Hi,
ich habe in der 7er oft den Effekt Clipbank genutzt.
Habe gelesen, dass dieser vielleicht nachgereicht wird.
Wie ist denn da der Stand der Dinge, bzw. gibt es diese Funktion jetzt woanders?
Danke,
Tille
Danke,
Tille
geposted Thu 12 Nov 15 @ 9:12 pm
Clipbank gibt es so nicht mehr für die V8.
Alternative Plugins wären Milkdrop/ TellyMedia/ Slideshow
geposted Fri 13 Nov 15 @ 7:38 am
slideshow -> da kannst ja auch videos laufen lassen wie bei der clipbank.
geposted Sat 14 Nov 15 @ 2:16 pm
Vielen Dank!
Ich möchte während die Musik spielt einen Effekt auf der Leinwand sehen und mit Title den Titel einblenden.
Wenn dann ein Video kommt, soll der Titel weiterhin aktiv sein und der Effekt durch das Video ersetzt werden.
Mit Slideshow und Milkdrop habe ich das jetzt mal probiert und kam leider nicht zum gewünschten Erfolg.
1) Das Video startet nicht automatisch im Vordergrund. Ich muss den Effekt dann ausschalten und nach dem Video wieder einschalten.
2) Ich muss beide Effekte (Title und Slideshow/Milkdrop) auf beiden Decks aktivieren. Das ist sehr umständlich, wenn man mal wechseln möchte.
Da gibt es doch bestimmt noch ein paar Tricks, oder?
Habe bislang diese Einstellungen:
VG
Tille
VG
Tille
geposted Sat 14 Nov 15 @ 7:55 pm
genauso ist es bei mir auch und ich habe diesen Fehler schon oft bemängelt,
aber es interessiert anscheinend niemand !!!
geposted Sun 15 Nov 15 @ 9:18 am
Ihr müsst die slideshow in den Optionen als audioOnly Visualization einstellen. Nicht auf einem Deck und nicht auf dem master.
Dann klappt es auch.
geposted Sun 15 Nov 15 @ 9:34 am
Yo, funktioniert.
Aber nur mit einem Effekt - wenn ich das richtig verstehe.
In meinem Fall muss ich dann auf den Title verzichten. Wenn ich diesen auf dem Deck hinzuschalte. Geht das wieder nicht mehr.
Kann ich aber drauf verzichten.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
geposted Sun 22 Nov 15 @ 9:16 am
Milkdrop ist der "Nachfolger" von Sonique. Da konnte man das auch nicht auswählen :-)
Wenn ich auswählen will was genau gespielt wird, ist das Slideshow Plugin das richtige.
geposted Sun 22 Nov 15 @ 9:38 am
