Moin,
Hab folgendes Problem... Nach dem Deaktivieren
1. Der Auto-Gain schaltet sich ständig wider ein. Warum?
2. Auto- BPM Schaltet sich ständig wider ein. Warum?
Gibt es eine Speicher Funktion? Benutzt wird die Version 8.2, McBook und das Aktuelle Mapping.
Das die Displays noch nicht funktionieren stört mich noch nicht. Hatte ich vorher auch nicht.
geposted Tue 23 Aug 16 @ 1:18 pm
Mit letztem update (Early Access) sollen die screens nun funktionieren ;o)
geposted Wed 14 Sep 16 @ 4:46 pm
Das Mapping ist verschwunden, brauch selbiges dringend nach Umzug auf Mac. Ist da etwas zu beachten bzw. was muss ich evtl. noch installieren, damit alles richtig läuft!?
Danke schon mal für die Hilfe ... :-)
geposted Thu 15 Sep 16 @ 6:48 am
djdad wrote :
Starting with build 3409*, Denon MCX8000 is now natively supported (included screens) in VirtualDJ 8.
* Build 3409 is currently in "Early Access", so if you want to give it a try, you will have to enable the EarlyAccessUpdates setting
Sprich. Early Access updates aktivieren, runterladen, Spaß haben ;o)
BTW:
Ich würde im dringend davon abraten, das OS auf Sierra abzugraden. Irgendwo hatte ich gelesen, dass die MCX8000 da noch Probleme macht.
***Suchmodus ON *** *** ***
gefunden:
https://virtualdj.com/forums/212482/General_Discussion/MacOS_Sierra.html
*** Suchmodus OFF ***
Also sollte mit El Capitan alles funzen ;o)
geposted Thu 15 Sep 16 @ 8:31 am
OK, die MCX sollte auch mit MAC Sierra laufen. Denon hat ein FW-Update rausgebracht:
v1.4 - Issued on 09-12-16
This update is recommended for all users.
Contains component firmware versions:
Engine: 0164
MCU: 2064
Display: 85170
Changes/Improvements:
Engine
No changes
MCU
-Added support for Mac OS Sierra
Display
No changes
Nur zur Info ;o)
Engine: 0164
MCU: 2064
Display: 85170
Engine
No changes
MCU
Display
No changes
Nur zur Info ;o)
geposted Fri 16 Sep 16 @ 4:57 am
Moin Gemeinde,
Nach Umstellung auf dem OSX Sierra und dem neuesten Updade von vdj reißen mit einem mal die Waveforms im Bildschirm des MCX ab. Hat einer ähnliches beobachtet? Unter El Capitan und ohne Update lief es Top. So sah es gestern Abend aus...
Gruß Ronny
Gruß Ronny
geposted Sat 08 Oct 16 @ 1:31 pm
Hi Ronny,
ich hatte das gleiche Problem. Zwar unter El Capitan und ohne Firmware Update, aber bei hats gereicht im VirtualDJ Ordner unter "Devices" die "MCX8000.zip"-Datei zu löschen. Ist die Datei bei dir auch (noch) vorhanden?
geposted Mon 10 Oct 16 @ 5:20 pm
Danke für den Hinwes, aber diese Datei ist bei mir nicht vorhanden!
geposted Mon 10 Oct 16 @ 10:37 pm
Das mit den waveforms habe ich auch....Gibt es schon ne Lösung????
Ach ja wie Speicher ich eigentlich alle Einstellungen, so das beim nächsten öffnen auch die Fader bzw. Potis wieder so stehen (Softwareseitig) wie auf der Konsole?!
danke
danke
geposted Sat 22 Oct 16 @ 1:27 pm
Servus, habe heute das gute Stück endlich bekommen.
Gleich die ersten Fragen:
Wie bekomme ich auf die Kopfhörer einen Cue Mix hin?
