Hola de nuevo amigos!
Lo primero que quiero hacer, es recordaros que me dedico a hacer el skin y el mappin para la MC2000 mientras que no dispongo de la licencia y el virtualdj no me deja usar la controladora por mas de 10 minutos. Dicho esto voy a empezar a explicar el funcionamiento.
Lo principal del skin
1.- El skin esta diseñado únicamente para la controladora MC2000 de Denon, pero es probable que funcione correctamente con otras controladoras con función SHIFT y SAMP, siempre y cuando se ajuste correctamente el mappin.
2.- Sus funciones están basadas en la configuración del mappin, como por ejemplo, al pulsar la tecla SHIFT, cambia los botones CUE y SAMPLER para visualizar que en vez de trabajar con los botones del 1 al 4, usara los botones del 5 al 8 y en el caso de los efectos, del 4 al 6.
3.- Dispone de 3 paneles y se puede acceder a ellos desde la controladora usando la combinación SAMP+AUTOLOOP o haciendo clic sobre el botón que hay en el panel
* Panel A: Solo un efecto con 6 slider y 6 botones.
* Panel B: Este panel permite activar y desactivar hasta 6 efectos y usar su primer botón o slider.
* Panel C: Permite ver el volumen de los samplers.
Nota: La configuración de los botones y sliders de los efectos en el mappin ejecuta una acción u otra, dependiendo del panel de efectos seleccionado.
Funciones especiales del mappin:
1.- Si mantenemos pulsados FX3+SHIFT cambiaríamos el efecto numero 6 con la rueda BEATS
2.- Si mantenemos pulsado SAMPLER3+SHIFT, cambiamos el volumen del sampler numero 11 con la rueda BEATS, que seria el mismo que se reproduciría al pulsar el sample 7 del panel izquierdo (SAMPLER3+SHIFT)
3.- También utiliza los botones IN/OUT/+/AUTOLOOP/- con multifuncion, permitiendo cambiar el banco de samplers por ejemplo.
Nota: No se si puedo usar BBcode sin ser usuario PRO y por lo tanto no puedo poner imágenes
Próximamente mas....
geposted Tue 03 Nov 15 @ 1:25 pm
Vaya, pensaba que el foro dejaba modificar mis post.. :-(
Aquí os muestro la configuración de mi mappin. Espero que podamos discutir y mejorar esta configuración con la ayuda de todos!
LOAD: var 'samp' ? device_side 1 ? custom_button 11 : device_side 2 ? custom_button 12 : device_side 3 ? custom_button 13 : custom_buton 14 : var '$shift' ? playlist_add : holding ? unload : load
TRACK: var '$shift' ? browser_window "folders" ? browser_scroll : browser_window 'sampler' ? page : browser_window "folders" on & browser_scroll & browser_window "songs" on : browser_scroll
TRACK_BTN: var '$shift' ? deck master effect activate : browser_window 'folders' ? browser_folder : browser_enter
BACK: var '$shift' ? browser_folder -1 : browser_window -1
FWD: var '$shift' ? browser_folder +1 : browser_window +1
BROWSER: var 'samp' ? device_side 'right' ? deck master effect select +1 : skin_panel "mixer" on ? skin_panel "video" on : skin_panel "video" on ? skin_panel "scratch" on : skin_panel "scratch" on ? skin_panel "master" on : skin_panel "mixer" on : device_side "left" ? var '$shift' ? video_transition_select +1 : video_transition : var '$shift' ? deck master video_fx_select +1 : deck master video_fx
SHIFT: set '$shift' 1 while_pressed & wheel_mode 'search' while_pressed
FX1: var 'samp' ? device_side 'left' ? deck master effect 1 slider 1 : deck master effect 1 slider 4 : device_side 'left' ? skin_panel 'deckLeftB' on ? var '$shift' ? effect 4 slider 1 : effect 1 slider 1 : var '$shift' ? effect 1 slider 4 : effect 1 slider 1 : skin_panel 'deckRightB' on ? var '$shift' ? effect 4 slider 1 : effect 1 slider 1 : var '$shift' ? effect 1 slider 4 : effect 1 slider 1
