Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich das Update Build 2202 Beta installiert habe hängt sich VDJ8 mitten im Song auf !!!
Nur noch brummen aus den Lautsprechern...
dummerweise kann ich auf meinem Laptop keine Systemwiederherstellung machen da keine vorhanden war. ( verhalten wie Anfänger )
Muss ich die V8 jetzt neu installieren ? oder gibt es eine andere Möglichkeit.
MfG Bernd
MfG Bernd
geposted Tue 14 Apr 15 @ 4:37 am
Konntest du den Fehler nochmals reproduzieren ?
Alternativ kannst du die letzte funktionierende Build nochmals installieren:
https://virtualdj.com/forums/193007/Beta_Builds_Regression_Bugs/how_to_download_previous_builds.html
geposted Tue 14 Apr 15 @ 4:48 am
Ja RobRoy,
hab mehrfach neu gestartet immer wieder tritt beschriebener Fehler auf.
Die 7ner parallel installiert läuft Fehlerfrei.
geposted Tue 14 Apr 15 @ 4:54 am
danke Rob bin jetzt wieder bei der Build 1932 funktioniert wieder...
kann man das auch wieder mit der 2195 so machen denn bis dahin hat es auch funktioniert ?
Gruss Bernd
Gruss Bernd
geposted Tue 14 Apr 15 @ 5:16 am
Einfach "1932" durch "2195" im Link ersetzen.
geposted Tue 14 Apr 15 @ 5:30 am
danke
geposted Tue 14 Apr 15 @ 5:34 am
Gerne.
geposted Tue 14 Apr 15 @ 5:47 am
@ wosi22
Bitte den Fehler im entsprechenden Forum posten:
https://virtualdj.com/forums/199970/Beta_Builds_Regression_Bugs/BUILD_2202_-_BETA.html
geposted Tue 14 Apr 15 @ 6:23 am
Habe auch Probleme mit der VDJ 8 Buildt 2202.966 die Musik hakt und bleibt auch mal für kurze Zeit hängen,wenn man einen titel ins Deck ladet ,oder wenn man tracks analyziert ,werde auch wieder auf 2191 oder 2195 zurückspringen.
Mein System:
Windows XP Pro SP3
Toshiba M40X GR112
Intel Pentium M Prozessor 1.60GHz
1,5 GB Ram
Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express
Werde es auch mit Fehler im Link posten.
mfg,Dirk
Mein System:
Windows XP Pro SP3
Toshiba M40X GR112
1,5 GB Ram
mfg,Dirk
geposted Tue 14 Apr 15 @ 9:07 am
Hallo Vlnjacki,
musste auf beiden Rechnern Vdj8 neu installieren momentan werden die Tags wieder neu eingelesen.
...übel!!! habe dann gleich automatische Updates abgeschaltet!
nach zurücksetzen auf Build 1932 - Waveform lief wie ein Nadelfaden im Display durch habe kein Ton mehr gehabt
Gruss Bernd
Gruss Bernd
geposted Tue 14 Apr 15 @ 11:36 am
hallo Wosi22!
Ja das war schon übel,habe jetzt auch automatische Updates erstmal deaktiviert und in meinen Account bei der Option Get Beta Builds den Haken rausgemacht,nun habe ich die VDJ 8 Buildt 2191 installiert,alles wieder bestens.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Tue 14 Apr 15 @ 11:50 am
Alles wird gut ist ja eine Beta!
geposted Tue 14 Apr 15 @ 12:12 pm
Hallo Leute,
wurde das Problem in der neuen Build 2204 behoben ??
geposted Fri 17 Apr 15 @ 1:49 am
Benz Werner wrote :
Hallo Leute,
Weiss ich leider nicht,habe auch im Moment nicht vor die neue beta zu testen da ich am Wochenende eine Veranstaltung habe,lege dort dann mit der VDJ 8 Buildt 2191.966 auf.
Die VDJ 8 Buildt 2195 funktionierte auch ohne Probleme bei mir.
mfg,Dirk
geposted Fri 17 Apr 15 @ 2:19 am
laut dem ja
http://de.virtualdj.com/forums/200015/VirtualDJ_8_bug-report_Forum/Sound_problems_with_latest_update_(2202_966).html
ich habe gestern auch mit der 2204.966 getestet und habe nix derartiges feststellen können
Samstagnacht weiß ich mehr
geposted Fri 17 Apr 15 @ 4:10 am
Hallo Leute,
VORSICHT VORSICHT mit allen Updates habe 2204 und jetzt 2206 installiert
danach keine Sound mehr. Dann Version 7.02 installeirt alles OK, dann wieder die neuste Version 8
Build 2206 installiert kein Sound mehr !!!
Bin jetzt wieder zurück auf Build 1932 aber nichts geht mehr !!!
geposted Fri 17 Apr 15 @ 6:17 am
Oh,das hört sich aber garnicht gut an,habe aber selber keine Ahnung woran es da liegen könnte bei dir.
Hatte gerade auch mal kurz VDJ 8 Buildt 2204 angetestet,aber sofort wieder deinstalliert,
da damit auch die CPU meines alten Notebooks an ihrer obersten Leistungsgrenze ankommt,läuft damit nicht einwandfrei.
habe jetzt VDj 8 Buildt 2195 installiert,damit lief alles einwandfrei.Die lasse ich auch erstmal drauf.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Fri 17 Apr 15 @ 6:34 am
Benz Werner wrote :
Hallo Leute,
Warum bist du denn so weit zurück?
Die aktuelle Public sollte doch laufen. 2195 oder was das ist.
Wenn du trotzdem noch Probleme hast, dann mal bitte die settings.xml löschen und VDJ erneut starten.
geposted Fri 17 Apr 15 @ 8:53 am
Hallo PachN,
Deine Vermutung war richtig, habe die "Settings.xml" gelöscht und neu ersellt.
Jetzt läuft alles wieder, auch mit Build 2206
Danke!!
Gruß Werner
Danke!!
Gruß Werner
geposted Fri 17 Apr 15 @ 11:10 am
zu früh gefreut, mit Build 2206 nach jeder Stunde > BlueScreen
welche Version läuft denn stabil ? Build ????
geposted Sat 18 Apr 15 @ 10:22 am
