Salve a tutti, sono nuovo nel forum, vi scrivo perche non riesco a cavarne piede per quanto riguarda la Hercules Dj Control Air.
Allora io usavo virtual dj cosi per passare il tempo, solo con il mouse, esattamente ieri ho comprato una Hercules Dj Control Air che comprende all'interno della confezione driver e un software per il mixaggio, che a me personalmente non piace perche mi trovo meglio con virtual dj, ora il mio problema quale e? intanto o scaricato dal sito ufficiale virtual dj 8, e appena aperto mi avvisa che c'e collegata una console ecc ecc ecc ecc..
Allora premesse io ho un notebook hp pavilion con 4 gb di ram e un processore AMD athlon x2 Dual-Core QL-64 2.10 Ghz
Nelle impostazioni audio di virtual dj ho settato cosi:
Uscita: Altoparlanti piu cuffie
Scheda: Hercules Dj Control air
Quindi sino a qui tutto ok...metto 2 canzoni nei rispettivi deck faccio play su 1 a casa,e si sente malissimo, come se le casse grattassero, premetto che ho collegato i jack delle casse nella parte frontale, e nella parte posterioe ho inserito un'adattatore jack 6,35 per poterci collegare delle semplici cuffie da 3,5...
come mai si sente cosi male l'audio?? chi mi puo aiutare?? non so piu a chi rivolgermi
P.S nell hercule dj control try agent andando su avanzate e entrando su buffer ASIO c'è impostato il valore 410(ms) li ho provati tutti sino al 3840 (ms), ma l'audio si sente malissimo lo stesso..
Ringrazio in anticipo
geposted Wed 19 Nov 14 @ 6:12 pm
Imposta l'audio in WASAPI e non in ASIO (al posto di RMX 2 tu dovresti avere un nome simile ma con scritto DJconsole AIR)
geposted Thu 20 Nov 14 @ 1:32 am
ok ho impostato WASAPI, ma sgrana lo stesso l'audio
geposted Thu 20 Nov 14 @ 6:22 am
Se con DJUCED l'audio è ok e il problema lo hai solo con VirtualDJ contatta l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
se invece funziona male anche con DJUCED contatta il negozio dove l'hai presa, mi sa che è difettosa.
Do per scontato che i driver siano aggiornati
http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=287&cid=1
geposted Thu 20 Nov 14 @ 7:27 am
anche con djuced, ora riprovo a aggiornare... comunque l'ho presa su ebay, confezionatae tutto,plastiche ecc ecc, il venditore 100%di feedback positivo
geposted Thu 20 Nov 14 @ 7:51 am
driver reinstallati.. funziona tutto,tutti i tasti..unico probelma e l'audio
geposted Thu 20 Nov 14 @ 9:42 am
l'audio si sente solo male nell'uscita master oppure anche in preascolto nelle cuffie?
geposted Thu 20 Nov 14 @ 9:51 am
si sente male sia in cuffia che nel mix
geposted Fri 21 Nov 14 @ 6:47 am
se imposti la scheda audio del controller come scheda audio predefinita del sistema e riproduci un brano con ad esempio windows media player, come si sente?
geposted Fri 21 Nov 14 @ 9:28 am
si sente MOLTO meglio di quando gracchia tramite il programma..per ogni tanto fa un suono strano..ho provato adesso adesso
geposted Fri 21 Nov 14 @ 11:10 am
nessuno che riesce ad aiutarmi?
geposted Sat 22 Nov 14 @ 10:30 am
raga ho cambiato cavo aux.. come percmagi anon scricchia piu l'audio ne in cuffia ne nelle casse ora si sente meglio.. pero ogni tanto sia in cuffia che nelle casse si sentono suoni strani..tipo mettallici.. qualcuno mi puo aiutare?
geposted Mon 24 Nov 14 @ 1:07 am
il problema credo che sia il cavo usb della console...
geposted Mon 24 Nov 14 @ 4:02 am
l'hai attaccata ad un hub? a me lo faceva ogni tanto perchè calava la tensione dell'usb dato che uso anche un launchpad
geposted Fri 28 Nov 14 @ 10:48 pm
ma qui nessuno aiuta??.. l'ho portata a controllare, non ha nessun problema hardware..qualcuno mi può aiutare? potete chiudere la discussione a questo punto
geposted Mon 01 Dec 14 @ 2:36 pm
Contatta l'assistenza qui http://it.virtualdj.com/contact/index.html
geposted Tue 02 Dec 14 @ 5:07 am
