Bonjour
Je cherche à mixer avec la vidéo mais mes clips sont saccadés
mon pc:
processeur 2.10 Ghz
ram 4 Go
Virtual Dj pro full
cela devrait pourtant suffire.
Ma question est: comment bien configurer V DJ pour éviter ce problème ?
Je vous remercie par avance
Cordialement
mon pc:
processeur 2.10 Ghz
ram 4 Go
Virtual Dj pro full
Cordialement
geposted Mon 16 Feb 15 @ 9:10 am
Change la qualité de tes vidéo, perso je travail avec du mp4 qualitée moyenne et je n'est aucun soucis.
Des que j’essaye des mkv ou des video HD ca passe moins bien.
Dans la majorité des cas les lieux ou je travail ont de toute façon des tv ou des beamer de résolution minimum.
geposted Mon 16 Feb 15 @ 9:31 am
Bonjour
Pouvez vous nous donner la référence de votre processeur, Intel, Amd, mono-core, multi-core ?
Avez une bonne carte graphique Nvidia ou ATI ?
geposted Mon 16 Feb 15 @ 9:46 am
alors ma carte graphique est une AMD radéon HD 6470 M
mon processeur intel core 3 2310M - CPU 2.10 GHz
merci les amis
merci les amis
geposted Mon 16 Feb 15 @ 9:53 am
Salut,
J'ai le même problème sur mon PC portable c'est un I3 2,10 ghz aussi. Et la vidéo sacade aussi.
J'ai pas essayé de trouver de solution j'ai pris un autre pc.
geposted Tue 17 Feb 15 @ 7:24 am
Bonjour
Votre carte graphique est elle à jour ?
Est ce que dans config de VirtualDJ ->option->vidéo->VidéoDriver c'est votre carte graphique AMD radéon HD 6470 M ?
geposted Tue 17 Feb 15 @ 10:43 am
Bonsoir
Pour commencer j'ai mis à jour VDJ et suis donc en version 8
Et ça va déjà nettement mieux
mon gestionnaire de périphériques indiquent que j' ai 2 cartes:
AMD RADEON HD 6470M
Mobile Intel(R) HD graphics
VDJ s'est mis sur le 2 ème. Ca marche bien mais le soucis que j'ai, c'est que la luminosité de la vidéo projetée sur écran est faible.
Avez vous une solution?
Merci encore
AMD RADEON HD 6470M
Merci encore
geposted Thu 19 Feb 15 @ 4:21 pm
Bonjour, va voir sur ce forum c'est peut être ta solution.
http://fr.virtualdj.com/forums/184794/French_Forum/Qualit__vid_o_Mpeg4_-_Diff_rence_entre_VLC_et_VirtualDJ.html
geposted Thu 19 Feb 15 @ 5:39 pm
Merci .
Je regarde cela et je vous tiens au courant des évolutions.
cordialement
cordialement
geposted Fri 20 Feb 15 @ 4:05 am
Alors ce qui est pénible, c'est une fois sur deux la luminosité est bonne ! C'est à dire que lorsque je lance VDJ je n ai jamais le même résultat.
Mon Pc a pas mal de petits logiciels. Je pense réformater le Pc et ne laisser que VDJ
Qu en pensez vous et cela pose t il problème de réinstaller VDJ avec la licence ?
Merci pour vos réponses
geposted Sun 22 Feb 15 @ 5:17 am
bonjour ne touche rien à ton pc dans la configuration il y a une modification à faire ; on ne laver écrit mais je me rappel plus ; il doit avoir un post pour cela
geposted Sun 22 Feb 15 @ 6:45 am
bonjour à tous
pour éviter les problèmes, je transcode toutes mes vidéos en avi > H264
elles passent de 480 Mo à 80 Mo sans perte
j' utilise le logiciel format factory il est gratuit
plus vos fichiers seront légés plus se sera facile pour VDJ8
je mixe de la vidéo depuis 15 ans pour tout problème de réglages de transcodage n'hésitez pas a me contacter
eric@funkyz.fr
cordialement
eric@funkyz.fr
cordialement
geposted Sun 22 Feb 15 @ 7:23 am
si tu as un problème de luminosité, c'est que soit le potar n'est pas levé à 100% et que le slide est positionné au milieu au lieu d’être du coté de la platine en lecture.
Ne pas oublier de lier le slide son et vidéo
geposted Sun 22 Feb 15 @ 7:43 am
perso ma config est la suivante
le crossfader me serre que pour mixer la vidéo de la platine A à B comme cela je n'ai pas de problème de luminosité les deux decks sont a 100 %
et le son mixer via les deux slide A & B
geposted Sun 22 Feb 15 @ 9:10 am
Bonjour
Merci à tous pour votre aide.
Danydj et Fukyz, vous aviez raison les potars n'étaient pas relevés à fond.
J'ai juste deux autres soucis maintenant:
Quand je veux passer de la webcam aux clips le logiciel plante et un plus embêtant ma sortie vga fonctionne bien , j'ai bien mon clip sur le vidéo projecteur et virtual sur mon pc par contre je ne peux avoir que le projecteur en sortie hdmi
Avez vous eu deja ce probleme?
Merci encore
Merci encore
geposted Tue 24 Feb 15 @ 1:29 am