Wie schaffe ich das in den Displays dauerhaft die Ordnerauswahl zu sehen ist und nicht die Decks?
Im Linken am liebsten die Ordner und im rechten die dazu gehörigen Tracks.
(Die Decks lasse ich mir auf dem Vestax Dashboard anzeigen, somit könnte man in Zukunft ohne Monitor vom PC arbeiten)
Man könnte sich recht einfach eine Aufgabe bauen, startenVDJ sobald per USB der Denon verbunden ist.
Gibt es eine Lösung das die Hauptdecks auf 3 & 4 liegen, damit ich per USB auf 1 & 2 synchron arbeiten kann?
Ansonsten hätte ich gerne wieder das Gain welches ich gespeichert habe, so steuern nun wieder alle Kanäle unterschiedlich aus.
Gibt es schon ein paar schöne Tipps und Tricks für die Pads?
Habe vorher mit dem A&H 4D gearbeitet und nun heißt es vollkommen umstellen.
geposted Wed 09 Nov 16 @ 8:14 pm
geposted Wed 09 Nov 16 @ 8:43 pm
Vielen Dank, aber leider hilft das nicht bei meinen Fragen.
Wie kann ich die Displays dauerhaft auf den Browser stellen?
geposted Thu 10 Nov 16 @ 11:59 am
hab das Gerät nicht vor mir ... wie meinst dauerhaft ?
Per Session ? bei jedem Start oder wechselt das während des Betriebes ??
geposted Thu 10 Nov 16 @ 4:00 pm
Ich will immer bei den Displays auf dem Denon die Browser angezeigt bekommen um die Tracks auszuwählen. Da ich auf dem Numark ja noch mal die Decks sehe. Somit habe ich ständig alle Informationen im Blick.
geposted Thu 10 Nov 16 @ 7:34 pm
schreib das mal hier rein auf English https://virtualdj.com/forums/212281/Hardware_Technical_Support/Screens_working_on_MCX_8000_in_the_near_future_.html
geposted Sat 12 Nov 16 @ 1:16 pm
Hallo Freunde,
ich habe mal eine Frage und vielleicht kann mir jemand helfen. VDJ bringt mir folgende Fehlermedlung. Directx konnte nicht insterliert werden. Bitte installieren Sie die richtigen Treiber für die Grafikkarte...
Ich habe alle paar Minuten kurze Soundaussetzer und irgendwann stehen die Displays von der Konsole still.
Ich habe alle updates für Windows 7 SVP1 und die Grafikkarte durchgeführt.
Ich freue mich auf Rückmeldungen
geposted Thu 17 Nov 16 @ 1:17 pm
bitte mal DX9 nachinstallieren und danach nochmals versuchen
https://virtualdj.com/user/RobRoy/blogs/5092/DirecX9_Treiber_.html
geposted Thu 17 Nov 16 @ 1:26 pm
Schade Fehlermeldung kommt trotzdem
geposted Thu 17 Nov 16 @ 2:19 pm
Sonst sind alle Treiber aktuell?
Ich glaube nicht wenn du ja auch "nur" SP1 installiert hast.
Am besten mal alle Windows Updates zuerst ausführen, danach schauen ob alle Treiber für Mainboard, Chipsatz, Grafikkarte, Soundkarte usw. aktuell sind und dann nochmal bitte mit der aktuellsten Version testen.
geposted Thu 17 Nov 16 @ 2:24 pm
Kann mir schnell jemand sagen wo ich die Reset für Pitch und Gain finde? Würde ich gerne deaktivieren, muss in den Midis versteckt sein,vielleicht ein zusatz Befehl beim Laden, aktuel stellt er diese Dinge wieder auf 0, was aber nicht mit der Position vom Controller stimmt, folgt das die Lautstärke und Geschwindigkeit dann stark springt sobald man die Poti/Schieber bewegt.
geposted Thu 17 Nov 16 @ 7:56 pm
