Ciao ragazzi.
Domandona, come faccio ad usare i 6 efx a disposizione su entrambi i decks ( come fa serato). Cioe assegnarli su entrambi lati ad ogni canale.
Provando mi permette solo l'assegnazione di un lato, (1 ò 2) è comunque posso usare solo l' efx del deck, ed è questa la 2da domanda.
Perchè non posso usare piu di un efx per deck?
Ho spulciato un pò il mapper ma non ne vengo a capo.
Grazie mille
Grazie mille
geposted Thu 04 Jun 15 @ 12:17 pm
devi clicccare shift + fx mode per abilitare la modalità 3+3 effetti
geposted Thu 04 Jun 15 @ 1:00 pm
Ciao Max
Fin li ci sono arrivato (solo qualche h fa)
Ma ciò che vorrei in realtà è avere i 6 fx (non solo 3) cioè se io premo i selettori 1&2 del canale 1, questo avrebbe a disposizione ben 6 efx e non 3.
Perché se li attivo nel deck 2 funzionano, ma non affettano affatto il track del deck 1.
questo e voluto oppure una falla del mapper. che poi ci stavo lavorando allo script, ma aimè tempo non ne ho tanto e mi sono leggermente arrugginito sullo script. (che tra l'altro è cambiato un po')
geposted Thu 04 Jun 15 @ 3:57 pm
Una mano!!! Qualche anima Pía?!!
geposted Tue 09 Jun 15 @ 11:30 pm
Ciao Bazzoka
Grazie. A quella soluzione ci sono arrivato, ma dovrei fare uno script kilometrico per fare ciò che voglio.
Dato che non vorrei perdere le funzioni che hanno in questo momento.
E cioè facendo come dici tu avrei i 6 efx per deck, ma fissi, senza poter cambito a seconda della serata. ( a meno che cambi lo script).
Valida idea, ma per ora vorrei che tramite i pulsanti di assing svenga fatta)
Che sia chiaro che l'efx funIona comunque, ma solo sul deck a cui corrisponde, e si sente solo se non variano direttamente ed unicamente il track, faccio l'esempio se ho un while noise, nel deck inattivo se alzo il volume questo fa la sua funzione, ma solo sul deck a cui appartiene.
Sembra che la parte efx di vdj sia troppo legata al deck. Ma ora che ci penso, si può indirizzare i 6 efx al master?????, cioè che l'effetto venga applicato al master e non al deck???. ( ma li comunque anche la traccia entrante subirebbe l'efx) e a volte questo no. E voluto.....
Bene a studiare allora, ci devo arrivare.
Grazie di nuovo
Saluti
Grazie di nuovo
Saluti
geposted Wed 10 Jun 15 @ 3:28 pm
non sto seguendo molto il discorso, comunque per assegnare un effetto al master è sufficciente utilizzare il deck master ad esempio:
deck master effect_active 1 "echo"
deck master effect_active 1 "Flanger"
geposted Wed 10 Jun 15 @ 5:53 pm
Ciao
Come da raggionamento fatto nell mio post precedente.
L'opzione deck master non farebbe a caso mio.
Il punto è
Voglio avere i 6 efx che funzionino indifferentemente dal deck usato,.
Dando il commando (solo) con i pulsanti assing di ogni canale. E cioè
Se ho nel deck 1
Echo. Flanger. Backspin.
È nel deck 2
Flanget loop out. White noise. Auto CUT
Questi 6 efx a seconda della mia decisione ( tramite i pulsanti assing di ogni canale) far si che tutti facciano il lavoro sul deck scelto.
Occhio che non è un capriccio so che vdj lo può fare, ma come ho detto prima il tempo mi scarseggia, perciò ho chiesto aiuto.
E so che ci arriverò (remmo) in un modo o nell'altro.
Il punto è
Se ho nel deck 1
È nel deck 2
geposted Wed 10 Jun 15 @ 10:58 pm
il tuo problema non e' quello di asegnare un effetto diverso a ogni pulsante
(che anche se sono definiti in comune sui 2 deck, basta usare LEFT_SIDE o RIGHT_SIDE per identificarli al volo)
ma piuttosto devi usare un pochino di logica per capire (e farcielo capire anche a noi) su quale deck devono funzionare.
Quando si scrive SUL DECK IN USO esattamente cosa intendi ?
il deck in preascolto (SELECTED) ?
immagino di no
Sul deck selezionato all'altro capo del crossfader ?
e ci vorrebbe un bello scriptone per capire quale e'.
oppure su un'altro dei 4 in uso con la tua console ?
se non vuoi usare gli effetti sul master, devi un attimo prtendere una decisione su quale deck.
Augh !
immagino di no
Augh !
geposted Thu 11 Jun 15 @ 2:56 am
Bazzoka
Fai una prova con serato...
E quella funzione che voglio, la trovo molto utile.
geposted Thu 11 Jun 15 @ 6:54 am
Oh lala....
Ci siamo capiti
Infatti voglio che i pulsanti A e B facciano quello percui sono nati.
Dai ci arriverò....
Ci siamo capiti
Dai ci arriverò....
geposted Thu 11 Jun 15 @ 12:16 pm
