Bonjour à tous,
ayant un avoir chez Thomann, je souhaite acheter chez eux deux câbles XLR Mâle/Femelle de 10 ou 15m pour mes enceintes actives.
mais je ne trouve pas de câbles symétriques pour HP :
http://www.thomann.de/fr/cables_jacks.html
Les seules câbles présentés sont pour micros et il n'est pas précisé s'ils sont symétriques ou pas...
pouvez vous m'aider ?
geposted Thu 16 Oct 14 @ 9:33 am
C'est bon on appelle communément "cable micro" qui sert à toutes les liaisons symetriques et la tu es en niveau ligne les câbles sont les même
Les marques je te conseil Cordial
Exemple : http://www.sonolens.fr/cordon-xlr-xlr-pro-neutrik/715-jb-systems-rf333-c128-noir-with-nc3fx-nc3mx-3m-5420025610155.html
On peut lire : C 128 black signal cable (mic , line , Dmx)
Autre exemple : http://www.centralsono.com/sonorisation/accessoires-pieds-et-cables/cable-audio-micro/158-audiophony-cm-xfxm-10.html
On peut lire aussi : Cable symétrique 10 mètres pour micro,liaison mixage ampli,mixage enceinte amplifiée,processeur,traitement de son
geposted Thu 16 Oct 14 @ 10:35 am
geposted Thu 16 Oct 14 @ 10:50 am
Moi j'avais pris ceux la...http://www.thomann.de/fr/cordial_ctm_15_fmsw.htm
geposted Thu 16 Oct 14 @ 10:54 am
Frank, si tu pouvais me trouver la même chose chez Thomann ^^
Fernando, les câbles que tu proposes sont le genre que je cherche, mais ce n'est pas précisé si c'est symétrique ou pas :-(
sur les autres sites il y a ces infos, et il y peu aussi y avoir une différence entre câbles micro et câbles HP car ce ne sont pas les mêmes niveaux et pas la même impédance (En tous les cas c'était le cas chez mon ancien revendeur de Metz qui a malheureusement fermé depuis bien 10 ans...)
D'ailleurs c'est précisé sur ton lien Frank :
Quote :
Les signaux micro s’échelonnent entre 0,25 mV et 200 mV (-70 à -10 dBu) sous des impédances comprises entre 100 Ohm et 1kilo-Ohm.
Les niveaux ligne sont généralement compris entre -10 dBv (-7,8 dBu = 316 mV) et + 4dBu (1,23V).
geposted Thu 16 Oct 14 @ 12:03 pm
cable micro ne veut pas dire spécifique au micro , ils peuvent être utilisé pour les micros , liaison mixage ampli , mixage enceinte amplifiée , processeur , traitement de son , Dmx
en gros du multi-usage
donc tu peut prendre les mêmes que Fernando sans probléme ou la gamme CPM-Flex ou encore , la gamme CRM un peu plus cher mais un cran au dessus
http://www.thomann.de/fr/cordial_cpm_15_fm_flex.htm
http://www.thomann.de/fr/cordial_crm_10_fm.htm
aprés si tu as un doute envoi un petit mail à JBL ou contact un revendeur qui vend le pack enceintes + sub + cables
regarde ça aussi
http://fr.wikipedia.org/wiki/XLR#Sym.C3.A9trisation
http://fr.virtualdj.com/forums/148907/French_Forum/_RENSEIGNEMENT__montage_cable_xlr.html
regarde ça aussi
geposted Thu 16 Oct 14 @ 1:12 pm
Bonjour
et bien Chris on est perdu dans les cables, alors un petit rappel :
Cable symétrique = cable à 3 fils prise XLR ou prise jack stéréo (= Balanced)
Cable asymétrique = cable à 2 fils prise jack ou rca (= unbalanced)
Cables micro ou line sont identiques, pour le DMX les prise sont XLR 3 ou 5 broches mais la valeur du
cable est différente.
personnellement je n'achete que des cables avec des prises Neutrick et surtout pas avec des prises Made in China.
geposted Thu 16 Oct 14 @ 2:17 pm
hello les amis,
je sais ce que sont des câbles symétriques, d'ailleurs j'en avait même fait une page sur mon blog ( http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/quelque-conseils-en-vrac-pour-monter-sa.html )
Cela dit ce n'est pas la question, le problème est que sur Thomann ils ne précisent pas sur leurs câbles sont symétrique ou pas !
Concernant la différence entre les câbles micros et enceinte, il fut un temps où l'un ne convenait pas à l'autre car comme expliqué dans ton lien Frank, les impédances et les sections ne sont pas les mêmes. Cela dit il est probable qu'aujourd'hui ces câbles sont devenus polyvalents, ce qui serait une très bonne chose. Et le jour où il choisirons une seule et unique fiche pour toute la sono j'ouvre le champagne !!
