Moin, wer kann helfen? VDJ8 sagt beim StarT Datenbank beschädigt. Reparatur Ja/Nein. Ich habe mehrmals bereits auf Ja geklickt. Nichts passiert.
Die Verzeichnisse (Laufwerk D) rekursiv ausgeben lassen. VDJ scannt alle Titel und liest die Tags neu ein. Dann auf Datenbank bereinigen....
Alles soweit OK. Nächster Start..... Datenbank defekt.....
Alle wichtigen Infos sind dann weg....
Was kann ich tun??
Was kann ich tun??
geposted Sat 30 Apr 16 @ 11:24 am
Hast Du mal Deine DB von Laufwerk C gecheckt?
Existiert da eine Virtualdj\database.XML?
geposted Sun 01 May 16 @ 7:00 am
Moin,
natürlich....
habe die auch umbenannt und eine neue DB angelegt.
Anschl. am Samsdag nach dem Job das gleiche Problem....
Nervt...
natürlich....
Nervt...
geposted Mon 02 May 16 @ 9:35 am
Windows Explorer öffnen
entsprechendes Laufwerk wählen bzw markieren
rechte Maustaste
Tools
jetzt prüfen
Dateisystemfehler automatisch korrigieren
Start
rechte Maustaste
Tools
jetzt prüfen
Start
geposted Mon 02 May 16 @ 10:05 am
Hallo,
das war es leider auch nicht....
Hat evtl. noch jemand einen Lösungsvorschlag?
DANKE
DANKE
geposted Tue 03 May 16 @ 6:55 am
Moin,
habe das gleiche Problem mit der Datenbank... :-(
Leider auch keinen Lösungsvorschlag.
Kann keiner helfen..?
Gruß
Frank
Gruß
Frank
geposted Tue 03 May 16 @ 7:13 am
Support kontaktieren ??
http://www.virtualdj.com/contact/step2.html
geposted Tue 03 May 16 @ 8:17 am
Well done :-)
geposted Tue 03 May 16 @ 9:24 am
und was wurde getan?
Wäre evtl. mal hilfreich, falls andere user auf den gleichen "Fehler" laufen....
geposted Tue 03 May 16 @ 12:50 pm
Das WELL DONE bezog sich auf die auf die Meldung beim Support. Noch keine Rückmeldung bzw. Lösung. Sobald ich eine Lösung gefunden habe, kommt natürlich die Rückmeldung hier!
geposted Tue 03 May 16 @ 2:52 pm
Hat sich der Support schon gemeldet? Bitte um kurze Info... :-)
Vielen Dank!
Vielen Dank!
geposted Thu 05 May 16 @ 9:20 am
Hallo,
das Problem hat sich bei mir wie folgt erledigt:
1x die Schreibrechte der Database-Datei verändert und dann wieder zurückgesetzt.
Alle "alten" Infos sind zwar weg, aber jetzt funktioniert alles tadellos......
Ich habe dann die Datenbank nicht mehr an den Support gesendet...
Das war es....
Das war es....
geposted Tue 10 May 16 @ 7:51 am
