Hallo zusammen,
ich habe mir das Setup VDJ8 mit der VMS 4.1 einmal genauer angesehen. Ich bin etwas stutzig geworden, als durch die Drehung am Gain Regler sich die größe der Waveform verändert hat, was jedoch nur rein optisch zu sein scheint. Ich habe dann folgenden Test gemacht:
Die VMS 4.1 als Contoller angeschlossen aber die interne Soundkarte vom Notebook für die Ausgabe genutzt. Eine Änderung am Gain hat sich im Sound nicht bemerkbar gemacht. Wenn ich aber an den EQs drehe hat sich der Sound sehr wohl geändert. Da die komplette Mixer Sektion (Gain, EQ, Volume Fader, Crossfader) sich nur per Fake Command bewegt, sollte das meiner Ansicht nach am Sound nichts verändern, oder?
Warum muss man überhaupt noch mit den Fake Commands arbeiten? Macht es nicht viel mehr Sinn, bei der Verwendung von External Mixer die o.g. Regler grundsätzlich auf Fake zu stellen ohne das man das per ONINIT im Controller noch definieren muss? Wenn man extern mixt, will man ja genau das.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Wed 14 May 14 @ 3:09 am
cgarling wrote :
Hallo zusammen,
ich habe mir das Setup VDJ8 mit der VMS 4.1 einmal genauer angesehen. Ich bin etwas stutzig geworden, als durch die Drehung am Gain Regler sich die größe der Waveform verändert hat, was jedoch nur rein optisch zu sein scheint. Da hat dir doch Babis was dazu geschrieben..;-) Ich habe dann folgenden Test gemacht:
Die VMS 4.1 als Contoller angeschlossen aber die interne Soundkarte vom Notebook für die Ausgabe genutzt. Eine Änderung am Gain hat sich im Sound nicht bemerkbar gemacht. Wenn ich aber an den EQs drehe hat sich der Sound sehr wohl geändert. Da die komplette Mixer Sektion (Gain, EQ, Volume Fader, Crossfader) sich nur per Fake Command bewegt, sollte das meiner Ansicht nach am Sound nichts verändern, oder? Wenn du mit der VMS arbeitest und aber NICHT die SK des Controllers verwendest solltes du meiner Ansicht nach den Controller auf reinen MIDI betrieb umstellen....
Warum muss man überhaupt noch mit den Fake Commands arbeiten? Macht es nicht viel mehr Sinn, bei der Verwendung von External Mixer die o.g. Regler grundsätzlich auf Fake zu stellen ohne das man das per ONINIT im Controller noch definieren muss? Wenn man extern mixt, will man ja genau das. Der generelle Fakemixer Oninitbefehl erspart einem ja genau diesen Aufwand für jeden Button der analog arbeitet nen Fake Befehl zu hinterlegen
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Wed 14 May 14 @ 3:19 am
Hallo Rob,
das es im praktischen Betrieb keinen Sinn macht die interne SK zu benutzen und die VMS 4.1 im "external Mixer" Modus weiss ich. Es war ja auch nur ein Test. Aus meiner Sicht darf sich in diesem Modus aber der Sound bei Betätigung der Regler nicht durch die Software ändern. Wenn VDJ seinen EQ anwendet und die VMS auch nochmal, dann habe ich ja klanglich kein klares Ergebnis mehr, sondern die Summe beider. Selbes beim Line Fader, z.B. Quadratisch vs. Linear. Das ist der Punkt auf den ich hinaus will.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Wed 14 May 14 @ 3:40 am
wie gesagt....versuche es mal mit einem reinen Midi Betrieb. Du hast ja wahrscheinlich die VMS ja noch im Hybrid Betrieb laufen...
geposted Wed 14 May 14 @ 3:43 am
Du verstehst nicht was ich damit sagen will. Wenn ich die VMS 4.1 als Controller und Soundkarte benutze, dann möchte ich aber sicher wissen, dass sich sämtliches Mixing (Gain, Volume Fader, EQ) NUR in der VMS selber abspielt und VDJ als optische Kontrolle zwar die Regler / Fader bewegt, nicht aber auch noch den Sound manipuliert. Laut meinem Test ist das aber so.
LG, Christian
LG, Christian
geposted Wed 14 May 14 @ 3:45 am
ich weiss genau was du sagen willst, da das Problem schon vorher bei der 7er mit dem Gain genau so war. Kann es aber im moment nicht selbst testen , da alle meine VMS Geräte gerade an festen Locations stehen. Notfalls mal im US Beta Forum nachfragen...
geposted Wed 14 May 14 @ 3:57 am
Babis hat geantwortet...is n Bug und wird behoben...;-)
geposted Wed 14 May 14 @ 5:08 am
Ich weiss :-)
geposted Wed 14 May 14 @ 5:10 am
