Versuche es mal mit der Latenz auf 512
geposted Fri 22 Dec 17 @ 7:32 pm
Evtl. ist bei Dir eine Einstellung am Controller (hw-seitig) falsch...
Meantenence-Settings/Midi-Trans-Intervall auf einen höheren Wert setzen?
Evtl. hilft das ja...
geposted Fri 22 Dec 17 @ 7:39 pm
Habe ich auch schon versucht, sogar bis auf 10 ... man kann richtig sehen, wie der Song kurz stoppt
geposted Fri 22 Dec 17 @ 7:42 pm
Steht auf 512
Hast mal das Monitoring-tool von Rob ausprobiert. Für mich sieht das so aus, als ob ein "fremder" Prozess da für Ärger sorgt.
Alle anderen Programme (außer VDJ) deaktiviert?
geposted Fri 22 Dec 17 @ 8:14 pm
Ich bin jetzt leider nicht der PC-Experte und bin mit dem Tool von Rob nicht klargekommen ;-(
Weiß zufällig jemand ob eventuell der PC-Optimizer helfen kann und wie man diesen anwendet?
geposted Fri 22 Dec 17 @ 8:25 pm
Soweit ich das noch weiß (bin auf MAC) schaltet der PC-Optimierer nicht benötigte Prozesse ab.
Im Prinzip kannst Du damit Glück haben, falls der störende Prozess vom Tool erwischt wird.
Ich würde aber zunächst alle anderen Fehler ausschließen. Sprich alle externen Gerätschaften trennen. Probieren. Danach nach und nach wieder anschließen.
Falls Du mit externer HD arbeitest, eventuell mal ne andere Platte probieren (ja, auch die können einen Ditsch haben).
USB-Kabel mal wechseln.
Evtl. am anderen USB-Port verwenden
ohne Controller probieren (wenn's dann lüppd haben wir einen Ansatz)
Sprich:
Einfach mal versuchen den Fehler logisch einzugrenzen.
Hatte ich am Mac auch schon einmal, daß das externe CD-Rom nicht erkannt wurde. Leuchtete und brummte, lief an etc; wurde am Mac aber schlichtweg nicht angezeigt. Das lag letztendlich am USB-Kabel...
Sprich:
geposted Fri 22 Dec 17 @ 10:00 pm
Versuche doch mal den WASAPI Treiber.
Findest Du unter VDJ wo Du auch den Asio einstellst.
Wenn Du damit klar kommst, hat sich doch das Problem erledigt.
Es ist doch scheinbar bekannt, das der Denon Asio... Probleme machen kann.
geposted Fri 22 Dec 17 @ 10:05 pm
Ich muss meine Latenz auch auf 1024 umstellen. Bei 512 geht das soweit, das nach kurzer Zeit erst ein leichtes knacken zu hören ist. das geht dann soweit das gar kein Ton mehr zu hören ist. Leider kann man die Latenz Einstellung nicht speichern, sodass man nach jedem Neustart die Latenz erneut einstellen muß.
geposted Sat 23 Dec 17 @ 5:02 am
Habe jetzt mal den PC-Optimizer gestartet, das Problem scheint Windows Defender / Firewal / Updates zu sein ...
geposted Sat 23 Dec 17 @ 8:53 am
Komme der Lösung immer näher ... läuft jetzt schon seid ca 45 min ohne Probleme incl. Daslight.
Habe jetzt auch unter dem Gerätemanager alles von Denon deaktiviert, den Buffer auf 1024 gesetzt, PC-Optimizer geastartet und bis jetzt sieht es gut aus ...
geposted Sat 23 Dec 17 @ 9:19 am
Jetzt habe ich eine Mapping - Frage:
a) Ich würde gerne einen Button so mappen, das sich dann die Sideview öffnet
b) Kann man den LED-Kranz auch so einstellen, dass er bei ca 30sec vom Songende anfängt zu blinken?
Vielen Dank im Voraus
geposted Sat 23 Dec 17 @ 9:47 am
Sidelist gibt es doch schon. Neben dem Display unten rechts OPEN PREP mit Shift
Zu dem Kranz da gibt es hier schon etwas, aber es kann zu Problemen führen.
Wer die Trackwarnung nutzen möchte muss folgendes mappen
LED_JOG_ALL "songpos_remain 30000ms ? blink : on"
geposted Sat 23 Dec 17 @ 10:31 am
Danke ....
geposted Sat 23 Dec 17 @ 11:16 am
Hallo Rob, ich habe jetzt mal Dein Tool laufen lassen und hier ist die Meldung ...
geposted Sat 23 Dec 17 @ 11:34 am
Solange Du auflegst und nicht online gehen musst (z.B. wg. ask the DJ) würde ich den ganzen Kram bis zum nächsten Neustart deaktivieren.
Oder lädst Du beim Auflegen windoof-Updates runter?
Eher nicht...
geposted Sat 23 Dec 17 @ 2:36 pm
An welchem Port hast du den Denon angeschlossen, USB 2.0 oder 3.0 ? Ich hatte ähnliche Probleme und nach anschliessen an USB 3.0 war komplett Ruhe ... LG Thorsten
geposted Sat 23 Dec 17 @ 4:24 pm
Ich könnte wirklich verzweifeln ... ich bekomme das mit den Tonaussätzen nicht in den Griff :-(
geposted Sun 24 Dec 17 @ 8:08 pm
Hast Du denn mal den ganzen windoof-Schrott deaktiviert?
geposted Sun 24 Dec 17 @ 8:24 pm
Ich muss ehrlich sagen ... ich glaube ja ... ich verliehre langsam den Überblick was ich schon alles gemacht habe :-(
War ja auch einiges mit Hilfe. Was kann ich denn wo ausschalten?
geposted Sun 24 Dec 17 @ 8:51 pm
