Forum: German Forum
Topic: Loop setzten und Song rein laufen lassen ??
Hallo,
kann man in VDJ bei gestopptem Player einen Loop setzten und dann den Song von Anfang an spielen und dann in den Loop rein laufen lassen so das VDJ den Loop spielt?
geposted Fri 07 Nov 14 @ 9:40 am
Einfach Möglichkeit (allerdings nicht getestet):
Setze dir einen HotCue Punkt am Anfang des Tracks. Gehe jetzt an die Stelle an der der Loop gestzt werden soll, setzte den Loop und springe nun den HotCue Punkt an. Jetzt sollte der Track normal laufen und wenn er an den Loop kommt loopen.
Bisschen komplizierter:
Öffne den POI Editor und setzte an der gewünschten Stelle einen "Action" Punkt. Trage als Action folgenden VDJScript Befehl ein:
loop 4
Das führt einen 4er Loop aus, sobald das Lied an diesen Punkt kommt.
Danke für den Vorschlag. Leider funktioniert die einfache Möglichkeit nicht. Habs grad getestet. Oder ich bekomms ne hin.
du musst mit dem POI ne Action definieren dann geht das....
Danke. Hat funktioniert. Geht aber nur wenn man die Option LoopBackMode auf no stellt. Sonst kommt man aus dem loop nicht mehr raus. (DENON MC6000 MKII)
Loob back mode sollte generell auf no stehen....