FX1_BTN: set 'fx1' 1 while_pressed & skin_panel 'deckLeftC' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 1 : deck master effect_button 1 4 : var 'samp' ? device_side 'left' ? sampler_play_stutter 9 : sampler_play_stutter 13 : device_side 'left' ? sampler_play_stutter 1 : sampler_play_stutter 9 : skin_panel 'deckLeftB' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 1 : deck master effect_button 1 4 : var 'samp' ? effect_active 4 : effect_active 1 : skin_panel 'deckLeft' on ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 1 : device master effect_button 1 4 : var 'samp' ? effect_button 1 4 : effect_button 1 1
FX2: var 'samp' ? device_side 'left' ? deck master effect 1 slider 2 : deck master effect 1 slider 5 : device_side 'left' ? skin_panel 'deckLeftB' on ? var '$shift' ? effect 5 slider 1 : effect 2 slider 1 : var '$shift' ? effect 1 slider 5 : effect 1 slider 2 : skin_panel 'deckRightB' on ? var '$shift' ? effect 5 slider 1 : effect 2 slider 1 : var '$shift' ? effect 1 slider 5 : effect 1 slider 2
FX2_BTN:set 'fx2' 1 while_pressed & skin_panel 'deckLeftC' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 2 : deck master effect_button 1 5 : var 'samp' ? device_side 'left' ? sampler_play_stutter 10 : sampler_play_stutter 14 : device_side 'left' ? sampler_play_stutter 2 : sampler_play_stutter 10 : skin_panel 'deckLeftB' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 2 : deck master effect_button 1 5 : var 'samp' ? effect_active 5 : effect_active 2 : skin_panel 'deckLeft' on ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 2 : device master effect_button 1 5 : var 'samp' ? effect_button 1 5 : effect_button 1 2
FX3: var 'samp' ? device_side 'left' ? deck master effect 1 slider 3 : deck master effect 1 slider 6 : device_side 'left' ? skin_panel 'deckLeftB' on ? var '$shift' ? effect 6 slider 1 : effect 3 slider 1 : var '$shift' ? effect 1 slider 6 : effect 1 slider 3 : skin_panel 'deckRightB' on ? var '$shift' ? effect 6 slider 1 : effect 3 slider 1 : var '$shift' ? effect 1 slider 6 : effect 1 slider 3
FX3:BTN: set 'fx3' 1 while_pressed & skin_panel 'deckLeftC' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 3 : deck master effect_button 1 6 : var 'samp' ? device_side 'left' ? sampler_play_stutter 11 : sampler_play_stutter 15 : device_side 'left' ? sampler_play_stutter 3 : sampler_play_stutter 11 : skin_panel 'deckLeftB' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 3 : deck master effect_button 1 6 : var 'samp' ? effect_active 6 : effect_active 3 : skin_panel 'deckLeft' on ? var '$shift' ? device_side 'left' ? deck master effect_button 1 3 : device master effect_button 1 6 : var 'samp' ? effect_button 1 6 : effect_button 1 3
BEATS: var 'pkey' ? key_move : var 'samp1' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? sampler_volume 9 : sampler_volume 13 : device_side 'left' ? sampler_volume 1 : sampler_volume 5 : var 'samp2' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? sampler_volume 10 : sampler_volume 14 : device_side 'left' ? sampler_volume 2 : sampler_volume 6 : var 'samp3' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? sampler_volume 11 : sampler_volume 15 : device_side 'left' ? sampler_volume 3 : sampler_volume 7 : var 'samp4' ? var '$shift' ? device_side 'left' ? sampler_volume 12 : sampler_volume 16 : device_side 'left' ? sampler_volume 4 : sampler_volume 8 : var 'fx1' ? var '$shift' ? effect 4 select : effect 1 select : var 'fx2' ? var '$shift' ? effect 5 select : effect 2 select : var 'fx3' ? var '$shift' ? effect 6 select : effect 3 select : var '$shift' ? loop ? var 'beats' ? param_smaller 0 ? loop_move -4 : loop_move +4 : param_smaller 0 ? loop_move -100% : loop_move +100% : var 'beats' ? param_greater 0 ? goto +4 : goto -4 : param_smaller 0 ? goto -1 : goto +1 : var 'samp' ? sampler_volume_master : effect_select
