Einfach irgendwo hochladen. Ich ziehe sie mir dann.
geposted Tue 23 Feb 16 @ 2:53 pm
Die Suchgeschwindigkeit bei ca 20 Titeln ist sehr schnell (unter 10 sec).
Hier einige Beispiele zu den Prozenten:
gesucht Culture Beat Mr. Vain 100%
Inside Out 65%
You Belong 65%
Take Me Away 65%
MR. VAIN 76% (Schreibweise wurde bei diesen Titel testweise geändert, ist mehrfach vorhanden, bei richtig
geschriebenen Titel jewails 100%
Rendez Vous 65%
Anything 65%
So ist es auch bei anderen Interpreten so um die 65 bis 80%, einige auch 96% (Schreibweise).
MfG
Gerdio
Inside Out 65%
You Belong 65%
Take Me Away 65%
Rendez Vous 65%
Anything 65%
MfG
Gerdio
geposted Tue 23 Feb 16 @ 7:44 pm
War bei den 65% der Eingabe text z.b. Nur Inside out? Wenn ja warum?
Die Frage ist halt, ich möchte mehr darüber lernen wie ihr das tool nutzt und so euch bessere Ergebnisse präsentieren zu können.
geposted Tue 23 Feb 16 @ 9:13 pm
Hey, ich ich schicke dir per PN die 2 Datenbasen, diese liegen jeweils auf einer internen Festplatte auf einer anderem Laufwerk.
Eine ist sehr klein und eine sehr Groß.
Bekomme aber bei beiden den Fehler, erst wenn ich beide in einen extra Ordner schiebe funktioniert auch das Tool.
Viele Grüße Marco
Viele Grüße Marco
geposted Tue 23 Feb 16 @ 9:23 pm
Der Suchtext war (in der *.txt-Datei) Culture Beat - Mr. Vain.
Als Ergebniss kamen dann die Angezeigten (Die anderen 100%tigen habe ich weggelassen, der Titel ist mehrfach vorhanden)
Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden.
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Tue 23 Feb 16 @ 9:24 pm
Ein Fix ist unterwegs.
Waren eigentlich 2 Fehler, wobei der erste erst auftreten musste um den 2. sichtbar zu machen.
Seltsam, dass mir das aber bei der Entwicklung nicht aufgefallen ist.
geposted Wed 24 Feb 16 @ 7:09 pm
Neue version ist online. Die sollte das Datenbank problem beheben.
geposted Fri 26 Feb 16 @ 5:58 pm
Der Dateititel steht zwar in der Inputzeile, aber die Datei wird nicht eingelesen (gleiche Datei, die bei der Vorgängerversion)
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Fri 26 Feb 16 @ 6:13 pm
Du meinst es gibt kein Ergebnis?
Sich nicht wenn du in den settings die SearchAccuracy runter drehst?
geposted Sat 27 Feb 16 @ 9:03 am
Ich habe search accurary auf 35 (darüber kommt garnichts) und Search algorithm auf slow (bei fast kommt auch mit geringeren Werten bei search accurary nichts.
Es sind alle gesuchten Titel vorhanden.
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Sat 27 Feb 16 @ 5:03 pm
Sind auf D alle deine Titel drauf?
Oder hast du noch eine externe mit dran hängen?
geposted Sun 28 Feb 16 @ 3:49 pm
Nein, es sind nur die 3 von 21 Titeln gefunden.
Die Bedingungen waren die gleichen, wie bei der ersten Version (Es wurde an der Konfiguration nichts geändert).
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Sun 28 Feb 16 @ 5:17 pm
Hi,
sehe ich das richtig, dass es nur mit txt-files geht und nicht mit xls-files?
Gruß Lokke
Gruß Lokke
geposted Sun 28 Feb 16 @ 7:48 pm
Also, erstmals vielen dank!
Die neue Version funktioniert.
Allerdings wir bei mir eine Platte mit dem Buchstaben "L" nicht durchsucht.
gibt es hier eine Grenze von den Buchstaben?
Festplatte C und F wird aber ohne Probleme durchsucht.
Wie ist den am besten die Trennung der Songs zu machen bei der Suche und wie sollte eine Suche aufgebaut sein?
Artist - Song (z.b.)
Viele Grüße Marco
Viele Grüße Marco
geposted Sun 28 Feb 16 @ 9:31 pm
DJLokke wrote :
Hi,
Gruß Lokke
Gruß Lokke
Genau. Txt ist ist variabler als XLS.
Nicht jeder hat Excel. Viele arbeiten auch mit Libre Office.
Viele Grüße Marco
Viele Grüße Marco
Es gibt keine Einschränkung an Laufwerksbuchstaben oder Anzahl.
Auf jedem angeschlossenen Laufwerk wird geschaut ob ein database.xml gefunden werden kann.
Es könnte höchstens sein, dass die DB auf L nicht gelesen werden kann und deshalb übersprungen wird.
Selbes auch bei Dirk.
Das ist im Moment zumindest die einzige Erklärung die ich habe.
Kannst du die L-Datenbank vielleicht nochmal auf Dropbox stellen?
Das Format der Eingabedatei ist relativ egal.
Die besten Ergebnisse gibt es aber bei Artist - Title (oder Title - Artist).
geposted Mon 29 Feb 16 @ 9:56 am
Ich lade sie dir heute Abend nochmal hoch.
Werde dann die Tage auch mal mein Laptop zum Auflegen nutzen und dort das Tool nutzen, mit meiner externen Festplatte, zum schauen ob dort alles Funktioniert.
Viele Grüße Marco
Viele Grüße Marco
geposted Mon 29 Feb 16 @ 1:17 pm
hi - wenn ich im Internet eine Tracklist kopiere und abspeichere dann , kann Summonizer diese Titel finden ---wenn ich aber eine Txtdatei mit Editor erstelle und dann die Titel suchen lasse - findet Summonizer so gut wie nix ---was läuft falsch?
geposted Tue 01 Mar 16 @ 4:47 pm
Wie sieht denn die von dir erstellten Liste aus?
geposted Tue 01 Mar 16 @ 5:47 pm
Mein Problem hat sich erledigt.
Es lag an der 21 am Anfang im Namen des Folders / Playlist (bei der ersten Version hatte ich keine Probleme damit).
Einen anderen Namen gewählt und es funktioniert.
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Tue 01 Mar 16 @ 6:56 pm
Öhm kannst du mir das bitte nochmal erklären?
Also bei gleichen Playlist Namen sollte gefragt werden ob man die bestehende playlist überschreiben möchte.
Bei virtual foldern wird immer hinzugefügt.
Außer der vFolder ist neu. Dann wird ein neuer erstellt.
geposted Tue 01 Mar 16 @ 8:54 pm
