Hallo,
ich habe das letzte mal vor 2 Jahren ein Mapping erstellt und komme deshalb nicht klar!!
Mein Controller hat 2x4 Potis (NI X1) welche sich von 0-100% einstellen lassen, also keine
endlos Potis. Diese Potis möchte ich zum einstellen des Camera-Plugin verwenden.
Bei diesem Plugin gibt es die Einstellungen: Opacity, X-Position, Y-Position und Size,
jeweils von 0-100% diese Einstellung möchte ich auf die Potis legen, aber wie sage ich
es meinem Kind.
(wie ich die Potis anspreche weiß ich, es geht nur um die auszuführenden Befehle)
also:
Poti1 nach links = X-Position kleiner Poti nach rechts = X-Position größer
Poti2 nach links = Y-Position kleiner Poti nach rechts = Y-Position größer
Poti3 nach links = Size kleiner Poti nach rechts = Size größer
Poti4 nach links = Opacity minus Poti nach rechts = Opacity plus
wer kann helfen ?
es meinem Kind.
also:
wer kann helfen ?
geposted Thu 05 Nov 15 @ 2:34 pm
Problem gelöst !!
Ein Tag Arbeit aber es geht super.
geposted Fri 06 Nov 15 @ 2:02 pm
Hat dir meine Nachricht geholfen?
geposted Fri 06 Nov 15 @ 4:04 pm
Hallo PachN,
nicht ganz, aber ich kam dadurch auf die Sprünge
<map value="TOP_FX4_ON-SEL" action="deck master video_fx" />
<map value="TOP_FX4_KNB1" action="deck master video_fx_slider 4" />
<map value="TOP_FX4_KNB2" action="deck master video_fx_slider 1" />
<map value="TOP_FX4_KNB3" action="deck master video_fx_slider 2" />
<map value="TOP_FX4_KNB4" action="deck master video_fx_slider 3" />
Gruß Werner
Gruß Werner
geposted Fri 06 Nov 15 @ 4:20 pm
Dass du das als master haben willst hast du ja nicht geschrieben :)
Mein Vorschlag mit effect_slider statt video fx slider hat halt den Vorteil, dass wenn du mal ein anderen Effekt geladen hast, mit den potis dann auch deren slider steuern kannst.
geposted Fri 06 Nov 15 @ 5:07 pm
