Nach kurzer Betriebszeit reagiert die rechte CUE-Taste meiner VMS2 nicht mehr richtig.
Playtaste > Lied startet
Cuetaste > Nach einige Zeit springt das Lied beim Drücken nicht mehr zum Anfang zurück. Teilweise reagiert sie meist gar nicht. Dann setzt sie hin und wieder beim Betätigen einen neuen Cuepunkt.
Komischerweise funktioniert das System nach einem sofortigen Neustart wieder, bis das Spiel von Neuem beginnt. Ich bin ratlos...
geposted Mon 30 Jan 17 @ 6:02 pm
Könnte eventuell auch die Taste selbst sein anhand des Druckpunkts,das sie nicht mehr richtig reagiert,eventuell schon leicht defekt.Weiss nicht ob du sie immer oder eben nur ab-und zu benutzt.
Eventuell könntest du sie auch auf einen anderen Button mappen.
Schau mal bei mir habe ich die Einstellungen für Cue so wie im Bild eingestellt,
könntest du mal deine Einstellungen für Cue posten.
Da gibt es ja auch einiges in den Optionen unter cue zum einstellen.
Leider habe ich meine VMS2 gerade im Lager,sonst hätte ich mal nachgeschaut,obs bei mir auch so ist mit deinen Einstellungen.
Meine VMS2 funktioniert seit Dez.2011 bisher aber einwandfrei mit VDJ 7 und VDJ 8
Achtung:
Vorher deine Settings.xml aber lieber sichern,wenn du was änderst und später wieder rückgängig machen möchtest.
mfg,Dirk
Achtung:
mfg,Dirk
geposted Mon 30 Jan 17 @ 6:40 pm
