qui peut m' expliquer comment changé la tonalité en direct comme avant sur le 7 merci!!
geposted Fri 27 Jun 14 @ 2:13 am
Bonjour
Cette fonction n'est plus visible sur la skin mais peut-être avantageusement programmée avec un custom button.
Choisir un bouton rotatif sur le skin de VDJ (custom button)
Choisir un bouton rotatif inutilisé sur ton contrôleur (pour le faire depuis ton contrôleur)
affecter cette commande :
<map value="0-PITCH" action="key" />
map value="0-PITCH" est égale à mon bouton physique sur mon clavier midi !
action="key" est égale à la fonction qui permet de changer la Key de tonalité d'un titre.
Cordialement L.Z.D
geposted Fri 27 Jun 14 @ 4:07 am
Activé ou désactivé
geposted Fri 27 Jun 14 @ 4:27 am
la tonalité de quoi ?
car tu peux modifier la tonalité d'un tas de manière différente ! Key, master tempo comme expliqué plus haut ou tout simplement avec les contrôleurs de tonalité des pistes.
Il faudrait que tu développe un minimum ta question !
geposted Fri 27 Jun 14 @ 6:28 am
merci beaucoup les gars ça fonctionne impeccable!!! comme je remix et compose je change souvent la tonalité en finalité j' en avais donc vraiment besoin sans changer le pitch!! merci à tous bonne soirée! ;)
geposted Fri 27 Jun 14 @ 12:41 pm
