warum wird meineVDJ 7 infinity pro lizenz denn nicht uff VDJ 8 infinity pro umgestellt !?
gruß mike
gruß mike
geposted Sat 09 May 15 @ 6:40 pm
gruß mike
gruß mike
Es gibt keine VDJ 7 Pro Infinity Lizens, ;)
sondern eine VDJ 7 Pro Full
Zur VDJ 8 Pro Infinity:
Du hast doch eine VDJ 8 Pro infinity Lizens,diese musst du nur noch aktivieren,wie unten beschrieben:
Einfach die ganz normale VDJ 8 Free Version von hier downloaden :
https://virtualdj.com/download/
und mit deinem VDJ-Forumsnamen und VDJ-ForumsPasswort anmelden,dann wird deine VDJ8 Pro infinity Lizens aktiviert.
Achtung:
Du musst eine aktive Internetverbindung haben Sprich online mit deinem PC sein,
damit die Lizensierung auch durchgeführt wird und funktioniert.
Noch das Häkchen bei Lizensdaten nach beenden löschen rausmachen,ansonsten musst du dich jedesmal neu anmelden wofür eine aktive Internetverbindung erforderlich ist.
Hier gibt es auch noch eine Übersicht der ganzen Neuerungen zu VDJ 8:
https://virtualdj.com/wiki/Version%208%20DE.html
Das deutsche Handbuch zu VDJ 8:
https://virtualdj.com/documents/VirtualDJ%208%20-%20Benutzerhandbuch.pdf
VDJ-Forumsnamen und VDJ-Forumspasswort eingeben ,und unten links im Anmeldebildschirm das Häkchen bei Lizensdaten nach beenden löschen rausmachen Siehe beides im Bild grün umrandet:
Im 2.Bild beim Rot markierten siehst du dann deine aktivierte VDJ 8 Pro Infinity Lizens,und oben deinen Namen.
Wenn du dich nicht anmeldest funktioniert sie nur als Normale VDJ 8 Home Free Version und du kannst dann deinen Controller nur 10.Minuten steuern.
Es gibt nur noch diese eine VDJ 8 Software Version,die keine Serienummer mehr benutzt,
die Lizensen die man hat werden Online freigeschaltet.
mfg,Dirk
geposted Sun 10 May 15 @ 2:04 am
grade ausgeführt war kinderleicht beschrieben hat sofort geklappt
tausend dank für die schnelle antwort und hilfe
mach ma erstmal gleich ran da yeahhhh
gruß
mike
gruß
mike
geposted Sun 10 May 15 @ 7:44 pm
Bitte,sehr gerne. ;)
Freut mich das es nun funktioniert.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Mon 11 May 15 @ 9:29 am