Mais il y a 2/3 ans j'ai commandé des câbles micros chez Levenly. J'ai dû les appeler pour avoir des infos et là le vendeur m'a dit texto "ah non, vous ne pouvez pas prendre ce câble, c'est pour enceinte et pas pour micros"... Mais je ne me rappel plus dans quelles circonstances, alors j'ai un doute.
Si l'impédance ne colle pas il "peut" y avoir perte de signal (souvenirs de mes cours d'élec)
Bref, comme d'hab je m’emmêle dans mes doutes...
Voici la réponse de Thomann :
Bref, je vais arrêter de me casser la tête et prendre un des cordon que vous proposez, sans doute celui de Fernando, et pi cé tou !!!
Comme ça j'aurai des 25m pour les satellites et des 15m pour le caisson, je devais être paré à toute éventualité
Quote :
Un câble XLR est par définition symétrique.
Nous vous conseillons donc un câble comme celui-ci :
http://www.thomann.de/fr/cordial_ccm_10_fm.htm
geposted Fri 17 Oct 14 @ 8:25 am
Par contre les câbles faut toujours les dérouler completement
geposted Fri 17 Oct 14 @ 12:30 pm
oui, au risque de créer une self et de perturber le signal !
geposted Fri 17 Oct 14 @ 12:52 pm
ha ca je savais pas...
chris j avais suivi le lien d'un topic sur justement l' achat de câbles pour sono sur AF...je me posais la même question que toi
geposted Sat 18 Oct 14 @ 2:40 am
C'est pareil pour un enrouleur électrique , combien de fois j'ai vu des gars qui font de la mobile avec des enrouleurs électrique de 25 m et des fois plus et qu'il y'a seulement 5 ou 6 m de dérouler
geposted Sat 18 Oct 14 @ 5:54 am
bon à priori tous les cordons XLR sont symétriques, voilà pourquoi ce n'est plus précisé sur certains sites.
Donc problème résolu.
Effectivement Frank, il faut toujours dérouler toute la longueur des câbles. Un enrouleur 220V supporte la puissance max pour laquelle il est donné uniquement lorsque le câble est totalement déroulé. Dans le cas contraire il y a échauffement dans le dérouleur et le câble peut même fondre (vécu avec une tondeuse électrique 2000W sur un enrouleur 3500W !)
C'est pareil pour les aspis, il faut toujours tout dérouler.
Question câble son, je ne sais pas s'il y a échauffement, mais un test simple est possible, je l'ai fait avec un câble RCA de 2,5m : enrouler le câble pour en faire une bobine de genre 10cm de diamètre, le brancher puis passer un morceau de fer au milieu de la bobine (il faut déjà un morceau asser gros). Des parasite apparaissent ainsi que de la distorsion.
Autre point, toujours enrouler les câbles (sono ou 220V) en faisant des boucles larges. De petites boucles serrées ou encore enrouler autour de l'épaule est à proscrire car cela engendre de fortes contraintes au fil conducteur ainsi qu'au blindage et même à l'isolant !
geposted Sat 18 Oct 14 @ 7:14 am
Pffff en faite il faut presque avoir des cables de 1M,3M,5M etc.....ça reviens chero faire des soirées les gens!!!
geposted Sat 18 Oct 14 @ 8:25 am
C'est clair !!! Si t'as les trucs dans un rack, ça va, tu peux prendre des câbles courts. Mais si t'as tout en détaché tu peux jamais savoir si tel ou tel truc sera finalement proche ou pas, ça dépend souvent de la salle.
Cela dit pour les trucs en rack je prends les câbles les plus courts possibles et de qualité. J'ai commandé dernièrement des RCA de 30cm plaqué or et tout le tintouin pour la liaison carte son vers DJM et DJM vers console.
Pour les enceinte en revanche autant prendre tout de suite le plus long possible des fois que. Mais du coup c'est cher !
Une câblerie de qualité est un gros budget effectivement !!
geposted Sat 18 Oct 14 @ 9:08 am
"Cela dit ce n'est pas la question, le problème est que sur Thomann ils ne précisent pas sur leurs câbles sont symétrique ou pas !"
Ils le sont forcément, Chris, puisque XLR 3pts. Et ce qui fait que le cable est symétrique est surtout dûe que tu lui envoie un signal symétrique. ;) (tu pourrais envoyer du L/R dedans et il deviendrait un simple cable Asymétrique L/R)
geposted Sat 18 Oct 14 @ 1:49 pm
