Hallo zusammen,
kurz zu meiner Frage. Ich glaube ich bin einfach völlig falsch davor.
Setup 1:
Laptop mit VirtualDJ 7 Pro und einer VMS2
Setup 2:
PC mit VirtualDJ 8 und (der selben) VMS2
Was möchte ich?
1.Vorhören auf der VMS2
Kann ich einen Kanal der VMS2 zum vorhören eines Tracks nutzen?
Bisher behelfe ich mich, in dem ich den Track einfach auf ein leeres Deck ziehe und diesen dann kurz anspiele. (bei gedrückter CUE Taste)
Das ist mir zu unkonfortabel.
Kann die VMS2 das auch anders oder brauche ich dafür eine VMS 4 /4.1?
Muss nur in den ASIO Einstellungen was geändert werden?
2. Settings unter VDJ8
Unter VDJ7 war es so, das alles was ich an EQ Einstellungen, Gain oder auch Allgemein Master Level in der Software (also mit der Maus) eingestellt habe, auch Auswirkungen auf den Sound hinterm Mixer hatte.
Unter VDJ8 ists völlig egal was ich in der Software mache (z.B. Master oder Crossfader), es gilt quasi die Einstellungen vom Pult. Was natürlich dann bei der Ipad Steuerung über die App eher nicht so genial ist. Ich kann t.B. auch den Masterkanal unter VDJ gar nicht erst hinzufügen. Wenn ich den weglasse, kommt trotzdem Sound aus dem Pult ;)
Was muss ich Einstellen oder Ändern?
Ich poste euch anbei mal meine aktuelle Soundkarten Config aus VDJ8. VDJ7 habe ich gerade nicht zur Hand.
Wäre klasse wenn mir jemand Helfen kann :)
Danke!
Grüße!
Setup 1:
Setup 2:
Was möchte ich?
Danke!
Grüße!
geposted Thu 22 May 14 @ 3:54 pm
nighty101 wrote :
H
1.Vorhören auf der VMS2 EDIT: Vorhörplayer im Skin aktivieren
Unter VDJ7 war es so, das alles was ich an EQ Einstellungen, Gain oder auch Allgemein Master Level in der Software (also mit der Maus) eingestellt habe, auch Auswirkungen auf den Sound hinterm Mixer hatte. EDIT: Und das war ( zumindest im Pre EQ Mode) falsch weil der Sound im Controller gemixt und ausgegeben wird da die VMS einen analogen Mixer hat. Dieser Bug wurde im Zuge der V8 behoben.
Settings in der V8: Solltest du eigentlich nur das VMS Icon anklicken müssen. Den Rest sollte VDJ selbst machen, da dort Presets bzw. Defaults schon hinterlegt sind.
geposted Thu 22 May 14 @ 4:43 pm
Deine VMS hat 4 Audio Kanäle - wie soll das funktionieren mit den 6 Stück die Du eingestellt hast ???
Klick bitte mal oben in der Mitte auf den Button für die American Audio VMS2 dann sollte zumindest mal die Konfiguration stimmen.
geposted Fri 23 May 14 @ 3:02 am
Danke euch beiden für die Hilfe!
Habe das nun mal so Konfiguriert (also einfach die VMS als Soundkarte ausgewählt)
Bei VDJ8 wird mir nun überhaupt kein Masterausgang angezeigt. Also oben in der Leiste fehlt der Pegel und auch in der Mitte beim Mastermixer wird nichts mehr angezeigt. Über die Konsole kommt der Sound völlig normal. Also ist das bei meiner Konsole wohl so?
Das man quasi den Sound bzw den Crossfader über die Ipad App nun nicht mehr Steuern kann, ist natürlich schade. Hat die Konsole eine Post Modus bzw gibt es eine Möglichkeit in diesem Setup mit der Ipad App sinnvoll zu arbeiten?
Beim Vorhören bin ich noch nicht weiter... Wie soll ich den Player unrer VDJ8 im Skin aktivieren?
geposted Fri 23 May 14 @ 4:10 pm
Bei VDJ8 wird mir nun überhaupt kein Masterausgang angezeigt. Also oben in der Leiste fehlt der Pegel und auch in der Mitte beim Mastermixer wird nichts mehr angezeigt. Über die Konsole kommt der Sound völlig normal. Also ist das bei meiner Konsole wohl so? EDIT: Bei welchem Skin genau...?
Das man quasi den Sound bzw den Crossfader über die Ipad App nun nicht mehr Steuern kann, ist natürlich schade. Hat die Konsole eine Post Modus bzw gibt es eine Möglichkeit in diesem Setup mit der Ipad App sinnvoll zu arbeiten? EDIT: Brauchst nicht....funzt mit der Remote auch im Pre EQ...;-)
Beim Vorhören bin ich noch nicht weiter... Wie soll ich den Player unrer VDJ8 im Skin aktivieren? EDIT: Settings/ autoprelisten on ..oder so...kann gerade nicht nachschauen...bin auflegen...;-)
geposted Fri 23 May 14 @ 4:48 pm
Da bei Deinem Controller das Audio Signal IM Controller gemischt wird kann VDJ das nicht anzeigen.
geposted Sat 24 May 14 @ 1:58 am
