Guten Morgen,
Habe mir am Montag ein Pioneer DDJ WEGO 2 zugelegt.
Mit geliefert wurde VIRTUAL DJ 7 LE !!!
Alles ordnungsgemäß verkabelt und angeschlossen , funktioniert eigentlich alles bis auf das Vorhören des nächsten Tracks.
Ich spiele einen Track ab und höre diesen auf den Kopfhörern , lege den nächsten Track ins andere Deck und höre beide auf den Kopfhörern. Habe an den Knöpfen gedreht wie es hier drin stand und es tut sich nichts.
Frage : kann ich den 2en Track nur über den CUE Knopf hören oder liegt es an der Software ? Weil bei der Version 8 funktioniert das alles einwandfrei und ohne Einstellungen , bei 7 LE komme ich im übrigen auch nicht in die Config.
geposted Wed 28 Jan 15 @ 1:06 am
Generell is der Cue/ PFL Button für das Vorhören des im jeweils anderen Decks geladenen Tracks vorgesehen.
Alternativ gibt es auch einen Vorhörplayer. ( Sowohl in der V7 als auch in V8)
Da du bei der V7 eine LE Version verwendest ( LE = Linited edition = eingeschränkte Version) kannst du nur begrenzt in die Config eingreifen.
Die LE ist eine KOSTENLOSE Zugabe des Controllerherstellers damit du den erworbenen Controller überhaupt bedienen kannst.
Die Vorgaben was editierbar sein darf und was nicht, legt nicht Atomix fest, sondern der Controllerhersteller.
Bei der V8 Home Free kannst du natürlich alles konfigurieren, aber dein Controller wird nur 10 Minuten nach jedem Programmstart unterstützt.
geposted Wed 28 Jan 15 @ 1:19 am
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde es heute Abend versuchen & Feedback geben ... 👍
geposted Wed 28 Jan 15 @ 2:34 am
Moin,
Beim Vorhören mit bei VDJ8 in Kombination mit dem Denon 6000MK2 habe ich ein massives Delay zum Master Output. Soll heißen.
Lied in Player A läuft, ich passe BPM beim nächsten Track in Player B an und will mixen, aber das Signal auf dem Master Output ist nicht deckungsgleich ( es kommt verzöert )mit dem auf den Kopfhörern...Gibt bestimmt auch hier ne Einstellung, oder?
geposted Wed 28 Jan 15 @ 6:12 am
Also ...
Hab alles nochmal eingestellt am Controller.
Habe die Taste mit dem Kophörer gewählt für das Deck B , CUE Taste gedrückt gehalten aber au dem KH kommen beide Decks an. Wird also defenitiv an der mit gelieferten Software liegen.
Vielen Dank trotzdem nochmal ✌️
geposted Wed 28 Jan 15 @ 12:06 pm
geposted Wed 28 Jan 15 @ 12:07 pm
Prüfe mal bitte ob der Cue/ Mix Regler für den KH im Skin auf deinen Controller reagiert ....
Und den KH hast du am Controller angeschlossen ?
Ist auf dem Bild schlecht zu erkennen...
geposted Wed 28 Jan 15 @ 12:12 pm
Die Regler im Skin selbst reagieren nicht ! Reaktion kommt nur wenn ich an den Reglern am Controller etwas mache.
KH ist am Controller angeschlossen.
geposted Wed 28 Jan 15 @ 12:20 pm
Welche "Reaktionen" genau ?
wenn der Regler auf Cue steht ( linksanschlag) solltest du nur den Track auf dem anderen Deck hören.
geposted Wed 28 Jan 15 @ 12:40 pm
Ja das wäre auch richtig nur passiert das nicht.
Wenn ich über das Skin den KH ansteuere tut sich nichts. Steuere ich den KH vom Controller aus an höre ich alles. Muss aber auch den Crossfader in der Mitte stehen haben ! Aber genau dann hört man das über die Boxen ! Und das soll bzw will ich ja nicht.
geposted Wed 28 Jan 15 @ 12:50 pm
Im Normalfall:
Deck A spielt einen Track
Linefader vom Deck A ist oben
Crossfader steht auf Deck A ( in der Regel ist Deck A das linke Deck)
Der Track den du vorhören willst liegt auf Deck B
Linefader von Deck B ist UNTEN
KH Regler steht auf CUE
Was hörts du jetzt ?
Immer noch beide Tracks ?
geposted Wed 28 Jan 15 @ 1:01 pm
Nein , jetzt habe ich nur Deck A auf dem KH ...
geposted Wed 28 Jan 15 @ 1:10 pm
obwohl du den cue von Deck B gedrückt hast ?
geposted Wed 28 Jan 15 @ 1:24 pm
Jop ...
geposted Wed 28 Jan 15 @ 1:36 pm
Weiss das gerade nicht auswendig.
Kommst du bei der V7 in die Soundconfig ?
geposted Wed 28 Jan 15 @ 1:39 pm
Da es leider die LE Version ist Nein.
Denke du wolltest auf die Kanaleinstellung zu greifen ...
geposted Wed 28 Jan 15 @ 2:28 pm
Hast du verschiedenen Versionen von VirtualDJ auf deinem Rechner installiert ?
geposted Wed 28 Jan 15 @ 2:43 pm
Die V8 hatte ich drauf ... Dort konnte ich 10 Minuten lang den Controller nutzen und auch so wie es sein sollte "Vorhören" ...
Deshalb denke ich das es lediglich an der mit gelieferten Software liegt ...
geposted Wed 28 Jan 15 @ 2:52 pm
Problem behoben. Das Delay enstand in meinem HiFi-Receiver an Dich ich das Setup zum testen angeschlossen habe.
geposted Wed 28 Jan 15 @ 4:34 pm
Deinstalliere mal bitte SÄMTLICHE Versionen von VirtualDJ.
Mit einem Tool wie CCleaner die Registry säubern.
Dann installiere dir bitte mal die V7 Home Free:
https://virtualdj.com/download/
und teste bitte nochmals ob der Fehler wieder auftaucht.
Settings in der Audioconfig:
Master + Headphone
Master 1&2
Headphone 3&4
Ist der Vorhörkanal über die Cue Funktion dann immer noch vertauscht ?
geposted Thu 29 Jan 15 @ 12:33 am
