geposted Wed 18 Nov 15 @ 5:49 pm
Ecco le tre più grosse novità disponibili su VirtualDJ 8.1:
Per poter scaricare la nuova versione 8.1 (b2579) prima degli altri dovete andare nei settings di VirtualDJ 8 (b2523) -> Opzioni -> Mostra opzioni avanzate e abilitare l'opzione "getBetaBuilds" .
Attenzione perchè vi ritroverete con la versione RC, ossia la versione che viene solitamente rilasciata prima della versione finale.
Per poter scaricare le future versioni 8.1 BETA prima degli altri dovete andare nei settings di VirtualDJ 8.1 -> Opzioni -> Mostra opzioni avanzate e abilitare l'opzione "EarlyAccessUpdates".
Attenzione perchè vi ritroverete con l'ultima versione BETA, se invece volete che VirtuallDJ vi venga aggiornato solo con versioni stabili vi basterà tenere attiva solo l'opzione "checkUpdates".
@ Moramax
Se ho scritto qualche cavolata correggimi pure, intanto torno a testare la versione 8.1 ;)
Quote :
Shazam integration : VirtualDJ now integrates with Shazam. Shazamed a song lately ? You’ll find it in your Shazam folder directly in VirtualDJ. You can use it and organize it as you like.
GeniusDJ : drag and drop a song or group of tracks into the GeniusDJ folder and VirtualDJ will automatically tell you what other songs are usually played after these tracks. The suggestions do not rely on pseudo-mathematical properties of the songs, or the taste of a few curators, but use the power of having hundreds of millions of DJs using VirtualDJ, to get real trends of what DJs are actually playing today.
Cloudlists : you can also get more curated lists by importing CloudLists, created by other VirtualDJ users to help their fellow DJs keep up-to-date with the latest trends in specific genres, or learn what’s hot in genres you don’t know as well. Or you can create or join your own CloudLists and start sharing your knowledge with the world.
@ Moramax
geposted Thu 19 Nov 15 @ 3:47 pm
Lista completa novità v8.1 - build 2582 (2015-11-20)
Download diretto:
PC -> http://virtualdj.com/download/virtualdj8/pc/2582
MAC -> http://virtualdj.com/download/virtualdj8/mac/2582
Download diretto:
Quote :
-Fix slicer length not restored on restart
-Fix systray icon not removed on exit on windows 10
-Add 'Content Unlimited' text above content unlimited search results
-Fix issue with random video transition getting stuck on Droplets transition
-Add 'Restore' option for internal plugins moved to Ignore folder
-browser_sort action updates second order sort (same as clicking column headers)
-fix invert_deck for deck 4
-fix bug when adding a recursive folder with filter folder inside to sideview
-fixed deep recursion bug
-browser_scroll can be used with percentage (browser_scroll 50%)
-fix possible lockup on internet downloads
-sampler_group_volume ghost slider fix
-Genres can also be delimited by / now, not only ;
-Fix for HID encoders when overflowing
-Midi bar output accepts boolean as well (for on/off support)
-New VDJScript verb 'is_audioonlyvisualisation' which will return true if the deck currently has the audioOnlyVisualisation active
-Fix empty picture sometimes when video is loaded but busy seeking
-Fix empty picture sometimes after seeking video back to beginning
-Allow RPM to be set to '4 beats' so that one rotation takes exactly 4 beats
-Prevent song from stopping when loop is set past the end of the song
-Saved loop commands with no parameter now act on the first saved loop slot
-Can no longer save a loop with ID 0
-Fix file deletion on mac os x 10.7
-Loop position remains quantized when automatically moved whilst quantize_loop and loopAutoMove are both enabled
-Fix some rare crashes when refreshing the effect list
-Fix crash when dragging a delimiter from cover flow
-Fix video editor crash
-Fix memory leak when aborting song load of a non-analyzed song
-Fix config window saying 'not logged in' when user was logged in but had no user name (google login)
-Fix sound setup showing warning triangle when user has Plus license and external mixer output, even though license supports it
-Fix rare audio crash when soundcard samplerate is different from internal samplerate
-Fix crash using controller to switch through browser lists
-Add support for jog wheel enable bit for HID controllers (for Pioneer CDJ's)
-Fix skin button getting stuck in mouse down state if it closes an effect interface
-Fix various messageboxes stuck behind config window on Mac
-Fix loop_select on encoders when moving very fast (+2/-2 as parameter)
-Fix factory default mapping not selectable
-Shift all cues excludes beatgrid
-Slidshow can play video samples
-Sample dropped in list view starts at first row instead of second
-Serato root folder can be re-ordered
-Shazam integration
-Improved cloudlist features
-Shazam integration
geposted Fri 20 Nov 15 @ 3:11 pm
Installata.
