Guten Abend!
Ich möchte über den RecOut-Ausgang am MC6000 Micro und Musik (Master Ausgangs Signal) mit VDJ8 aufnehmen.
Geht das?
Kann VDJ8 gleichzeitig spielen und das Signal vom MC6000 aufnehmen? Oder nur eins zur Zeit?
Bevor ich hier lange rumprobiere, vielleicht hat das schon jemand gemacht und kann mir mit paar Tipps auf die Sprünge helfen.
McFly
Geht das?
McFly
geposted Tue 07 Oct 14 @ 3:50 pm
Sollte doch klappen, der Denon hat einen Rec Out Cinch dort schließt du deine Aufnahme quelle an.
Dann noch einstellen ob du nur Chanel 1-4 aufnehmen möchtest oder auch noch dazu das Mikrofon, an dem kleinen Schalter.
Habe zwar es selbst noch nicht ausprobiert, aber denke sollte es stimmen.
Wenn nicht kurz ausprobieren.
Viele Grüße Marco
Viele Grüße Marco
geposted Tue 07 Oct 14 @ 4:47 pm
Viele Grüße Marco
Viele Grüße Marco
Hab's noch nicht probiert, werde das heute abend machen.
An dem RecOut muß doch das Mastersignal kommen, also alles Musik und Micro, warum muß ich dann Channel 1-4 auswählen.
Verstehe ich irgendwie nicht.
McFly
geposted Wed 08 Oct 14 @ 6:12 am
Ich kenne den Denon MC 6000 nicht denke aber mal du kannst das Mastersignal mit oder ohne dem Micsignal aufnehmen,
dafür ist dann bestimmt die Einstellung mit dem Schalter am USB-Ausgang.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Wed 08 Oct 14 @ 7:02 am
McFly
McFly
An dem RecOut kommt ein Signal das nicht verändert werden kann an, dh. wenn du am Master lauter oder leiser drehst hat das keine Auswirkungen auf die Lautstärke am RecOut.
Mit den Chanel 1/4 oder Mic gibst du nur an was du alles aufzeichnen willst.
Also zb.: Ein HochzeitsDJ mag bestimmt für das Brautpaar später auch die Reden mit aufgenommen haben. Falls er ihnen das Tape vom Abend mitgibt-> also Einstellung Mic
Ein Club DJ mag bestimmt nicht wenn er ein Tape aufnehmt seine durchsagen mit drauf haben, wenn jemand Geburtstag oder sonst was hat -> also Chanel 1-4
So zumindest verstehe ich es was die Schaltung bewirkt.
geposted Wed 08 Oct 14 @ 7:25 am
So wie Nuky es geschrieben hat funktioniert das auch an meinem Eso Pro Mixer (Mischpult) ,
nur das dort anstatt des Schiebeschalters 2x verschiedene jeweils einzelne Tape/REC Ausgänge zum Aufnehmen sind :
1x Tape Out mit Ch. 1&2 (also mit DJ Stimme,Mikrofondurchsagen,Gesang,etc.)
1x Tape Out ohne Ch.1&2 (dort gar kein Mikrofon bei der Aufnahme zu hören ist).
mfg,Dirk
http://1.1.1.5/bmi/de.virtualdj.com/image/72532/129112/CIMG4923.JPG
mfg,Dirk
geposted Wed 08 Oct 14 @ 7:57 am
Okay, danke euch Beiden, werde es heute Abend ausprobieren.
McFly
McFly
geposted Wed 08 Oct 14 @ 9:01 am
So, habe zu meiner normalen Audio-Einstellung einen weiteren Kanal hinzugefügt:
Source: record
SoundCard: Conexant 2051 SmartAudio HD (WASAPI)
Channel: Chan 1&2
Aufgenommen wird Deck 1, Deck 2, Line 1 (CD-Player) und Micro.
ABER alles in einer grottenschlechten Qualität, kann man keinem anbieten :-(
Zu irgendeinem Zeitpunkt hatte ich eine Aufnahme in einer normalen guten Qualität ... finde die Einstellung aber nicht wieder :-(
Und alles ohne den RecOut am MC6000 zubenutzen ..... die Signalführung ist mir schleierhaft.
grrrrr ..... gehe jetzt schlafen.
McFly
Source: record
Channel: Chan 1&2
McFly
geposted Wed 08 Oct 14 @ 6:05 pm
War deine andere Aufnahme auch mit VDJ 8 oder war das noch bei VDJ 7 ?
