Hallo,
Heb mijn hercules air uit mn pc getrokken en een mother f*cking gave flightcase met 2 x een cdj400 en Reloop RMB 40 usb mixer aangeschaft.
Gebruikt maar zeer zeer tevreden... dat worden avondjes knopjes uitvinden :-)
Nu heb ik een super tutorial gelezen op dit forum
http://de.virtualdj.com/forums/128765/Dutch_Forum/CDJ_400_aansluiten_op_DJM_700_in_combinatie_met_VDJ.html
Ik las dat een aantal lezers ook last had van het feit dat beiden cjs's dezelfde deck aanstuurde...
De aansluiting is op line channel 1 en channel 4. Ik heb cdj (links) ook op midi 1 gezet en cdj (rechts) op midi 4.
Het enige wat afwijkt is de control kabels.. in de uitleg zitten die ook in een aansluiting op de channel op de mixer. Bij mij gaan ze in fader control a-b... geen idee wat dat precies doet.. maar de kabel was "optioneel" dus dat zal niet voor de fout zorgen...
Uiteraard keurig op de mixer de switch op line gezet..
verder alles volgens de handleiding gevolgd maar krijg steeds dat beiden mixers maar een deck in VDJ kunnen aansturen. Met eject wisselt keurig deck 1 naar deck 2 maar dan weer met beiden cdj's aan te sturen...
Iemand een tip?? Lees dat op een mac je nog een Aggregator moet instellen maar op windows 7 kan ik hier geen tips voor krijgen...
Wie oh wie heeft er een tip!
geposted Sun 02 Nov 14 @ 4:44 pm
Ik zelf dus... maar post het maar even voor anderen...
In de cdj's staat alles dus goed..
maar nu blijkt dat IN VDJ onder mappers je aan kunt geven welk deck gekoppeld is aan de cdjs ... dat wist ik niet :-(
even wijzigen en klaar.
https://virtualdj.com/wiki/Decks%20inverted%20on%20MIDI%20controller.html
Lang leve het forum
Lang leve het forum
geposted Sun 02 Nov 14 @ 4:50 pm
Handig, hè?
Een Aggregated device is een virtueel apparaat dat gebruikt wordt op een Mac als niet alle kanalen toe te passen zijn. Op een PC bestaat die oplossing niet dus daar ga je niets van terug vinden.
geposted Mon 03 Nov 14 @ 5:00 am