BEATS_BTN: var '$shift' ? effect_show_gui : effect_activate
LOOP_IN: var $shift ? smart_loop : var 'samp' ? sampler_bank +1 : loop_in
LOOP_OUT: var '$shift' ? sampler_loop : var 'samp' ? sampler_mode +1 : loop_out
LOOP-: var $shift ? sampler_loop 50% : var 'samp' ? sampler_bank -1 : var '$shift' ? loop_move -100% : loop_half
AUTOLOOP: var 'samp' ? device_side 'left' ? skin_panel 'deckLeft' on ? skin_panel 'deckLeftB' on : skin_panel 'deckLeftB' on ? skin_panel 'deckLeftC' on : skin_panel 'deckLeft' on : skin_panel 'deckRight' on ? skin_panel 'deckRightB' on : skin_panel 'deckRightB' on ? skin_panel 'deckRightC' on : skin_panel 'deckRight' on : var '$shift' ? reloop : loop
LOOP+: var $shift ? sampler_loop 200% : var 'samp' ? sampler_play ? sampler_loop +1 : sampler_bank +1 : var '$shift' ? loop_move +100% : loop_double
HOTCUE1: var 'samp' ? var '$shift' ? delete_cue 5 : delete_cue 1 : var '$shift' ? hot_cue 5 : hot_cue 1
HOTCUE2: var 'samp' ? var '$shift' ? delete_cue 6 : delete_cue 2 : var '$shift' ? hot_cue 6 : hot_cue 2
HOTCUE3: var 'samp' ? var '$shift' ? delete_cue 7 : delete_cue 3 : var '$shift' ? hot_cue 7 : hot_cue 3
HOTCUE4: var 'samp' ? var '$shift' ? delete_cue 8 : delete_cue 4 : var '$shift' ? hot_cue 8 : hot_cue 4
SAMPLE_MODE: set 'samp' 1 while_pressed
SAMPLER1: set 'samp1' while_pressed & var 'samp' ? sampler_rec 'left' : var '$shift' ? device_side 'left' ? sampler_pad 9 : sampler_pad 13 : device_side 'left' ? sampler_pad 1 : sampler_pad 5
SAMPLER2: set 'samp1' while_pressed & var 'samp' ? sampler_rec 'right' : var '$shift' ? device_side 'left' ? sampler_pad 10 : sampler_pad 14 : device_side 'left' ? sampler_pad 2 : sampler_pad 6
SAMPLER3: set 'samp1' while_pressed & var 'samp' ? sampler_rec 'master' : var '$shift' ? device_side 'left' ? sampler_pad 11 : sampler_pad 15 : device_side 'left' ? sampler_pad 3 : sampler_pad 7
SAMPLER4: set 'samp1' while_pressed & var 'samp' ? sampler_rec 'mic' : var '$shift' ? device_side 'left' ? sampler_pad 12 : sampler_pad 16 : device_side 'left' ? sampler_pad 4 : sampler_pad 8
KEYLOOK: var '$shift' ? pitch_range : key_lock & set 'pkey' 1 while_pressed
CUE: var 'samp' ? smart_cue : var '$shift' ? beat_tap : cue_stop
PLAY_PAUSE: var 'samp' ? smart_play : var '$shift' ? device_side 'left' ? playlist_clear : automix : play_pause : play_pause
GAIN: var '$shift' ? gain_slider : var 'samp' ? key_smooth : filter
PFL: var 'samp' ? toggle 'samp' : select ? device_side 'left' ? deck 1 leftdeck ? on & deck 3 leftdeck & deck 3 select : on & deck 1 leftdeck & deck 1 select : deck 2 rightdeck ? on & deck 4 rightdeck & deck 4 select : on & deck 2 rightdeck & deck 2 select : select
CROSSFADER: var '$shift' ? video_crossfader : crossfader
----- LEDS -----
LED_LOOP_IN:var '$shift' ? smart_loop ? on : off : var 'samp' ? off : loop ? blink : off
LED_LOOP_OUT: var '$shift' ? sampler_loop : loop ? blink : loop_out
LED_AUTOLOOP: var '$shift' ? loop ? on : off : var 'samp' ? sampler_bank 1 ? blink : off : loop ? on : off
