Hallo,
ich habe ein massives Problem mit dem Controller-Mapping (Denon MC6000) unter VDJ8. Ich bin jetzt nicht gerade ein Laie was programmieren betrifft (ist mein Job).
Ich habe mir aufwendig in VDJ7 ein persönliches Mapping erstellt. Die Funktionen möchte ich eigentlich in VDJ8 eben falls nutzen.
Es gehen aber nur einige meiner Dinge zB., dass die Samplertasten plus andere Tasten auf dem jeweiligen Deck immer schneller das Blinken anfangen wenn der Song dem Ende zu geht.
Aber was zum verrecken nicht geht ist zB. folgendes. Wenn ich Shift drücke und das JOG-Wheel drehe, habe ich den gesetzten Loop vor und zurück shiften können. Das geht unter VDJ7 wunderbar, aber in VDJ8 scollt er im Browser rum. Wie gesagt, beim gleichen pers. Mapping (das Blinken der LEDs funktioniert ja, ist also ein Indiz das auch mein Mapping aktiv ist).
Hat jemand eine Idee, wie das Mapping unter VDJ8 zu Hand haben ist? Sind einige Funktionen nicht mit eigenen Einstellungen überschreibbar?
Danke im voraus für eure Hilfe
geposted Wed 18 Feb 15 @ 3:04 am
Prüf mal bitte ob die Shift+Jog funktion eventuell doppelt im Mapping ist.
Dann kann es passieren, dass die eine Aktion, deine eigentlich gewünschte überschreibt.
geposted Wed 18 Feb 15 @ 3:06 am
das wäre natürlich eine Idee. Ich werde daheim, mal alles andere von dem Originalen Mapping für JOG raushauen.
So wie ich das sehe, ist all das Unterstriche wenn die Taste SHIFT gedrückt ist.
Ich habe das Fette Kursive hinzugefügt, wo im Originalen der Befehl 'touchwheel' ausgeführt wird.
mMn dürfte er mit diesem Mapping nicht im Browser scrollen. Aber irgendwo liegt der Fehler :-/
"SHIFT" action="set '$shift' 1 while_pressed & wheel_mode "browser" while_pressed"
"LOOP_OUT" action="var '$shift' ? down ? set "loupout" 1 : set "loupout" 0 : loop_out"
EIGENES MAPPING
"JOG" action="var_equal '$shift' 0 ? touchwheel : hold off & page "browser" ? var_equal 'loupout' 1 ? loop_length : loop_move : cycle '$jogcount' 25 & var '$jogcount' ? nothing : page "sampler" ? sampler play ? param_greater 0% ? sampler volume +2 : sampler volume -2 : param_greater 0% ? sampler select +1 : sampler select -1 : page "effects" ? show_pluginpage "Sound Effects" ? effect active ? param_greater 0% ? effect slider 1 +1 : effect slider 1 -1 : param_greater 0% ? effect select +1 : effect select -1 : show_pluginpage "Video Effects" ? video_fx ? param_greater 0% ? video_fx_slider 1 +1 : video_fx_slider 1 -1 : param_greater 0% ? video_fx_select +1 : video_fx_select -1 : show_pluginpage "Video Transitions" ? video_transition ? param_greater 0% ? video_transition_slider 1 +1 : video_transition_slider 1 -1 : param_greater 0% ? video_transition_select +1 : video_transition_select -1 : touchwheel : touchwheel"
ORIGINALMAPPING VDJ7
"JOG" action="var_equal '$shift' 0 ? touchwheel : hold off & page "browser" ? touchwheel : cycle '$jogcount' 25 & var '$jogcount' ? nothing : page "sampler" ? sampler play ? param_greater 0% ? sampler volume +2 : sampler volume -2 : param_greater 0% ? sampler select +1 : sampler select -1 : page "effects" ? show_pluginpage "Sound Effects" ? effect active ? param_greater 0% ? effect slider 1 +1 : effect slider 1 -1 : param_greater 0% ? effect select +1 : effect select -1 : show_pluginpage "Video Effects" ? video_fx ? param_greater 0% ? video_fx_slider 1 +1 : video_fx_slider 1 -1 : param_greater 0% ? video_fx_select +1 : video_fx_select -1 : show_pluginpage "Video Transitions" ? video_transition ? param_greater 0% ? video_transition_slider 1 +1 : video_transition_slider 1 -1 : param_greater 0% ? video_transition_select +1 : video_transition_select -1 : touchwheel : touchwheel"
EIGENES MAPPING
geposted Wed 18 Feb 15 @ 7:45 am
Das hier ist der Fehler.
Schmeiß mal das "wheel_mode" Zeug raus.
Also nur noch so:
geposted Wed 18 Feb 15 @ 8:20 am
okay, mache ich mal. Ist aber im original auch so.
Aber ein Versuch ist es Wert. Danke. Ich werde berichten :-)
geposted Wed 18 Feb 15 @ 8:28 am
Danke für den Tipp, dieses Problem ist gelöst :-)
geposted Thu 19 Feb 15 @ 4:38 am
