Bonjour.
J'ai commandé un laser 4 faisceaux 760mw rvbj.
Je cherche un petit contrôleur dmx pour le piloter mais j'avoue que je ne sais pas quoi prendre ni combien de canaux.
DMX Control Parameter Chart :
Channel Function Value Description
0-49 Close, laser OFF
50—99 Static patterns of DMX mode
CHI Mode 100-149 Dynamic patterns of DMX mode
150-199 Sound active mode
200-255 AUTO mode
CH2 Pattern selection 0-255 52 static/dynamic patterns
CH3 Position-X 0-255 Adjust position-X
CH4 Position-Y 0—255 Adjust position-Y
CH5 Scanning speed 0-255 0 is speedy, 255 is slow
CH6 Dynamic pattens play speed 0-255 0 is speedy, 255 is slow, has ten grade speed
CH7 Static pattern size 0-255 0 is small, 255 is bia
On voit donc 7 canaux mais il y a des valeurs en plus.
C'est des canaux supplémentaires ?
Merci du coup de mains.
200-255 AUTO mode
geposted Wed 21 Dec 16 @ 2:59 pm
Salut,
Un controleur DMX du type BOOMTONE DJ - DMX 192 fera largement l'affaire, il peut contrôler 12 appareils de 16 canaux chacun. Tes lasers ont 7 canaux donc ok.
Les valeurs de 0 à 255 sont les valeurs envoyées sur un canal (c'est la même chose sur tout le système DMX)
http://www.sonovente.com/boomtonedj-dmx-192-p38504.html
Regardes cette vidéo de Sonovente, et tu y verras certainement plus clair. Une fois que tu as piger le système DMX, c'est très simple.
https://www.youtube.com/watch?v=-xzWVDkPe0Y
geposted Fri 23 Dec 16 @ 10:46 pm
Merci du tuyau.
J'ai reçu le laser et effectivement c'est un 7 canaux.
Si je veux utiliser 2 appareils 7 canaux manuellement, il faut un contrôleur a 16 curseurs ?
Ou celle avec 16 curseurs sa represente 1 appareil a chaque fois ?
geposted Wed 28 Dec 16 @ 3:45 pm
Un appareil à chaque fois. :)
geposted Wed 28 Dec 16 @ 4:52 pm
