Hallo,
ist es möglich, über fader Start immer das aktive Deck starten zu lassen?
Mit deck 1 fader_start, deck 2 fader_start .... starten immer beide decks.
Danke
Danke
geposted Thu 24 Apr 14 @ 1:37 am
Welcher Controller?
geposted Thu 24 Apr 14 @ 3:00 am
Pioneer xdj-r1
geposted Thu 24 Apr 14 @ 1:13 pm
Meinst du es starten dann Deck 1 und Deck 3 wenn du Kanal 1 faderstart machst?
Wenn ja, dann teste mal
action_deck 1 ? deck 1 fader_start : deck 3 fader_start
wenn das nicht geht, dann etwas komplizierter (aber keine Ahnung ob das so funktioniert)
get activedeck & param_cast 'integer' & param_equal 1 ? deck 1 fader_start : deck 3 fader_start
geposted Fri 25 Apr 14 @ 2:08 am
Hi PachN,
Danke erstmal für deine Mühe.
Ich habe jetzt mal folgendes gemacht.
Auf Num-Taste 1 : action_deck 1 ? deck 1 fader_start : deck 3 fader_start
Auf Num-Taste 2 : action_deck 3 ? deck 3 fader_start : deck 1 fader_start
VDJ geschlossen und neu.
Dann den Cross-Fader nach links und es starten beide Decks. Nach rechts, stoppen beide. Egal ob Deck A oder C aktiv ist.
Ich teste das ohne Controller.
geposted Fri 25 Apr 14 @ 4:37 am
Also erst mal, du brauchst nicht 2 Tasten belegen. Einer reicht, da der Befehl so aufgebaut ist, dass es beide Fälle abdeckt.
WEnn ich das richtig verstanden habe, dann ziehst du mit der Maus den Crossfader nach links oder rechts. Und es starten oder stoppen dann immer 2 Decks (Deck 1 und Deck 3 bzw. Deck 2 und Deck 4), richtig?
In dem Fall müsstest du mal schauen, was das Mapping sagt im Bezug auf Faderstart und dem Crossfader.
geposted Fri 25 Apr 14 @ 4:44 am
Hi,
ja so ist es.
Bei 2 Decks funktioniert das mit mit Deck 1 fader_start bzw. Deck 2 fader_start.
ich dachte, man kann einfach abfragen:
Klick auf den Button "A" oder "C" um ein Deck als aktiv zu schalten.
ist Deck 1 aktiv dann dieses Deck start über Crossfader
ist Deck 3 aktiv dann dieses Deck start über Crossfader
Scheint nun doch komplizierter zu sein.........
ja so ist es.
geposted Fri 25 Apr 14 @ 9:30 am
