Hi,
Ich habe Virtual DJ Home Free und ein Lenco Mikrofon mit einem 6,5 mm Klinken anschluss, an diesen Anschluss habe ich ein Adapter dran, der es ermöglicht von 6,5mm auf 3,5mm zu gehen, dieser hängt an meinem PC dran, das Mikrofon funktioniert auch einwandfrei, jetzt möchte ich in Virtual DJ dieses Mikrofon verwenden, ich bin auf Config gegangen bei Eingänge auf Mikrofon, und bei Soundtreiber, meinen normalen Realtec Treiber, und dann auf verwenden, dann erscheint ja dieser gelbe Mikrofon Button, wo ich dann auch nocht die Lautstärke des Mirkofons einstellen kann, wenn ich jetzt aber eine Zeit lang das Mikrofon verwende, ist nach einiger Zeit dieser Mikrofon Button weg und ich kann das Mikrofon nicht mehr verwenden, ich kann auch dann bei Config das Mikrofon nicht mehr aktivieren. Nur wenn ich beende und wieder öffne kann ich es wieder aktivieren, dann ist es aber nach einiger Zeit wieder weg. Warum? Könnt ihr mir helfen?
geposted Fri 13 Jun 14 @ 6:19 am
ich vermute mal du verwendest eine interne SK mit 2 Kanälen (Stereo). Diese ist in der Regel ja schon mit deinen Boxen belegt....klar dass das Mic da nicht auch noch geht. Ich könnnte mir vorstellen dass du die Soundconfig eventuell über die Mono Konfiguration machen müsstest.
geposted Fri 13 Jun 14 @ 6:43 am
und wie muss ich das machen?
geposted Fri 13 Jun 14 @ 6:52 am
könnte es sein, dass das Mikro nur 10 Minuten lang funktioniert?
Meines Wissens nach hat die Home den vollen Funktionsumfang, wie die Pro (VDJ7), aber nur für 10 Minuten.
Es gab auf der Homepage mal eine Vergleichstabelle (auch für VDJ 7), dort war beschrieben, dass die Home für 10 Minuten alles kann; und Mikro-Eingang war hier auch aufgeführt.
Vielleicht ist ja das der Haken.
LG
Woelflweb
LG
Woelflweb
geposted Fri 13 Jun 14 @ 9:38 am
ok, kann sein, danke
geposted Fri 13 Jun 14 @ 9:58 am
LG
Woelflweb
LG
Woelflweb
So siehts aus bis zur Version 7.4.1, das Mic geht nur für 10 Minuten in der HomeFree und in der Home 2006 kann dieses nicht Konfiguriert werden.
Abhilfe auf die Pro Infinity Upgraden zum günstigeren Preis, falls du eine gekaufte Version hast mit Serial Nummer bis zum 15. Juni 2014. Danach nur noch zum vollen Preis.
Mike
geposted Fri 13 Jun 14 @ 10:02 am
