Hallo,
ich finde auf all den Hilfeseiten und Manuals keinen Hinweis darauf, wie ich über Kopfhörer vorhören kann. Ich habe ein Macbook Air, in der Systemeinstellung "Ton" muss man sich zwischen "Interner Lautsprecher" und "USB Audio Device" (ich habe per USB einen Kopfhörer angeschlossen) entscheiden. Schon mal doof! Im Virtual DJ bin ich in den Audio Einstellungen auf "Mischpult und Kopfhörer" gegangen und hab auf "Anwenden" geklickt. War das auch doof? Oder ist das im Prinzip richtig?
Für Ratschläge bin ich mehr als dankbar!!!!!
geposted Tue 05 May 15 @ 10:09 am
VirtualDJ ist eine DJ Software. D.h. in der Regel wird ein Midi Controller mit integrierter Soundkarte zusätzlich verwendet.
Dort kann auch ein Kopfhörer per Klinke ( Standart) angeschlossen werden. Das Vorhören funktioniert generell hervorragend wenn folgende Dinge beachtet werden:
Die Soundkarte sollte über 2x2 Stereokanäle verfügen. ( 1x Master output / 1x Kopfhörer ) Damit eine sinnvolle physikalische Trennung der beiden Signale erfolgen kann sollte die Soundkarte / Controller für das Mastersignal und Kopfhörer JEWEILS getrennte Anschlüsse verfügen.
Ein USB Kopfhörer ist daher relativ ungeeignet. Desweiteren solltest du wie schon erwähnt über eine entsprechende Soundkarte verfügen.
greetz
rob
greetz
rob
geposted Tue 05 May 15 @ 10:37 am
Okay, dann werde ich mal nach so einem Gerät suchen.
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
geposted Tue 05 May 15 @ 10:49 am
Hallöle,
ich würde auch gerne mal erfahren welche interne Soundkarte ich in meinen PC bauen kann, damit Virtual DJ 8 vorhören erlaubt.
Creative Soundblaster Z ???
Meine PC Konfiguratur :
AMD FX Series FX-8320 8x 3.50GHz So.AM3+
ASRock 970 Extreme3 R2.0 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX
8GB (2x 4096MB) G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
2000GB WD Green WD10EZRX Intellipower 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/
2048MB KFA2 GeForce GT 740
Sound 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec) über den Onboard Chipsatz des Motherboards
geposted Mon 13 Jul 15 @ 4:51 am
Wenn du schon eine 5.1 Soundkarte verbaut hast, dann brauchst du keine andere.
Jo,... also stell in Windows in den Soundeinstellungen einfach auf 5.1 Surroundsound,
in VDJ stellst du dann auf Built-in Soundcard.
Master stellst du dann auf Ausgang 1&2 und Headphone auf 3&4.
Die Boxen kommen dann an den Grünen Ausgang des Mainboards und der Kopfhörer and den Schwarzen.
EDIT: Oder wenn VDJ das anbietet in den Soundeinstellungen einfach 4.1 Soundkarte wählen.
Das ging bei Version 7 noch, bei 8 bin ich mir gerade nicht sicher.
geposted Mon 13 Jul 15 @ 4:58 am
7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec) wäre dann ausreichend ? Bekomme das aber nicht konfiguriert...wahrscheinlich zu doof :-)
geposted Mon 13 Jul 15 @ 5:02 am
Hallo :)
Ich möchte mit meiner vms4.1 und vdj 7 le aufnehmen, nur leider klappt das nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Während des mixens hört sich alles normal an aber wenn ich nach Beendigung des Aufnehmens das Resultat anhören möchte hört man auch das, was ich auf meinen Kopfhörern hatte, also auch das vor und zurückspulen. Ich habe getestet, indem ich recorde und dabei nur Musik auf die Kopfhörer gebe und nicht auf den Master. Theoretisch hätte man in der Datei nichts hören dürfen, habe ich aber leider. Hat jemand vielleicht eine Idee ???
geposted Mon 13 Jul 15 @ 10:07 am
geposted Mon 13 Jul 15 @ 12:17 pm
Habe jetzt versucht meine Soundkarte 7.1 zu konfigurieren. Habe es geschafft über Kopfhörer was zu hören. Allerdings total leise und ich höre auf dem aktiven Kanal..Deck 1.. ebenfalls das selbe im Hintergrund. Der andere Kanal ...also Deck 2...hört man dann gar nix mehr wenn man den Crossfader rüberzieht.Also eher unbrauchbar. Kann ich hiermit nicht eher Erfolg haben ? Behringer U-Control UCA222 USB Audio Interface 2-in/2-out (externe USB Soundkarte). Oder muss ich Deck 1 auf Kanal 1+2, deck 2 auf 3+4 und Kopfhörer auf 5+6 konfigurieren ? Im Moment steht im VDJ : Master Ch.1+2 , Headphone Ch. 3+4 ....Manno Mann ist das alles aufregend :-) Sind diese Hercules Decks eigentlich auch eine Art Soundkarte mit denen man vorhören kann ?
