Potreste darmi una mano in questa cosa di cui avrei bisogno: qual'è la configurazione tipo per avere in cuffia solo una canzone, quella che magari dovrei lanciare dopo una che è già in cassa invece?
Io ho un doppino collegato all'uscita jack del pc, a cui attacco cassa e cuffia.
Però non riesco a modificare la configurazione in maniera esatta pechè ho sempre entrambe le canzoni dei due deck nella cuffia e nella cassa.
geposted Sun 03 Aug 14 @ 1:16 pm
Nessuno mi da una mano?
geposted Wed 06 Aug 14 @ 6:30 am
Dai più notizie che versione di Vdj stai usando
una console o mouse e tastiera sii più preciso
geposted Wed 06 Aug 14 @ 6:38 am
Uso mouse e tastiera, non ho hardware esterni.
L'unica cosa che però volevo sapere è se è possibile nelle configurazioni audio far partire in cassa la canzone di un deck, e sentire solamente in cuffia l'altra, per poi decidere io quando farla partire. Tutte le configurazioni che ho provato mi fanno sempre sentire entrambe le canzoni sia in cuffia che in cassa.
geposted Thu 07 Aug 14 @ 5:07 pm
la tua configurazione si chiama 'splitter stereo mono'
e si imposta nel setting audio.
Se leggi un pochino il manuale trovi tutte e le informazioni e istruzioni.
Augh !
Augh !
geposted Fri 08 Aug 14 @ 2:10 am
forse ho omesso di aggiungere che attacco all'unico Jack presente sul mio computer uno sdoppiatore a cui aggancio la cuffia e una cassa esterna. la configurazione che mi hai suggerito è una di quelle avanzatenel menu di configurazione audio?
geposted Fri 08 Aug 14 @ 12:02 pm
normale che sia su una sola spina
senno' non sarebbe uno split (che divide i 2 canali di una sola uscita)
si tratta di una configureazione 'normale'
che trovi anche spiegata sul manuale di tutte le versioni.
Tu che versione stai usando ? (7 ? 8 ?)
al limite qualcosa cambia li'.
Augh !
Augh !
geposted Fri 08 Aug 14 @ 12:09 pm
Uso la 7.
Se intendi una configurazione normale, in Ingressi ho messo NONE, in Uscite HEADPHONES, e in Scheda MONO SEPARATED. Però così non mi cambia nulla, sento sempre entrambe le canzoni dei due deck contemporaneamente in cuffia e in cassa.
Nel manuale per quanto riguarda la configurazione c'è solo una pagina che recita così sulle uscite:
Uscite – Selezionare nell’ elenco la configurazione desiderata delle uscite audio. Le opzioni disponibili
dipendono dal tipo di scheda audio usata. Le opzioni presenti sono “Single Output”, “Headphones”,
“External Mixer” (2 canali d’uscita) o “3-Lines Mixer” (3 canali d’ uscita) o Advanced Config
(Configurazione Avanzata).
Quindi non risponde proprio perfettamente alla mia domanda, ci vorrebbe un manuale relativo alla configurazione audio avanzata
geposted Fri 08 Aug 14 @ 1:28 pm
non devi metter HEADPHONES, ma SINGLE OUTPUT
ovvero un uscita sola, dato che con headphone te ne pretenderebbe 2,
e non c'e' niente di avanzato.
Al limte dovresti poi regolarti il controllo CUE/MIX sullo skin.
Augh !
Augh !
geposted Sat 09 Aug 14 @ 3:09 am
Ciao
Ho una hercules 4mx con vitual dj le di cui ora in versione PRO con l aggiornamento trial
Ho due casse gemini amplificate ognuna singolarmente è un portatile acer su cui è caricato tutto
Intanto primo problema riscontrato cercando negli aggiornamenti mi dice che c e una nuova versione software ma non me la fa scaricare sul computer mi spiego meglio mi fa collegare al sito ftp ma poi mi viene un messaggio che mi dice che non può scaricare i dati da ftp sul mio disco fisso ? C e una spiegazione ?
Per ciò che riguarda l' audio che è il mio problema principale ho una serie di problematiche che di seguito vi spiego
Premetto magari dico della banalità per voi ma pago il noviziato .....abbiate pazienza !!!
Ho collegato le casse con un cavo audio inserendomi nelle uscite out della console usando la 1 2 e la 3 4
La 1 2 va ad una cassa la 3 4 va all' altra , non ho fatto nessun settaggio dalle impostazioni ho lasciato tutte quelle che rano di default
Inserendo la prima traccia mi sono partite al massimo del volume , ho provato allora a regolare i livelli dietro le casse ma ugualmente non riesco a farle funzionare bene come sulla console instinct nel senso che me ne funziona una più una meno sebbene i livelli dietro le casse siano settati uguali . La cosa strana e' che quando metto una traccia nell'altro deck cambia ancora livello della udito da una all'altra . E' un po' difficile da spiegare per scritto ....
Ma i tasti gain e quello del volume principale come si utilizzano ?
In certi caso agendo sulla manopola del cue|mix cambia l impostazione del suono
Mi sa che sto facendo un po' di casino ...... Mi potete reindirizzare nella maniera giusta ?
