Bonjour oui comme dit dans le texte ce topic sera un peu hors sujets car je ne vien pas parler de VDJ mais de Sunlight.
J'aimerais juste savoir si il y a du monde qui arrive a faire tourner sunlight et des par64 via un bloc de puissance. Merci
geposted Thu 16 Apr 15 @ 11:14 am
Enfaite j'ai acheté ceci: http://www.sonovente.com/sunlite-sushi-ds-p43829.html
En pensant pouvoir controler mes blocs de puissances mais je n'y arrive pas trop
geposted Thu 16 Apr 15 @ 11:39 am
Oui, c'est parfaitement possible avec sunlight et bien heureusement d'ailleurs ;)
Pour un par 64 avec lampe traditionnelle, il te faudra un bloc de puissance de 1 kw par circuit (pour pas le casser car un par 64 consomme 1 kw).
Tu devras définir sur ton bloc de puissance:
- 1 numéro d'adresse DMX qui te servira à être appeler depuis le sunlight
- un type de fonctionnement à savoir: switch (on/off) ou dimmer (0%-100%)
Sur le sunlight:
- ouvrir un modèle de map prédéfinit pour un projecteur type x36, 56 ou 64.
- Lui affecter l'adresse DMX que tu auras donné à la prise sur ton bloc de puissance.
- faire suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin du processus
et voilà, tu te retrouves avec un affichage qui te permet de contrôler ton x64 :)
Sur le sunlight:
geposted Thu 16 Apr 15 @ 6:09 pm
Daccord merci.
Affaire a suivre!
Affaire a suivre!
geposted Thu 16 Apr 15 @ 7:09 pm
