Hi zusammen,
Wenn ich eine bestimmte Anzahl an Tracks im Automix schon vorliegen habe, die nacheinander auf dem selben Deck abgespielt werden, dann lädt VDJ 8 weitere Tracks nicht nach. Das passiert immer genau dann, wenn der letze Track der bereits vorliegenden Stücke bereits angespielt wurde.
Die Folge ist das dann, dass nach dem letzten Stück der Mix stoppt und ich die nachträglich zugefügten Tracks nochmal manuell starten muss. Welche Einstellung muss ich ändern, um dieses Problem zu umgehen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
geposted Thu 25 Sep 14 @ 10:49 am
Sind das alles Tracks die gescannt wurden und in der DB gespeichert sind ?
geposted Thu 25 Sep 14 @ 11:02 am
Hi Aki,
wenn du am letzten Track angelangt bist, ist für V8 der Automix erstmal fertig.
Nachdem der angespielt ist, einfach den Automix einmal an und ausschalten und dann spielt er auch weiter.
Mixende Grüße
Rag
Mixende Grüße
Rag
geposted Thu 25 Sep 14 @ 11:03 am
Danke Ragman. Allerdings ist es bei der Pro Basic Version nicht notwendig gewesen, den Automix nochmal zu starten. Kann man das wirklich nicht anders einstellen.
P.S. Ja das ist alles "gerippte" Musik von CD. Macht das einen unterscheid?
geposted Thu 25 Sep 14 @ 11:11 am
Meines Wissens nicht, da auch der Automixalgorithmus neu programmiert wurde.
Ich hab auf jeden Fall keine Einstellung dafür gefunden. Es sei denn, du lässt die Liste wiederholen.
geposted Thu 25 Sep 14 @ 11:20 am
geposted Thu 25 Sep 14 @ 3:28 pm
versuchmal ob du mit der Shuffle bzw. mit der Shuffle Once Funktion Erfolg hast
geposted Thu 25 Sep 14 @ 3:29 pm