LED_SAMPLER1: var 'samp' ? sampler_rec ? on : blink : var 'samp' 1 ? device_side 'left' ? sampler 9 play ? on : off : sampler_play 13 ? on : off : sampler 1 play ? on : sampler 5 play ? on : off
LED_SAMPLER2: var 'samp' ? sampler_rec ? on : blink : var 'samp' 1 ? device_side 'left' ? sampler 11 play ? on : off : sampler_play 15 ? on : off : sampler 3 play ? on : sampler 7 play ? on : off
LED_SAMPLER3: var 'samp' ? sampler_rec ? on : blink : var 'samp' 1 ? device_side 'left' ? sampler 11 play ? on : off : sampler_play 15 ? on : off : sampler 3 play ? on : sampler 7 play ? on : off
LED_SAMPLER4: var 'samp' ? sampler_rec ? on : blink : var 'samp' 1 ? device_side 'left' ? sampler 12 play ? on : off : sampler_play 16 ? on : off : sampler 4 play ? on : sampler 8 play ? on : off
LED_PLAY_PAUSE: loaded ? play ? on : cue ? off : blink
LED_FX1: skin_panel 'deckLeftB' on ? var '$shift' ? effect_activate 4 : effect_activate 1 : var '$shift' ? effect_button 4 : effect_button 1
LED_FX2: skin_panel 'deckLeftB' on ? var '$shift' ? effect_activate 5 : effect_activate 2 : var '$shift' ? effect_button 5 : effect_button 2
LED_FX3: skin_panel 'deckLeftB' on ? var '$shift' ? effect_activate 6 : effect_activate 3 : var '$shift' ? effect_button 6 : effect_button 3
----- SIN MODIFICAR -----
HEADPHONE_MIX: headphone_mix
HEADPHONE_VOL: headphone_volume
PITCH: pitch
JOG_VINIL: vinyl_mode on & touchwheel
JOG_TOUCH_VINIL: touchwheel_touch
JOG_BEND: vinyl_mode off & touchwheel
JOG_TOUCJ_BEND: touchwheel_touch
JOG_LOCKED: nothing
JOG_TOUCH_LOCKED: hold off
VINIL_MODE: vinyl_mode
SYNC: var '$shift' ? beatlock : sync
PITCH_BEND-: seek ? seek -4 : pitch_bend ? pitch_bend -2% 500ms : var '$shift' ? seek -4 : pitch_bend -2% 500ms
PITCH_BEND+: seek ? seek +4 : pitch_bend ? pitch_bend +2% 500ms : var '$shift' ? seek +4 : pitch_bend +2% 500ms
EQ_HIGH: eq_high
EQ_MID: eq_mid
EQ_LOW: eq_low
VOLUME: volume
VINIL_MODE_STATUS: down ? vinyl_mode on : vinyl_mode off
----- LEDS -----
PITCH: pitch
JOG_LOCKED: nothing
EQ_HIGH: eq_high
EQ_MID: eq_mid
EQ_LOW: eq_low
VOLUME: volume
geposted Tue 03 Nov 15 @ 7:43 pm
Hola
El post puede ser modificado más por un tiempo limitado " no recuerdo cuanto tiempo se tiene a disposición ". Luego de que no será más posible.
Felicitaciones por el mapeo, esta muy inmerso en esto y eso da sus frutos, esperemos verle como un USER pro muy pronto
Saludos
Dj Pocho. Mod Staff
Saludos
Dj Pocho. Mod Staff
geposted Tue 03 Nov 15 @ 9:12 pm
Hola
Recibi su pvt, mas no lo encuentro por donde lo envio.
Bien si desea subir su mapeo y piel, CREO sea posible. bastara que entre en la parte de
DOWNLOAD - ADDONS- V8
Y si le aparece esta pestana lo podra hacer
Suerte y esperemos logre subirlos.
Saludos
Dj Pocho mod staff
Saludos
Dj Pocho mod staff
geposted Fri 06 Nov 15 @ 12:06 pm
Gracias Alfonso, ya esta publicado.... espero que no sea ningun problema el haber introducido el mapping en el mismo archivo comprimido, pero creo que es mejor que vayan juntos y no por separado.
Ayer hice unas ultimas modificaciones para poder hacer Roll, Slip, Reverse y otras cosas mas también sin usar para nada el ratón... creo que al mappin no le falta nada, por lo menos nada imprescindible!
Aunque esta pensado para principiantes como yo... que lo disfrute todo aquel que tenga una MC2000
geposted Fri 06 Nov 15 @ 4:37 pm
Lamento volver a subir el hilo, pero quería dejar el enlace del documento que muestra que combinaciones hay que hacer para usar el mapping
https://docs.google.com/document/d/1WnlTxoDx4IvHi99_-1jQjkIQ--XyvgOnDmpigT7zMeA/edit?usp=sharing
geposted Sun 08 Nov 15 @ 4:31 pm
