Hallo,
ich habe mir die Controllerlizenz von VDJ gegönnt,kann aber seit dem die SOURCE 1 und Source 2 Tasten für die Eingänge nicht mehr nutzen.
Das Mapping für den RMX2 habe ich mir geladen,aber ich komme damit nicht klar.
Welchen Befehl muß ich wo eintragen?
Vielen Dank für die Hilfe
VG
VG
geposted Fri 24 Jun 16 @ 4:05 pm
Update...
Nach dem Update auf 8.2 springt die Playlist einen Track weiter in dem jeweiligen Laufwerk wenn ich die entsprechende SOURCE Taste drücke.
Nicht das was ich wollte aber zumindest ein Lebenszeichen.
VG
VG
geposted Sat 25 Jun 16 @ 3:30 pm
Guten Abend,
ich bräuchte bei dem Thema LED Mapping immer noch Hilfe.
Wie müßte die Zeile aussehen,bzw was muss ich schreiben?
Die Funktion der Source Tasten sind gegeben,allerdings funktioniert die Beleuchtung nicht.
VG
VG
geposted Wed 13 Jul 16 @ 3:20 pm
Dazu musst du wissen, wie die LED's sozusagen heißen.
Anschließend das, was du machen willst mit einem Fragezeichen dahinter, gefolgt von on : off
Also z.B.
hotcue 1 ? on : off
Also z.B.
hotcue 1 ? on : off
geposted Wed 13 Jul 16 @ 3:29 pm
Ok,wenn ich das richtig verstehe müsste ich dann schreiben...
Source 1 ? on : off
Source 2 ? on : off
Damit ist die jeweilige Taste bei einschalten beleuchtet und beim ausschalten abgeschaltet?
VG
Source 1 ? on : off
Source 2 ? on : off
VG
geposted Wed 13 Jul 16 @ 3:34 pm
Ist Source ein externer Eingang oder was machen die Tasten ?
Kenne den Controller nicht.
Würde es mal versuche mit
Source 1 active ? on : off
geposted Wed 13 Jul 16 @ 3:44 pm
Ja an dem RMX 2 kann man noch extern über 2 Cinch Eingänge (Source 1und 2) Geräte anschließen.
source 1 active ? on : off brachte kein Erfolg.
geposted Wed 13 Jul 16 @ 3:46 pm
Und wie heißt der Befehl für die Tasten ?
Müsstest halt herausfinden, wie die LED's heißen.
geposted Wed 13 Jul 16 @ 3:53 pm
Die Tasten schalten den jeweiligen Eingang ein oder aus.
Ich schau mir mal die Mappingliste an.
get hastimecode ? timecode_bypass : gethasmic ? linein `mic`: linein
geposted Wed 13 Jul 16 @ 3:55 pm
Irgendeinen Hinweis, wie die LED's heißen ?
Vielleicht LED_Source1 oder so ?
geposted Wed 13 Jul 16 @ 4:03 pm
LED_SOURCE steht in der Liste ohne Action dahinter.
geposted Wed 13 Jul 16 @ 4:06 pm
Dann probiere da mal als Befehl
Source active ? on : off
geposted Wed 13 Jul 16 @ 4:28 pm
Keinen Erfolg,ich habe auch schon viele Befehle ausprobiert.
geposted Wed 13 Jul 16 @ 4:33 pm
Also laut Mapping sollte es 1x pro Sekunde blinken. Auch ohne Action.
Versuch mal das hier auf der LED_SOURCE
get hastimecode ? on : get hasmic ? blink 1000ms : off : off
ist an bei Timecode und blinkt beim MIc.
geposted Thu 14 Jul 16 @ 7:22 am
Dann muss ich leider passen, da ich das Pult nicht kenne.
Frag vielleicht mal PachN. Das ist der Mapping-Experte hier im Forum.
EDIT: Hat sich erledigt :-) Da ist er schon und war schneller als ich :-)))
geposted Thu 14 Jul 16 @ 7:27 am
Ich danke euch trotzdem für eure geduldige Hilfe....
Die Mic LED geht an,die bei Source sind weiterhin dunkel.
VG
VG
geposted Thu 14 Jul 16 @ 2:00 pm
Dann ersetze mal das erste off von PachN Befehl durch ein blink 2000 ms (oder war es das 2. ???)
Also auf jeden Fall sollte es dann im eingeschalteten Zustand alle 2 Sekunden blinken.
oder
get hastimecode ? blink 2000ms : get hasmic ? blink 1000ms : on : off
Dann blinkt es alle 2 Sekunden bei Timecode, alle Sekunde bei Mikro und ansonsten sollte es an sein, wenn es aktiviert ist.
Ist aber auch nur ein Schuss ins Blaue, weil ich es nicht probieren kann.
oder
geposted Thu 14 Jul 16 @ 2:22 pm
Alles noch beim alten,MIC leuchtet beim Einschalten,die Source Tasten sind weiterhin dunkel.
Ich habe jetzt nochmal ein Gerät angeschlossen,die Wheels drehen sich zwar aber die Eingänge scheinen tot zu sein.
Es ist nur ein leises Geräusch zu hören.
geposted Thu 14 Jul 16 @ 2:33 pm
Jetzt mal ne dumme Frage. Haben die Tasten überhaupt LEDs?
Ich meine bei der alten RMX waren die Tasten nicht beleuchtet.
geposted Fri 15 Jul 16 @ 8:53 am
@ PachN
Ja, hat sie.
Habs getestet, funktionieren beide sobald man einsteckt (Source wird automatisch erkannt).
@Heilbutt
Banale Frage: Hast du in den Audio-Einstellungen bei VDJ auch Timecode (oder Line In) aktiviert?
Ja, hat sie.
@Heilbutt
geposted Fri 15 Jul 16 @ 3:07 pm
