Bonjour, aujourd'hui j'ai travaillé avec mes dn s3700 et c'est la première fois que je les faisais tourner sur vdj 8.
J'ai eu droit à un comportement bizarre du pitch.
Imaginons que je voulais l'accélérer de x% mais malheureusement, celui ci ne garde pas cette valeur et revient à sa position 0%.
C'est ballot et pas très pratique hein ^_^ ?
Bon, pas catastrophique car j'avais un dn HC 4500 qui m'a servi pour me dépanner en doublon des dn s3700.
Pour info, je n'utilise pas le mode hybrid mais seulement midi.
Avez vous déjà rencontré ce truc avec le pitch ?
Dans mon cas, ça ne le fait pas tout le temps.
Petit détail, j'ai raccordé les deux dns 3700 sur un petit switch usb alimenté avec un transfo.
J'ai fait ainsi car seulement utilisé en midi et pour la carte son, j'avais une traktor audio 2.
geposted Sun 15 Feb 15 @ 3:45 pm
regarde si tu n'a pas le mode de pitch automatique au lieu du pitch réel.
Car en mode auto le logiciel n'en a rien à cirer du positionnement du pitch de la console.
geposted Mon 16 Feb 15 @ 4:15 am
Coucou Erick
Cela ce produit au chargement du track ou pendant qu'il joue ?
geposted Mon 16 Feb 15 @ 4:38 am
seulement lors de l'appuie sur play.
Si je ne play pas, le pitch reste là ou je l'avais positionné
geposted Mon 16 Feb 15 @ 5:09 am
Par défaut, l'autoBPM est activé, il faut le mettre sur no :
geposted Mon 16 Feb 15 @ 5:28 am
non, l'auto bpm est bien sur no déjà
geposted Mon 16 Feb 15 @ 5:42 am
ton play doit être mappé en mode sync. ou autre.
Change le mapping en play uniquement
geposted Mon 16 Feb 15 @ 5:55 am
Ok ! ;)
Donc regarde si le Smart Play est coché. Si oui, décoche le :
Après, si ça règle pas le pbm, je passe la main à Dany !! :)
geposted Mon 16 Feb 15 @ 6:18 am
Si il a modifié son mapper, il doit avoir plusieurs versions sur la page mapper que sur le screen ci-dessous :
geposted Mon 16 Feb 15 @ 6:52 am
Cantalien, ça tombe bien, j'ai retrouvé sur une photo l'état de ces deux boutons pour ces deux decks:
Ca me semble bon, c'est sur off pour les decks 3 et 4.
geposted Mon 16 Feb 15 @ 8:49 am
ça c'est étrange ! Si c'était une option activée ou un mapping, ça le ferai tout le temps !!
geposted Mon 16 Feb 15 @ 8:50 am
Maintenant pour ce qui est du mapper, faudra que je rebranche le bazar ce soir chez moi pour vérifier.
De mémoire, je ne l'avais pas modifié celui ci.... mais à vérifier.
Ceux que j'avais repris s'étaient ceux des Denon HC4500 et des Allen & heath xone 1d et 4d
geposted Mon 16 Feb 15 @ 8:51 am
Pour info, j'ai vérifier dans le menu config des deux denon et leurs paramètres sont rigoureusement identiques, donc hypothèse à banir.
Il y a bien l'idée d'un truc sur un mapper qui semblerait probable.
Je vérifierais ce soir en rentrant.
En y repensant, ça me le faisait que sur le Deck 3 il me semble bien.
Le Deck 4 n'avait pas ce défaut.
geposted Mon 16 Feb 15 @ 8:59 am
Grrrr, j'arrive pas à reproduire le défaut chez moi lol, c'est ballot !!!
geposted Mon 16 Feb 15 @ 1:01 pm
Bon, admettons que ça re fonctionne et que j'ai pas eu de bol ce jour là avec mon pitch.
Aujourd'hui chez moi, ça ne veut plus reproduire le défaut.
Maintenant, j'en profite pour mettre en place la fonction "slip mode" sur la touche "playlist" qui ne me sert pas sur la dn s3700.
Ma commande fonctionne en partie car elle active bien la led sur la skin et en mode "loop" ça se passe correctement lors de la sortie de boucle.
Par contre, en mode scratch, je n'ai pas l'influence du "slip mode".
Me manquerait il quelque chose pour que la commande soit reconnue ?
J'ai mis "slip_mode" dans le champs "action" du bouton "playlist".
Idem pour l'éclairage de la touche via "Ledplaylist" avec dans le champs "action" la même commande "slip_mode"
Ca marche mais pas pour le plateau.
Si vous connaissez l'astuce pour ce cas précis avec plateau tournant merki d'avance.
geposted Mon 16 Feb 15 @ 2:09 pm
Je constate que dans les mappeurs proposés par vdj, le "slip mode" est proposé uniquement sur les modèles avec plateau inerte.
Les modèles avec plateau tournant comme du vinyl (dn s3700 et dn s3900) ne proposent pas de slip mode.
Est ce alors possible de l'adapter pour les plateaux en rotation permanente ?
geposted Mon 16 Feb 15 @ 2:25 pm
Pour faire avancer le schmilblik, avec "slip mode" activé, j'ai avec la souris sur le skin l'effet attendu, donc ça, ça marche bien.
C'est sur la denon que là ça ne fonctionne pas correctement.
Je pense à une perturbation du plateau qui ne doit pas s'accorder avec la commande.
Il doit lui manquer un complément de syntaxe que je n'ai pas trouvé sur des exemples de mappeurs.
geposted Mon 16 Feb 15 @ 2:29 pm
pas de piste de votre côté ?
geposted Tue 17 Feb 15 @ 8:12 am
