Beste ben een grote fan van VDJ 8 ik heb de xdj aero maar krijg hem er niet op ingesteld mijn fx select knoppen werken niet bij vdj 8 .
Waaraan kan dit liggen ?
mvg
mvg
geposted Wed 04 Feb 15 @ 10:58 am
Hij zou inderdaad moeten werken: de Aero wordt standaard ondersteund in V8. Wanneer heb je de laatste update geïnstalleerd? De laatste stabiele versie is 2139.
Je kunt ook proberen de mapper handmatig te selecteren. Gekopieerd uit een andere post (en aangepast waar nodig):
Martin FourS wrote :
Probeer de mapper eens handmatig te selecteren:
- Klik op Opties
- Klik rechts op Controllers
- Selecteer nu de XDJ-Aero en kies in het veld ernaast voor Factory Default.
- Klik nu op Opslaan (het diskettesymbooltje rechts van Factory Default)
- Klik op Opties
geposted Thu 05 Feb 15 @ 10:03 am
Raar lukt me niet heb het gdn zoals je zei bij mij gaat alles behalve fx zone niet en welke versie het is weet ik niet hij geeft altijd aan er is een nieuwe versie wil je updaten dan zeg ik meestal ja dus zal wel de laatste versie hebben.
mvg
mvg
geposted Thu 05 Feb 15 @ 12:59 pm
Ik zie ook geen updates mbt V8 op de Pioneer website. Die zou komen met V7.4.2 (die inmiddels al ff uit is) maar niets.....
Uit de handleiding begreep ik dat je met de Sampler Select-knop kunt wisselen tussen Sampler => Loops => Hot Cues => Effects. Gebeurt dat dan wel?
geposted Thu 05 Feb 15 @ 2:16 pm
Idd met de sampler knop als ik erop druk Brand hij blauw dan heb ik de Hot Cues en duw ik hem uit moet ik nrml effect hebben maar die werken niet .
Kan alleen het effect bedienen wat er staat dan vb als er g flanger staat kan ik dat alleen doen moet ik met de muis switchen om een ander te krijgen nrml hebt ge bij de aero standaard knoppen flanger echo Enzo. ..
mvg
mvg
geposted Thu 05 Feb 15 @ 3:45 pm
Ik heb ook een XDJ-Aero en bij mij werkt het perfect!
De eerste FX-knop (TRANS) geeft het effect wat in bank 1 is geselecteerd (en die is dus bedoeld om te wisselen, met het effect dat je wilt) en de andere 3 knoppen (FLANGER, ECHO, ROLL) werken bij mij als Flanger, Echo en Beat Grid.
Dit kun je zien in de mapper XML van XDJ-AERO:
<map value="TRANS_L" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 1 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 1 : effect active & page "Effects" on" />
<map value="FLANGER_L" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 2 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 2 : effect "flanger" active & page "Effects" on" />
<map value="ECHO_L" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 3 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 3 : effect "echo" active & page "Effects" on" />
<map value="ROLL_L" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 4 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 4 : effect "Beat Grid" active & page "Effects" on" />
<map value="TRANS_R" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 5 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 1 : effect active & page "Effects" on" />
<map value="FLANGER_R" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 6 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 2 : effect "flanger" active & page "Effects" on" />
<map value="ECHO_R" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 7 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 3 : effect "echo" active & page "Effects" on" />
<map value="ROLL_R" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 8 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 4 : effect "Beat Grid" active & page "Effects" on" />
Het dikgedrukte met hoofdletters zijn je knoppen (links en rechts apart, dus 8 knoppen) en achteraan die regel staat steeds (ook dichtgedrukt) welk effect hij daarvoor gebruikt.
Door hier de naam van het effect te veranderen zou je dus eventueel een ander effect toe kunnen wijzen.
Als deze regels in jouw mapper staan zoals hierboven dan zou het dus gewoon moeten werken.
Succes!
Succes!
geposted Fri 06 Feb 15 @ 7:41 am
Idd bij mij staat het zo en ja de trans werkt dan niet de flanger idd die werkt maar de echo das toch geen echo das maar raar en ja roll is dan beatgrid idd klopt dan maar de echo das toch iets heel anders bij mij.
mvg
mvg
geposted Fri 06 Feb 15 @ 9:30 am
Wat is de echo dan bij jou?
Wat je eens kunt proberen (als test) om in je script een ander effect aan je knop(pen) toe te wijzen om op die manier problemen misschien uit te sluiten...
Je zou bv.:
en:
<map value="ROLL_R" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 4 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 4 : effect "Beat Grid" active & page "Effects" on" />
kunnen vervangen door:
<map value="ROLL_L" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 4 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 4 : effect "Loop Roll" active & page "Effects" on" />
en:
<map value="ROLL_R" action="var "SamplerMode" ? sampler_pad 4 & page "Sampler" on : var "HotCueMode" ? hot_cue 4 : effect "Loop Roll" active & page "Effects" on" />
Dan heb je, als het goed is, meteen het "ROLL" effect onder de goede knop zitten ipv de Beat Grid ;-)
Je zou bv.:
en:
en:
geposted Fri 06 Feb 15 @ 10:56 am