Nella console instinct dove c'era una sola uscita audio la regolazione delle casse era perfetta lasciavo i volume al massimo dietro le casse e lo regolavo con i fader dei due canali
Qui non riesco a fare altrettanto dove sbaglio , mi potete aiutare per favore
Grz manuel
Grz manuel
geposted Sat 09 Aug 14 @ 8:33 am
sbagli sopratutto nel collegare le casse :
le uscite 1 e 2 sono il master out
le 3 e 4 sono quelle in parallelo al preascolto della cuffia.
E' normale che se carichi un brano, che si setta automaticamente per il preascolto
lo senti anche, col suo volume, dalle uscite 2 e 3.
Se usi la cuffia della console, alle uscite 2 e 3 non dovresti collegarci niente.
Ci sono le prese solo per le piu' avanzate configurazioni audio con mixer esterno
ma non e' il tuo caso.
Ora spiegami come hai fatto a collegare 2 uscite (1/2 o 2/3) a una cassa sola ?
L'uscita 1 va a una cassa, e l'uscita 2 all'altra.
I segnali di quelle 2 prese sono STEREO :
dal bianco esce il canale sinistro, e dal rosso il destro
e andrebbero collegati ai rispettivi diffusori.
Forse bastava leggere un pochino il manuale
in qualsiasi lingua c'erano i disegnini dei collegamenti.
Augh !
Augh !
geposted Sat 09 Aug 14 @ 8:59 am
Ciao scusami sono duro ......
Intanto grz della tua velocissima risposta , premetto che ho passato un paio di serate a leggere il manuale e scaricandomi i vari topic relativi alle impostazioni audio ,
Ti rispiego come ho fatto
Alla cassa chiamo la 1 sono andato con suo cavo audio ed ho collegato nel l'uscita 1/2 il bianco e rosso che ho attaccato dietro la cassa 1
Con un altro cavo ho fatto lo stesso sulla cassa 2 ovvero ho inserito il bianco rosso nella 3/4 e sono andato nel bianco rosso dietro la cassa 2
E ' qui che sbaglio ?
Scusami se dico , come si dice in Toscana bischerate
Attendo tuoi preziosi consigli
Grz manuel
Grz manuel
geposted Sat 09 Aug 14 @ 9:26 am
Grz manuel
Grz manuel
geposted Sat 09 Aug 14 @ 9:37 am
probabilmente le casse che stai usando hanno le prese doppie bianche e rosse
ma non farti ingannare
ognuna suona in MONO un solo canale della stereofonia
(se hanno messo 2 prese, e' per collegarle meglio a un telefonino, ma non e' il tuo caso)
ed eì inutile collegarci entrambi i canali.
RIPETO :
collega SOLO UNA PRESA DI OGNI CASSA alle uscite 1-2.
In pratica : la presa bianca alla sua genella bianca dlla cassa di sinistra
e la rossa in egual modo a qella rossa della cassa di destra
lasciando le altre prese delle casse scollegate
e scollegate devi anche lasciare le prese 3-4 della console
da cui esce il canale del preascolto.
a questo punto dovresti poter regolare il volume e il bilanciamento delle casse
dalle rotelline della tua console, o con il mouse sull'apposito comando dello skin
mentre dalla cuffia esce quello che hai selezionato come preascolto
agendo sui tasti PFL e/o la rotellina cue/Mix
(se vuoi fare una prova strana,
solo dopo che ti sei riuscito a far funzionare tutto come prima,
prova a collegare le casse, con una sola presa attaccata, alle uscite 3-4,
e dovresti sentirci quello che hai selezionato per le cuffie)
P.S.
il 6 Settembre saro' dalle tue parti
per una notte bianca (a Pontedera)
in VideoMix con VDJ8 e NS7II
Augh !
RIPETO :
P.S.
Augh !
geposted Sat 09 Aug 14 @ 10:40 am
Ma se inserisco il single output, come faccio a sentire in preascolto l'altro brano in cuffia? Premesso che il crossfader lo vorrei tenere comunque a sinistra per esempio verso il deck di sinistra che sta suonando in cassa, e sentire in preascolto in cuffia la canzone sul deck di destra, per lanciarla in cassa con il crossfader come piace a me.
geposted Sat 09 Aug 14 @ 11:06 am
Ciao e grz delle tue info , sbagliavo a collegare i cavi audio
Un altra domanda se possibile anzi due
Mi dice che posso scaricare da un ftp l aggiornamento software per la console ma una volta collegato e pronto allo scarico mi dice che non può scaricare i dati da ftp sul mio disco fisso . Hai un idea di che problema sia ?
Inoltre il pre ascolto mi va solo su un canale come si fa a passare da uno all altro
Nb io abito in realtà molto vicino a pontedera se riesco vengo a sentirti suonare
Grz manuel
Grz manuel
geposted Sat 09 Aug 14 @ 12:10 pm
Salve ho acquistato una Hercules 4mx
Collegando il tutto funziona tutto a parte una cosa che non capisco al momento che premo il tasto preascolto mi si alza sia il volume in cuffia che in cassa
Ho sbagliato qualcosa? Grazie
geposted Thu 24 Sep 15 @ 11:46 am
direi di si
questo accade quando sia la cuffia che il master sono convogliati su un unica uscita audio della scheda
nel tuo caso il masterOaut, e quando ci metti anche la cuffia, si sommano anche i volumi.
Vai nelle impostazioni e sistma le cose :
can 1 e 2 = MASTER
can 3 e 4 = HEADPHONES
Augh !
can 1 e 2 = MASTER
Augh !
geposted Thu 24 Sep 15 @ 2:10 pm
