Hallo,
habe mir ein neues Denon MC 6000 MK 2 gekauft.
Bei meiner alten Console Herkules MK4 (kleiner Controller von media markt) hatte ich nie Probleme.
Bei meinem neuen Denon MC 6000 MK2 kann ich leider keine Songs vorhören bzw. gar nichts hören auf dem Kopfhörer,
Gibt es vlt. jemanden der so nett sein könnte um mir zu sagen, woran das liegen könnte bzw. was so Standart config. sein müsste ?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
geposted Thu 15 Sep 16 @ 2:46 pm
Wie sind Deine Einstellungen vorne links neben dem Kopfhörer?
Dreh' mal ein bissl dran rum ;o)
geposted Thu 15 Sep 16 @ 2:55 pm
Danke für deine schnelle Antwort.
Viel einzustellen gibt es ja vorne nicht. Beide Drehknöpfe sind so eingestellt, dass Sie mit der weissen Makierung zu 45 Grad nach Rechts zeigen (quasi zu 75% aufgedreht) . Habe da schon jetzt ne halbe Stunde dran rumgedreht :D da höre ich leider gar nichts.
War auch schon im Laden einen neuen Klinkstecker kaufen. Der ist auch in Ordnung (funktioniert ja mit dem alten Controller)
geposted Thu 15 Sep 16 @ 2:59 pm
Auf der Rückseite, der Schalter steht wie?
geposted Thu 15 Sep 16 @ 3:05 pm
Alle Einstellungen genau wie in der Anleitung vorgenommen?
link:
https://virtualdj.com/documents/Denon%20MC6000MKII%20-%20VirtualDJ%208%20Operation%20Guide.pdf
link:
geposted Thu 15 Sep 16 @ 3:09 pm
Bin gerade nochmal alle Schritte in der Anleitung durchgegangen.
Hier liegt kein Fehler vor. Hinten habe ich es einfach mit allen "Stellungen" des Schalters probiert.
Leider höre ich aber nichts. Alle anderen Funktionen klappen einwandfrei
geposted Thu 15 Sep 16 @ 3:21 pm
Laut Anleitungen muss der in der Mitte stehen.
Kannst Du mal ein Screenshot von Deinen Audio-Einstellungen posten?
geposted Thu 15 Sep 16 @ 5:15 pm
Ja ist in der Mitte der Schalter habe die config jetzt mal so gemacht (lt. Einem Google Beitrag-siehe Bild ) macht aber auch keinen Unterschied
edit: das Bild lädt der irgendwie nicht .
Also Ausgang: Lautsprecher+ Kopfhörer
Soundkarte(N): Denon Mc 6000 MK 2
Eingang: nichts
Eingang: nichts
geposted Thu 15 Sep 16 @ 5:26 pm
Welches Bild?!?
Hast Du was am mapping geändert oder benutzt Du das factory default mapping?
geposted Thu 15 Sep 16 @ 5:32 pm
Mit welcher VDJ-Version arbeitest Du und welches Betriebssystem (Mac/Win 7....10)?
Also bei mir habe ich folgende Einstellungen (MAC):
Evtl. hilfreich für Dich:
https://virtualdj.com/forums/203508/VirtualDJ_7_Technical_Support_(PC_Version)/Virtual_Dj_8___Denon_MC6000MK2_Issues.html?search=denon%20600%20mk%202&page=1
geposted Thu 15 Sep 16 @ 5:50 pm
Hallo habe einen Windows 10 Rechner, aber auch einen IMac. (Auf dem IMac habe ich die gleiche Einstellung wie du )
Auf dem Windows Rechner sieht das ganze so aus :
geposted Thu 15 Sep 16 @ 6:10 pm
Und Du hörst wenn ein Lied auf irgendeinem Deck läuft und den CUE-button über den Fader drückst absolut nichts über den Kopfhörer?
geposted Thu 15 Sep 16 @ 6:19 pm
Also ich würde folgendes machen:
Das ganze Denon-Gelumpe vom Rechner schmeißen.
Rechner durchstarten
Denon-Asio Neu von hier laden und installieren (PC)
http://b06ba727c886717f9577-fff53f927840131da4fecbedd819996a.r74.cf2.rackcdn.com//1143/downloads/DENON_DJ_ASIO_for_DJ_Controller.zip
Danach sicherstellen, daß die Denon NICHT als Standard-Soundkarte in windows ausgewählt ist.
Danach nochmal mit dem factory-default mapper testen....
BTW:
Firmware von Denon ist aktuell?
BTW:
geposted Thu 15 Sep 16 @ 6:30 pm
nein tut sich leider nichts.
Habe gerade deine Schritte durchgeführt und auch da tut sich nichts.
Kann es sein das einfach der Kopfhörer Ausgang am Denon defekt ist ?
geposted Thu 15 Sep 16 @ 6:39 pm
Also wenn Du den Pegel vom Kophörer voll aufdrehst und rein gar nichts hörst (noch nicht einmal ein Rauschen) würde ich Ja sagen.
Finaler Test:
Kannst Du mal einen externen Zuspieler, (IPhone oder sonstwas anklemmen) Channel auf Line stellen und ausprobieren?
Dabei am besten die Denon vom PC/Mac abklemmen.
Wenn dann Musik rauskommt und Du über den Kopfhörer trotzdem nichts hörst...würde ich das Teil zurückschicken (da dann definitiv der Kopfhörer-Ausgang einen weg hat).
Finaler Test:
geposted Thu 15 Sep 16 @ 6:48 pm
Evtl. ist ja auch der Kopfhörer als solches defekt?
geposted Thu 15 Sep 16 @ 6:49 pm
Hallo ne Kopfhörer ist alles okay . über den Herkules Mixer funktioniert der Kopfhörer einwandfrei.
Auch mit IPhone kommt da nichts raus . dann werde ich mal morgen zum Musicstore fahren müssen.
Habe den Denon zwar schon 11 Monate aber habe mich erst jetzt dazu durchgerungen umzusteigen und wollte in meinem Urlaub mich mal ernsthaft damit beschäftigen.
Trotzdem Danke für die Hilfe
geposted Thu 15 Sep 16 @ 7:03 pm
Sch#*+#e sowas;
ich wüsste aber nicht, wie ich von hier aus jetzt noch helfen könnte.
Nun denn ;o)
Nun denn ;o)
geposted Thu 15 Sep 16 @ 7:12 pm
Hallo,
stecke mal den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse des Rechners, ob das Vorhören funktioniert.
Irgentwie sieht da was in Deinen Soundeinstellungen merkwürdig aus.
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Thu 15 Sep 16 @ 8:12 pm
PFL auf den Kanal den du hören willst ist auch gedrückt?
In VDJ headphone_volume ist auch aufgedreht?
geposted Fri 16 Sep 16 @ 10:40 am
