Hi zusammen,
mein Kumpel hat zwei Numark NDX900 die wir auch hin und wieder mal unter VDJ nutzen wollen. Wie geht man da richtig vor um die Player in VDJ Pro einzurichten? Ich habe gesehen, dass es auf der Numark Seite ein Zip gibt in dem sich eine Mapper und eine Device befindet. Braucht man die?
Wenn ich die Player einfach so per USB einstecke instalieren die sich und ich kann ein "USB Audio Device" in den Soundkarten Einstellungen auswählen. Das ist aber kein ASIO oder?
Mit zwei Playern ist auch immer das Problem, das man sowohl beim Mapping und auch bei den SK Einstellungen immer erst ausprobieren muss, wo links und rechts ist. Kann man das nicht einmal fest definieren und z.B. die Player beschriften damits immer gleich und schnell startklar ist?
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Fri 07 Mar 14 @ 6:16 am
NDX werden von VDJ nativ unterstützt, wird also kein zusätzlicher Mapper benötigt
Deck Zuweisung unter Config/Mapper durch klicken im Dropdown Menue
Auf der Numark Hompepage findest du in der ZIP Datei zusätzlich auch noch ne Bedienungsanleitung für das VDJ Setup als PDF.
Wollt Ihr die Player über den Mixer der VMS laufen lassen...? Dann kannst du die SK der VMS anstatt der Numarks verwenden wobei du dann den USB Midimode bei den NDX auswählen musst...
geposted Fri 07 Mar 14 @ 6:52 am
Hi Rob,
nein wir nutzen dann die Numarks als Soundkarte und Controller und gehen damit auf das Pioneer Pult. Ganz klassisches Setup.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Fri 07 Mar 14 @ 7:21 am