Früher bei der VDJ 7er,haben viele auch über die Record Loopback Funktion aufgenommen,denke mal das machen heute immer noch einige,ob das allerdings auch bei der VDJ 8 Pro Infinity so funktioniert da bin ich überfragt,ich selbst nehme immer nur über externe Aufnahmequellen (MiniDisc,Tapedeck,Bandmaschine,etc. ) auf,die dann am Rec-Anschluss,Tapeout (externen Mixern)oder eben am Boothausgang (AA VMS2) dranhängen (Chinch)
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Thu 09 Oct 14 @ 2:54 am
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber im Endeffect ist es wie bei der Version7.
Wenn ich mich nicht alles täuscht, wird über Rec Out kein Mic signal ausgegeben.
Somit müsstest Du um das Signal aufzunehmen das wieder in VDJ einschleifen über RECORD (VDJ Soundconfig) und eben einen der Soundkarten Line Ins.
Wahrscheinlich eher über die Computer interne Soundkarte.
Allerdings mit der normalen Headphone Config und die MC6000 im Internen Mixer Modus, müsstest Du ohne das Ganze auch ohne Probleme einen Mix aufnehmen können.
In dem fall wenn mich nicht alles täuscht, auch ohne MIC.
geposted Thu 09 Oct 14 @ 3:11 am
Geh mal in die erweiterten Optionen in der Config und suche nach mic.
Evtl. hast Du das MIC für den Booth Ausgang ausgeschaltet.
geposted Thu 09 Oct 14 @ 3:32 am
Zu Zeiten der 7er habe das nicht gemacht bzw. gebraucht.
Habe in 2 Wochen eine Veranstaltung bei der ich was Aufnehmen muß.
Bin der Meinung das das was ich will auf Seite 125 und 126 im Handbuch beschriebene "Zusätzliches Setup für Aufnahme" ist.
Eigentlich scheint es ganz einfach zu sein .... setze mich heute Abend wieder ran.
Das Mic geht über den Booth-Ausgang, vorrausgesetzt Post ist gedrückt, hatte das schonmal probiert.
McFly
McFly
geposted Thu 09 Oct 14 @ 6:14 am
geposted Thu 09 Oct 14 @ 6:49 am
RobRoy wrote :
https://virtualdj.com/homepage/RobRoy/blogs/4909/Einfache_Hardware_zur_Aufnahme_eurer_Livesets__Mixe_(ohne_PC).html
Zitat:
"Dieser Blog richtet sich in erster Linie an User, die einen externen Mixer oder einen Controller mit analogem Mixer wie z.B. die VMS 2 / 4.1 verwenden ( da es bei dieser Konstellation nicht möglich ist, die interne Aufnahmefunktion von VDJ sinnvoll zu nutzen) und auf einfachem Wege ihre Livesets oder Mixe in ordentlicher Qualität aufnehmen möchten."
geposted Thu 09 Oct 14 @ 7:42 am
Je nach Modus ist der Denon auch ein solcher analoger Mixer.
geposted Thu 09 Oct 14 @ 7:49 am
Verbinde den Booth Ausgang mit dem hoffentlich vorhandenen LineIn an der Computer internen Soundkarte.
Source - Soundcard - Channel
Master - MC6000 - 1&2
Headphone - MC6000 - 3&4
Record - Computer Soundcard - 1&2
APPLY
Record in VDJ drücken und Du nimmst alles incl. Mic mit VDJ auf!
APPLY
geposted Thu 09 Oct 14 @ 7:51 am
@McFly
funzt natürlich auch an jedem Boothausgang wenn der Mixer rein Midi macht ;-)
geposted Thu 09 Oct 14 @ 9:50 am
Wenn du was aufnehmen musst dann würde ich an deiner Stelle zusätzlich noch auf eine externe Aufnahmequelle
(MP3-Recorder/Wav-Recorder,HDD-Recorder,MiniDisc,CDR,Tapedeck ,etc.) setzen,somit bist du abgesichert.
Kannst das dann auch nachträglich auf den PC übertragen,so mache ich das immer.
Bin aber schon am überlegen ob ich mir mal so ein Reloop Tape kaufe,
http://www.elevator.de/reloop-tape.html
,kenne das Teil zwar noch nicht aber höre immer wieder gutes davon,
aber auch dann werde ich immer noch extern aufnehmen.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Thu 09 Oct 14 @ 10:29 am
Warum soll ich nochmals 100Steine ausgeben, wenn es auch ohne geht?
Wenn ich einen traditionellen Mixer und nur Platten/CDs habe, ok! Aber so?
geposted Thu 09 Oct 14 @ 11:21 am
APPLY
APPLY
Ja, das funktioniert so, inkl. Micro.
Aber anscheinend ist meine Soundkarte im Laptop das Allerletzte.
Die Aufnahme brummt, rauscht, hört sich dumpf und blechernd an.
Das kann man nun wirklich Niemanden anbieten.
Besten Dank an Alle für eure Hilfe!
Mist :-(
McFly
geposted Thu 09 Oct 14 @ 2:28 pm
