¿Se puede aumentar mediante mappeo la luminosidad de los PAD, s de una controladora, o solo tienen el brillo que viene de fabrica y no se puede aumentar mapeando?
¿O existe otra manera de aumentarlo?
Tengo la Reloop 4 Mix
Gracias.
Gracias.
geposted Tue 03 Jan 17 @ 4:26 pm
Saludos de nuevo, todo depende de controlado, muchos traen de fabrica en algunos led la funcion dimer (encendido suave), para verlo facilmente en poca luz, y al activarlo enciende por completo, una funcion basica, muy basica, seteando un boton una sola funcion el hot cue 1, funcion del boton, hot_cue 1, funcion del led de ese boton es igual, hot_cue 1, con eso enciende el led por completo, esto es lo basico pero en tu caso es mas complejo porque los pad y leds de tu equipo tienen multiples funciones, yo tengo años creando y modificando mis mappers conozco alguito jejeje, si quieres saber mas al respecto tienes que comprender por lo menos lo basico del script de VDJ,
Script de Virtual DJ!
geposted Wed 04 Jan 17 @ 12:26 am
