Es ist laut https://virtualdj.com/wiki/VDJscript.html, möglich einen Key mit mehreren Befehlen gleichzeitig zu belegen.
Z.B. Key: S - Action: set effect active & Pause player left
Ich bekomme das aber irgendwie mit der 8er version nicht hin.
Habe jetzt z.B. Key = S , Action: deck 1 effect 'EchoDoppler' activate ? pause
Es tut sich aber leider nichts. Wo habe ich den Denkfehler?
geposted Tue 17 Jun 14 @ 4:41 pm
Was soll denn da genau passieren ?
deck 1 effect 'EchoDoppler' & activate ? pause
Im Moment würde das gar nicht gehen weil das Syntaktisch falsch ist.
Das wäre zwar dann richtig aber macht keinen Sinn - auf Deck 1 wird ein Effekt aktiviert und wenn die Variable "activate" gesetzt ist wird Pause ausgelöst.
Da Du mit dieser Variable nix geschrieben hast denke ich Du willst was anderes damit erreichen. ACTIVATE ist keine gültige Action.
geposted Wed 18 Jun 14 @ 12:32 am
Ich denke er will wenn ein DECK Pause gedrückt wird, das dann das lied in ein Echo Effekt ausblendet bzw. weiterläuft (deck steht aber man hört das restecho vom song)
geposted Wed 18 Jun 14 @ 12:52 am
Richtig, der Effekt (z.B. Echodoppler) soll starten und gleichzeitig soll der Track stoppen.
Denn wenn ich den Kanalfader ziehe würde der Effekt auch nicht mehr zu hören sein ;).
geposted Wed 18 Jun 14 @ 3:20 am
Ist "activate" richtig?
Würde es evtl. auch mal so versuchen:
deck 1 effect select 'EchoDoppler' & deck 1 effect 'EchoDoppler' active on & deck 1 pause
geposted Wed 18 Jun 14 @ 3:26 am
Das sieht schon besser aus ;-)
geposted Wed 18 Jun 14 @ 6:00 am
ja so funktioniert das schon halbwegs. Jetzt muss nur noch eine Verzögerung für das Stoppen des Decks rein, da der Effekt leider keine Zeit hat sich Material zu holen welches er verarbeiten kann.
geposted Thu 19 Jun 14 @ 2:19 am
