Hallo Leute
habe ein problem mit VDJ Le und meiner Vms4 meine platten teller drehen nicht mehr wenn ich die vms4 beischalte ohne vms4 laufen sie
habe meine le version regstriert bei vdj
bin um jede hilfe dankbar
danke
danke
geposted Sun 07 Jun 15 @ 2:09 am
Moin,
hast du den ASIO Treiber richtig installiert?
geposted Sun 07 Jun 15 @ 3:24 am
ja habe ich als erstes getan
geposted Sun 07 Jun 15 @ 1:10 pm
Nutzt du VDJ 7.4.4 LE oder eine VDJ 8 ?
Bitte auch die Buildt NR. bei VDJ 8 angeben.
Funktioniert das denn für eine gewisse Zeit mit den Jogwheels (10.Minuten ) oder garnicht ?
Du müsstest die Anleitung für VDJ LE User durchgehen
Für VDJ 7 gibt es hier eine Einrichtungsanleitung:
https://virtualdj.com/wiki/VMS4%20/%20VMS4.1.html
Für VDJ 8 gibt es hier einen Anleitung:
https://virtualdj.com/documents/American%20Audio%20VMS4%20-%20VirtualDJ%208%20Operation%20Guide.pdf
geposted Sun 07 Jun 15 @ 1:21 pm
das ist 74.4 habe gerade noch mal geschautasio ok aber sehr seltsamalles arbeitet stop start pitch alles nur die teller drehen nicht und keine musik aber wenn ich programm schliessen möchte sagt es platte spielt und dann programm funktonirt nicht verstehe ich nicht
geposted Sun 07 Jun 15 @ 1:53 pm
Weiss auch nicht woran es sonst noch liegen könnte,wenn du alles so wie unter eingestellt hast;
Sound Setup
For Limited Edition users
For both 2 deck and 4 deck LE versions, the sound setup (if available) should be ..
Inputs -> None
Outputs -> External mixer
Sound card -> VMS4 or ASIO
The decks on the skin depend on the LE version.
Please check your Download Center
mfg,Dirk
Sound Setup
Inputs -> None
mfg,Dirk
geposted Sun 07 Jun 15 @ 2:17 pm
Kannst du mal bei gestarteten VDJ dein ASIO Control Panel auf machen und uns von dem Fenster ein Screenshot machen?
geposted Mon 08 Jun 15 @ 4:04 am