geposted Tue 14 Jul 15 @ 2:15 am
Du musst bei Deinr Soundkarte die Surround Emulation abschalten !
geposted Tue 14 Jul 15 @ 4:55 am
Es klappt einfach nicht. Entweder höre ich was, viel zu leise, im Kopfhörer...dann legen sich die beiden Decks aber auch übereinander....das hört sich dann eher nicht so doll an.
Dann geht wieder Deck 2 gar nicht.....ich verzweifele und werde mir jetzt einen Hercules MK4 holen , in der Hoffnung das dann alles mit Vorhören etc. klappt.
geposted Tue 14 Jul 15 @ 11:17 pm
Das ist mit Sicherheit eine reine Einstellungssache. Mit der VMS4.1 hast Du eigentlich das eher bessere Tool für sowas...
geposted Wed 15 Jul 15 @ 4:08 am
Denke ich auch...aber ich weiß echt nicht mehr was ich noch einstellen soll :-)
geposted Wed 15 Jul 15 @ 6:53 am
Im Prinzip ist es doch einfach:
VMS4.1 ganz normal konfigurieren.
Kabel von Booth-Out an Line-In des PCs und mit externem Programm (zB Audacity) aufnehmen. Fertig.
geposted Wed 15 Jul 15 @ 9:04 am
Vielleicht fängst Du nochmal von vorne an.
Welche Version der Software und welche Hardware verwendest Du genau ?
Wie sehen Deine Audio Einstellungen aus und wo genau liegt das Problem.
Ich blicke nicht mehr durch weil hier irgendwie 3 Leute verschiedene Fragen stellen. Warum eröffnet Ihr eigentlich keine eigenen Beiträge ?
geposted Wed 15 Jul 15 @ 11:44 pm
Sers zusammen, bevor ich einen neuen Fred aufmache, poste ich es hier rein.
Habe mir heute eine Lenovo Notebook gekauft
https://www.expert-technomarkt.de/Notebook/Lenovo-Ideapad-320S-14IKB-Notebook-Pent.-4415U-8GB-128GB-1TB-Intel-shared-14-HD-matt-Silber-35,6-cm-14-Zoll-250-999,99.html
und die neueste VDJ Version drauf gespielt.
Zu meiner Frage, kann ich ohne eine USB Soundkarte kein Lied vorhören?
Oder hab ich in den Einstellungen was falsch gemacht?
AUSGÄNGE: nur Lautsprecher oder Lautsprecher + Kophörer
SOUNDKARTE: interne Soundkarte
Habe eigentlich gehofft, dass wenn meine Kopfhörer über BT laufen, die Musik weiter läuft?!
LG
LG
geposted Wed 08 Nov 17 @ 7:24 pm
zum vorhören benötigst du:
entweder eine vernünftige Soundkarte mit 1 x Stereo out Master und 1x Stereo out Kopfhörer
oder ein Stereo splitter kabel dann gibt es aber für Master und KH jeweils nur eine Mono Signal
deine interne SK bietet nur 1x Stereo
geposted Wed 08 Nov 17 @ 7:30 pm
Also komme ich um so eine usb soundkarte nicht rum , weil an der eingebauten Soundkarte kann ich ja nix machen oder?
Bzw, was würdest du denn empfehlen?
geposted Wed 08 Nov 17 @ 7:33 pm
entweder gleich einen Controller mit eingebautem Dj Interface ( z.b. Numark Partymix ) http://www.numark.de/party-mix
oder die USB Soundkarte hier:
https://www.numark.com/product/djio-2
kosten beide so um die 100 Euro
generell gilt ...teuer geht´s immer ;-)
geposted Wed 08 Nov 17 @ 7:50 pm
Ein Mischpult steht oben bei meinen Plattenspielern;) daher wird es eine USB Soundkarte.
Suche nämlich nach ner Möglichkeit, bisschen mit dem Programm zu spielen ohne es gleich an meine Anlage anzuschließen.
geposted Wed 08 Nov 17 @ 8:01 pm
