Hallo, habe mir das american audio vms 4.1 zugelegt.
Nach anfänglichen problemen läuft jetz alles soweit ganz gut , die Loops, das Viniyl
alles tip top.
Mein Problem ist, das wie oben erwähnt die Regler nicht funktionieren, wenn ich einen umstellt
dann verändert sich lediglich seine position auf der mapping aber die Höhen änder sich zB keinesfalls
wenn ich die regler auf der mapping mit der maus bediene klappt es wieder.
Meine musik kommt über logitech 2.1 Lautsprecher neu und mit guter qualität.
Die boxen habe ich via chinch mit dem controller verbunden, und sowohl wenn ich den chinch via Booth als auch master
einstecke, behebt sich das Problem nicht.
Ich bin ein kompletter neuling, das ist mein erster Controller und ich benutze die beiliegende Le version.
Ich bitte um hilfe und einfach antworten^^.
weil ich habe keine lust jetz mich mit 10 verschiedenen controllern rumzuschlagen
alles tip top.
geposted Thu 06 Mar 14 @ 3:24 pm
Das kann ja dann nur die Pro Full sein da in der LE das so nicht geht sondern fest verdrahtet ist.
Sei bitte so nett und registriere Deine Pro Full Version.
geposted Thu 06 Mar 14 @ 3:32 pm
Habe ja leider nur die LE version, die auf CD bei dem controller dabei war.
geposted Thu 06 Mar 14 @ 3:45 pm
Könnte auch bei der LE-Version an der Einstellung des Controllers selbst liegen.
Schau zunächst, welche Ziffer im ASIO-Treiber als erstes zu sehen ist, eine "0" oder eine "1".
Dann nimm das beigefügte Handbuch und blätter mal nach zum Thema "Pre-EQ/Post-EQ".
Handbuch auch hier:
http://vms4.adjfocus.com/uploads/tx_templavoila/vms41_web_DE.pdf
Abschnitt 15 auf Seite 40
Das beantwortet wahrscheinlich Deine Frage bzw. Dein Problem.
Trotzdem möchte ich Dir raten, Deine LE-Version hier zu registrieren:
http://de.virtualdj.com/users/edit.html
Anschliessend schaust Du in Deinem persönlichen Download Center nach einer aktualisierten Version:
http://de.virtualdj.com/download/updates.html
Handbuch auch hier:
geposted Thu 06 Mar 14 @ 4:04 pm
So er klappt jetz! DANKE FÜR DIE HILFE!!!!! Hoffe das ich irgendwann auch dann mal bei was helfen kann, werde die version jetz anmelden!:)
geposted Thu 06 Mar 14 @ 4:20 pm
Auch das hat geklappt, sehr schön! Viel Spaß!
Und...denk über die Pro-Full nach, mit der Eingabe der Serial Deiner LE ist die wesentlich günstiger! Erst damit macht die 4.1 wirklich richtig Spaß!
geposted Thu 06 Mar 14 @ 4:24 pm
