Bonjour je viens de rencontrer un problème et je ne sais pas d'où cela provient. Dans la config de vdj8 dans audio j'ai source : deck 1 - soundcard : ADJasio..- channel 1&2 - là le son sort bien sur les hP par contre sur deck 2 - IDEm - channel 3&4 le son ne sort pas. si je mets tout sur 1&2 c'est ok .
au début tout fonctionnait avec 1&2 et 3&4.
Savez-vous de quoi cela provient ?
cordialement,
Merci
Bruno
cordialement,
Merci
Bruno
geposted Sun 27 Jul 14 @ 3:25 pm
Personne ne peut m'aider sur le problème rencontré ?
geposted Fri 01 Aug 14 @ 7:11 am
bonjour affiche ta configuration audio
geposted Fri 01 Aug 14 @ 7:22 am
Voila une capture j'espère que cela correspond à votre demande.
geposted Fri 01 Aug 14 @ 8:55 pm
bonjour regarde a /chanel/ : deck 2 : tu est aussi sur 1/2 en sortie au lieu de 3/4
geposted Fri 01 Aug 14 @ 11:17 pm
geposted Sat 02 Aug 14 @ 1:42 am
mais dans la configuration audio tu devrait mettre auto détecter tu a no
geposted Sat 02 Aug 14 @ 2:30 am
Merci de vouloir essayer de résoudre mon problème.
Autodetecter ... ok mais lequel ?
geposted Sat 02 Aug 14 @ 8:08 am
tu ne voix pas "exclusiveaudioaccess" tu a no mais yes
geposted Sat 02 Aug 14 @ 8:31 am
ok, je fais la modif et je vous tiens informé.
geposted Sat 02 Aug 14 @ 10:12 am
la modif ne change rien,
par contre si je remets sur le dec2 channel 3&4 j'entend le son sur le casque de la mxr19 mais rien ne sort sur les hp.
Pensez-vous que la carte son du mxr19 aurait un problème ?
geposted Sat 02 Aug 14 @ 10:21 am
il doit avoir un problème avec ta carte ou réinstalle le driver de la table
geposted Sat 02 Aug 14 @ 10:46 am
j'ai déjà réinstallé le driver asio fourni avec la mxr19, le problème persiste. Je pense que je vais voir avec mon fournisseur s'il peut m'orienté et ou me confirmer via ADJ si cela ne provient pas du contrôleur.
Merci pour ton aide.
geposted Sat 02 Aug 14 @ 10:54 am
oui mais tu n'est pas en asio tu a wasapi
geposted Sat 02 Aug 14 @ 11:02 am
Oui c'était un test pour voir d'où venait le problème, mais si je mets ASIO , j'ai le même problème
geposted Sat 02 Aug 14 @ 12:39 pm
fait un essai auto détecte
geposted Sat 02 Aug 14 @ 1:12 pm
ok, mais il faut sélectionner asio d'une part, mais aussi penser à sélectionner le les sorties 3-4 pour le deck 2. J'ai bien dit, faire les deux actions. j'ai aussi une table mxr et le wasapi ne sort que sur & canal avec VDJ, mais avec le driver ASIO on peut selectionner 1-2 pour le deck1 et 3-4 pour le deck2.
geposted Sat 02 Aug 14 @ 3:55 pm
Je viens de faire le test avec ASIO et avec l"auto sur Yes. Le problème est toujours le même, rien ne sort sur le Dec2 si le channel est sur 3&4
Edit : je viens aussi de refaire le test avec ASIO V2 -- problème identique --
geposted Sat 02 Aug 14 @ 4:13 pm
Bonjour je vois que vous être a la version build 1878.748, lors que la dernière version est BUILD 1897 - PUBLIC
essayer la dernière version et voir si cela change quelque chose.
geposted Sat 02 Aug 14 @ 5:44 pm
Je suis passé à la version 1897.752 le problème ne change pas.
j'ai vu que certain avait le même genre de problème sur le forum anglais enfin d'après ce que j'ai pu comprendre car mon anglais est plus que limité ;)
cordialement, et merci à ceux qui s'intéressent à mon problème pour essayer de le résoudre.
Bruno
Bruno
geposted Sat 02 Aug 14 @ 9:12 pm