Ma perchè non riesco a togliere Shazam e genius dagli elementi della root?
Altra cosa. Senza mouse come si fa a zoomare la wave nell'editor dei poi?
grazie.
grazie.
geposted Wed 25 Nov 15 @ 7:34 pm
Non li puoi togliere ma nasconderli clic destro sulla rotellina
a forma di ingranaggio ne browser e togli le spunte alle voci
che non vuoi visualizzare
geposted Wed 25 Nov 15 @ 8:43 pm
Si lo so che si fa così. Ma non funziona . tu hai provato?
geposted Wed 25 Nov 15 @ 9:04 pm
Certo è funziona ;) li deseleziono e non li vedo nella root
del browser
del browser
geposted Wed 25 Nov 15 @ 11:36 pm
A me no. Tutti gli altri elementi vengono nascosti se deselezionati, ma Shazam e genius anche se li deseleziono rimane il segno di spunta e dunque visibili. Qualcun altro può fare una prova per cortesia con virtual DJ 8.1.
Grazie.
Grazie.
geposted Thu 26 Nov 15 @ 5:37 am
Devi riavviare VDJ, poi te li fa togliere.
geposted Thu 26 Nov 15 @ 7:31 am
confermo !
all'inizio anche io pensavo non funzionasse
ma al riavvio di VDJ8.1 non c'erano piu'.
Augh !
Augh !
geposted Thu 26 Nov 15 @ 8:45 am
Vero è.
Thanks.
Per l'altro quesito?
Thanks.
geposted Thu 26 Nov 15 @ 5:20 pm
Una curiosità visto che a me spariscono anche senza
riavviare Virtualdj che sistema operativo avete in uso
e se avviate Vdj come amministratore o meno
geposted Thu 26 Nov 15 @ 5:47 pm
Basta una sola volta riavviarlo dopo l'aggiornamento all 8.1 e poi gli elementi vengono visualizzati o no come sempre in real time.
geposted Thu 26 Nov 15 @ 5:52 pm
Qualcuno mi spiega come si usa Shazam e Geniusdj?
Thanks.
Thanks.
geposted Fri 27 Nov 15 @ 12:11 pm
Per Shazam hanno appena pubblicato un video tutorial:
http://www.virtualdj.com/forums/190579/General_Discussion/VirtualDJ_8_-_Tutorial_Videos.html
geposted Fri 27 Nov 15 @ 12:54 pm
Questo lo avevo già visto; il punto è che non mi appare la finestra.....
geposted Fri 27 Nov 15 @ 7:46 pm
Ciao Fabio
quale finestra non appare quella all'avvio dell'applicazione
quando clicchi sull'icona di shazam?
geposted Fri 27 Nov 15 @ 11:33 pm
gggdj wrote :
Ciao Fabio
Si, quella che vedi anche nel video.
Grazie.
geposted Sat 28 Nov 15 @ 12:23 pm
Quella appare al primissimo avvio di Shazam quando chiede
di loggarsi con dati personali già esistenti,se qualcuno è già
iscritto tramite smartphone o Pad al servizio, o di crearne uno
al momento o usare i dati di Facebook al primo avvio hai fatto una di queste operazioni
geposted Sat 28 Nov 15 @ 2:45 pm
Si fatto, ma non capisco come faccia a riconoscere il brano...
geposted Sat 28 Nov 15 @ 4:10 pm
