Hallo zusammen,
Hat jemand das selbe Problem?
MacBook El Capitan Version 10.11.4
Virtual DJ Version 8.1 Release 2857.1116
Automix läuft für Vatertag oder Vorprogramm
Nach 45min Stille!
Was ist passiert?
Aufforderung zur Benutzereingabe Login ins system
Virtual DJ ist geschlossen.
Energie sparen steht bei Netzanschluss auf "nie"
Ich kann es mir nicht erklären, hat jemand eine Lösung für das Problem?
Bitte keine Sprüche wie, der DJ ist fürs auflegen da, denn dann brauch ich auch kein Automix.
Nach 45min Stille!
Was ist passiert?
geposted Thu 05 May 16 @ 8:58 am
Eventuell hast Du eine "falsche" Einstellung unter der Rubrik
Systemeinstellungen > Sicherheit > Allgemein > Weitere Optionen
Und dort bei „Abmelden nach … Minuten Inaktivität“ einen Haken gesetzt?
geposted Thu 05 May 16 @ 12:04 pm
Danke, hab es mal raus gemacht, aber wenn es danach geht, würde mein ftp Programm nicht die ganze Nacht laufen und der PC nach 5min aus oder deaktivieren
geposted Thu 05 May 16 @ 12:11 pm
Du kannst im FileZilla FTP Program in der Warteschlange Einstellen, das er nach Beendingung vom Down/Upload die Verbindung trennt und den Laptop herunterfährt oder FileZilla beendet.
Mike
geposted Thu 05 May 16 @ 12:40 pm
Hallo Mike, ich nutze kein File Zilla
Ich hab die Vermutung das der Lüfter voll ist und der Mac sich wegen eines Temp. Problems für ms ausschaltet und alle Programme schließt.
geposted Mon 09 May 16 @ 9:59 pm
Wenn es immer genau nach 45 min auftritt, egal welche Last Du fährst, muss das was anderes sein.
Aber sauber machen kann nicht schaden...
geposted Mon 09 May 16 @ 11:34 pm
Die Zeit ist nicht immer 45min, das war anfangs ein fixer Zeitpunkt aber der hat sich nicht bestätigt
geposted Mon 09 May 16 @ 11:48 pm
Hast Du die von Mac empfohlene Vorgehensweise mal abgearbeitet?
https://support.apple.com/de-de/HT200553
Hat Dein Mac ein panic.log generiert?
geposted Tue 10 May 16 @ 5:49 am
SMC-reset solltest Du auch mal durchführen (falls noch nicht gemacht):
https://support.apple.com/de-de/HT201295
geposted Tue 10 May 16 @ 5:58 am
das problem haben mehrere apple nutzer, wird also irgendwo am mac liegen.
trotz deaktiviertem ruhemodus (bildschirmschoner) legt sich der mac nach ner gewissen zeit schlafen.... und dann machs kein lärm mehr ;o)
geposted Tue 10 May 16 @ 7:25 am
Ich schätze das hier hast du schon versucht?
http://praxistipps.chip.de/mac-os-x-benutzer-meldet-sich-automatisch-ab-was-tun_39472
Edit: Ist aber auch ne geile Fehlermeldung: Ihr Mac konnte wurde abgemeldet, weil X nicht beendet werden konnte...
Ja was nu?
Ja was nu?
geposted Wed 18 May 16 @ 10:20 am
Danke, so schlau war ich auch schon... das ist deaktiviert.
geposted Wed 18 May 16 @ 2:45 pm
PROBLEM GEFUNDEN!!! Aber keine Lösung! Das lässt sich in der Systemsteuerung leider nicht ändern.
Hat jemand nen guten Tip? Ist hier jemand MAC Spezialist?
geposted Thu 19 May 16 @ 11:32 pm
Versuche mal:
Terminal öffnen (unten im Dock auf "Programme -> Dienstprogramme -> Terminal)
Befehl "sudo pmset -c autopoweroff 0" (ohne Anführungszeichen) eingeben.
geposted Fri 20 May 16 @ 8:41 am
Also wenn der Wert 14400 Sekunden sein sollen, dann würde sich der MAC aber erst nach 4 Stunden selbst ausschalten.
Du meinst ja aber das passiert nach 45 Minuten.
Da würde der Wert "Standby Delay" und "Standby Enabled" besser dazu passen mit 4200. Sind zwar auch keine 45 Minuten, aber 70.
Immerhin schon näher dran.
Zur Not eben beides deaktivieren.
geposted Fri 20 May 16 @ 8:45 am
Liest du hier etwas nach, löst eventuell dein Problem:
http://www.apfeltalk.de/community/threads/macbook-pro-ungewollter-deep-sleep.426670/
Noch ein Link: http://osxdaily.com/2013/01/21/mac-slow-wake-from-sleep-fix/
Good Luck
Mike
Good Luck
Mike
geposted Fri 20 May 16 @ 10:10 am
So, also all eure Lösungsvorschläge habe ich durchprobiert, weder der Apple Support noch Forum Apfeltalk usw. da konnte trotz LOG History keiner eine Lösung bieten.
Das Überschreiben des OSX hatte auch nichts gebracht.
Schlussendlich, habe ich das Betriebssystem komplett neu aufgesetzt. Jetzt läuft die Kiste wieder durch, ohne das irgendwelche Programme ausgeschaltet werden.
geposted Thu 23 Jun 16 @ 5:57 am
