Forum: German Forum
Topic: Benötige dringend schnelle Hilfe - Page: 1
Hallo zusammen.
Bekomme 2 Rechner in Verbindung mit der Denon MC6000 MK1 nicht zum laufen.
1. mein Rechner, hatte den im Büro, ohne Denon, auf Lautsprtecher umgestellt um Titel zu bearbeiten.
Jetzt wieder an der Denon und linker Player auf 3 rechter Player garnicht
2. Rechner von einem DJ Kollegen, lief mit VDJ 7, jetzt VDJ 8 drauf, Denon asio drauf,
kein Signal zu den Lautsprechern, aus dem Kopfhörer kommt nur verzerrt.
Gerne anrufen, rufe auch zurück. 0178 803 1290
Danke und Gruß
Michael
geposted Sun 26 Jul 15 @ 8:12 am
Ich dreh durch.
Ein Notfall Laptop mit VDJ 7 an unsere beiden MC6000 angeschlossen.
An dem Laptop wurde NICHTS verändert.
An beiden das Problem, das Player A auf 3 läuft, Player B kommt nichts.
Kann es sein, das durch die Installation bzw. Neuinstallation von der VDJ8 irgend etwas in oder an der Denon verändert wurde?
asio treiber hast du installiert?
wie sieht es in dem config aus? hast du da den denon asio drin?
einstellung auf headphone oder externer mixer?
der nächste Kollege kam mit seinem System, welches noch NIE am Netz war, VDJ 7.
Unser Denon dran und läuft , so wie es soll.
ergo liegt das Problem in der Software bzw Einstellungen.
Wir haben diesen asiotreiber: SetupASIODriver222.msi
keiner ne idee?
Edit.
gerade mal die 7er gestartet, und läuft. Player A auf 2 und Player B auf 3.
Nur halt die 8er nicht
und wenn auf externer mixer stellst?
in der config kannst du die routings einstellen config->optionen->controller-> "mixerorder"
auf externer Mixer gar kein Ton
Nur auf Lautsprecher & headphones , da aber dann Player A auf Fader 3 Player B kein Ton
welches mapping wird empfohlen?
das factory mapping läuft bei mir auch nicht.
jaja, never change a running system, hätt ich bei bleiben sollen...
Nur mal eine Idee:
Gruß
DJ Professor
auch schon versucht, kein Erfolg
Habe soeben von einem kollegen die install_virtualdj_pc_v8.0.2338.msi bekommen.
Nu läuft es zumindest über die Kopfhörer Player A & B
Jedoch nicht der Vorhörplayer, Sampels kann ich keinem Deck zuweisen
Und... nicht mehr in der audioeinstellung über Lautsprecher & Kopfhörer,
sondern nur noch über externer Mixer
und... Knacksen beim Abspielen der Titel
Bin noch nicht ganz so zufrieden...
Hast du es schon mit den neuen Treibern versucht?
Zu finden auf den Homepage von Denon nennt sich glaube ich was mit 1.0.1(2015)
Im Anderen Denon Thread ist er sogar verlinkt.
Bei mir läuft der Treiber ohne Probleme. Jetzt schon ca. 4 VA damit gemacht.
Wichtig ist auch, das VDJ vor ca. 3 Wochen beim Update auch das Mapping geändert hat. Deswegen auch mal mit dem standard Mapping versuchen.
Hast du auf 2 oder 4 Kanal hinten umgestellt?
steht auf CH 1/4, da ist nichts geändert.
Hast du auf "lautsprecher & Kopfhörer" stehen oder "externes Mischpult" ?
Sorry, wenn ich euch auf den S**k gehe, aber benötige echt Unterstützung.
Denn hier läuft nicht wie es soll und die nächste VA steht vor der Tür.
Was hab ich schon gemacht:
Mehrfach die 8er de- und neuinstalliert.
Den oben angegebenen asio Treiber installiert.
Unterschiedliche audio Setups getestet
Ich komm nicht weiter...
Überlege, das System komplett neu auf zu setzen.
Meine FP hat 2 Partitionen. C für System, D für Musik.
Welche Dateien auf C muss ich sichern, um meine erstellten Ordner im VDJ zu erhalten?
Gruß
Michael
Du hast hinten an der Denon 3 Schalter.
1.Den PC oder Mac, den Schalter für Rec. ob Master oder 1/4Ch und den Schalter für PC MIX oder Int.Mix
Wie steht der Schalter bei PC Mix und Int.Mix? Wenn du die Denon auf 4 Kanal nutzt sollte er auf PC Mix stehen.
2.Den Treiber hier, weiter unten hast auch schon probiert, also der neue asio Treiber.
http://denondj.com/products/view/dn-mc6000#.VbXnL_m_Cf8
3.Stehen oben alle Schalter auf Midi bei der Auswahl des Chanels?
4.Wenn du den Song startest kommt nur kein Ton, oder läuft der Track auch nicht an auf dem Deck?
Wenn du VDJ neu aufsetzt musst du unter Benutzter Dokumente den VDJ Ordner Komplett sichern.
Viele Grüße Marco
Es gab doch ein neues Mapping für den Denon.
Kann es vielleicht daran liegen?
Hallo.
Welches meinst du?
Weiß nicht genau, ist schon ein paar Tage her als sich das geändert hat.
Ich such mal kurz nach dem Beitrag von DJ Dad.
EDIT: Hier les dir mal das durch.
https://virtualdj.com/forums/201886/Hardware_Technical_Support/MC_6000_HELP___.html
Die haben da was an der Mixeranordnung (1234, 3124 usw.) geändert.
Evtl, passt das ja bei dir nicht mehr. Tip ist aber auf "factory default" umzustellen, aber das hast du ja auch schon gemacht oder?
Ich kenne den Denon leider nicht selber, aber vielleicht bringt dir der Link ja trotzdem was.
@nuky:
Schalter stehen auf
PC
Int Mix
CH1/4
1.ja, den Treiber habe ich gestern geladen, jedoch auch ohne Erfolg.
2. Soundeinstellungen "externes Mischpult" Player A läuft auf Fader 3, Player B gar nicht, Vorhörplayer geht nicht, beim hochschieben des Faders 3 ändert sich die Lautstärke im Kopfhörer.
3. Soundeinstellungen wie sonst immer, Lautsprecher /Kopfhörer und denon asio, geht garnichts.
4. Bei "factory default" geht nichts...
...und das alles nach dem letzten Update, shit
74%
