Hallo,
ich habe seit ein paar Tagen zwei Probleme mit meiner VMS 2.
Ein mal macht sich der rechte Fader in der Software selbstständig, wenn man ihn an der VMS2 komplett runtergezogen hat.
Habe davon ein Video zur besseren Verständlichkeit gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=FR7uA3ImU8E
Das zweite Problem ist der linke Cue Button, der nur noch anspricht, wenn ich richtig rein hämmere. Kann man da was machen, aufschrauben und austauschen oder so?
Grüße,
MCJULI
Grüße,
MCJULI
geposted Sat 19 Apr 14 @ 5:40 pm
Hi,
hatte ich früher auch schon mal. VMS mal aufmachen. Kontakt des Faders mal saubermachen.
Ich habe vor kurzem mal bei meiner VMS 4.1 die CUE PLAY STOP Leiste ausgetauscht.
Play hatte nicht mehr richtig funktioniert.
http://www.adjparts.eu/catalogsearch/result/?q=vms
Hier kannst du bedenkenlos dein Ersatzteil bestellen.
Beim aufmachen der VMS erst mal alle Potis abziehen.
Dann alle Faderkappen abziehen, dann die Jogwheels losschrauben ( von unten).
Dann den Crossfader losschrauben und herausnehmen.
Hoffe ich habe nichts vergessen :-()
Danach ALLE Schrauben lösen und entnehmen. Erst dann bekommst du die VMS auf.
Achtung nicht aufreißen. Die Kontakte / Kabellängen sind sehr kurz. Nicht das du sie dir beschädigst.
Mach sie am besten von vorne auf. Langsam hochklappen und was dazwischenklemmen.
Nun die Kontakte abziehen damit du weiter aufklappen kannst ohne etwas zu beschädigen.
Und zu allerletzt ... Viel Spaß dabei ... Practice and enjoy ;-)
Wird schon klappen.
Gruß
Sascha
Wird schon klappen.
Gruß
Sascha
geposted Sat 19 Apr 14 @ 7:09 pm
Vielen Dank, so eine Schritt für Schritt Anleitung hab ich gebraucht ;-)
Werde dann mal aufschreiben und ausprobieren.
Gruß,
MCJULI
Gruß,
MCJULI
geposted Sun 20 Apr 14 @ 11:37 am
