Ciao a tutti,
per suonare utilizzo una console pioneer dj weego 2. Come software utilizzo la versione VIRTUAL DJ LE 7.05b.
Sia il programma che la console funzionano perfettamente, l'unico problema lo ho durante il pre-ascolto dei brani.
Praticamente sono costretto a tenere il livello del volume delle cuffie sotto la metà e questo rende molto difficile sentire il brano. Nel momento in cui vado ad alare il volume delle cuffie la console ed il software vanno in crash. Qualcuno ha già avuto problemi del genere? Può essere un problema delle cuffie che non sopportano alti regimi di volume?
Vi ringrazio anticipatamente.
geposted Sat 07 Mar 15 @ 6:23 am
prova a collegare la console ad un HUB usb alimentato (dotato di alimentatore)
geposted Sat 07 Mar 15 @ 7:44 am
Che possa essere un problema di presa USB? Perché con il volume al di sotto della metà funziona, se fosse quello il problema dovrebbe farlo lo stesso.
geposted Sun 08 Mar 15 @ 5:14 am
Molto probabilmente è un problema dell' alimentazione della porta usb che superata una certa soglia di assorbimento, va in protezione sconnettendosi è da qui il crash del software e del controller. Il volume della cuffia e gestito da un piccolo amplificatore che man mano che alzi il volume aumenta anche l'assorbimento, quindi come giustamente consigliato da Max, in questo caso risolveresti con un hub alimentato
geposted Sun 08 Mar 15 @ 12:06 pm
Ok grazie mille! Molto gentili!
geposted Tue 10 Mar 15 @ 1:53 am
Un'ultima domanda... L'HUB deve avere qualche caratteristica in particolare o basta un semplice hub 2.0 alimentato?
geposted Tue 10 Mar 15 @ 6:37 am
Certo un Hub 2.0 alimentato
geposted Tue 10 Mar 15 @ 3:50 pm
Ok grazie mille ancora!
geposted Wed 11 Mar 15 @ 1:19 am
