Forum: German Forum
Topic: VDJ8.2: Wie ist die Bedienung der LINE-IN-Funktionalität gedacht?
Hallo Gemeinde,
ich spiele gerade mit dem LINE-IN. An sich funktioniert es grundsätzlich.
- Wenn "linein"-Kanäle in den Audio-Einstellungen konfiguriert sind, dann ist im Default-2-Deck-Skin pro Deck der kleine "LINE IN" sowie der "REC"-Button sichtbar/bedienbar.
- Wenn ich "LINE-IN" klicke wird das Eingangssignal auf das Deck ein- bzw auch wieder ausgeschalten.
- Wenn ich "REC" klicke wird vom LINE-IN aufgezeichnet bis ich erneut "REC" klicke und ich kann es dann mit Play auch abspielen.
Nachdem ich das erste Mal etwas vom LINE-IN etwas aufgezeichnet habe, z.B. eine Bassdrum, dann kann ich nur Abspielen, aber nie wieder den LINE-IN live aufs Deck schalten bzw. etwas neues aufzeichnen. Die "LINE-IN"/"REC"-Buttons haben dann irgendwie keine Funktion.
Wie haben sich das die Entwickler gedacht? Muss ich nach einer Aufzeichnung immer erst wieder ein Track aus der Datenbank ins Deck laden um den LINE-IN wieder aktivieren zu können bzw. von diesem wieder aufzuzeichnen? Ich denke da an eine Art Live-Performance, wo ich situationsbedingt eine Bassline/Bassdrum und/oder Jingles von einem externem Audio-Gerät einspielen kann. Ich will das nicht alles vor der Veranstaltung aufzeichnen und als Sampler und oder Track abspeichern. Das soll live sein bzw. maximal live aufzeichnen um den BPM an den aktuellen Track anzupassen.
Sehe ich die Lösung einfach nicht oder gibts da kein Button zum Rücksetzen/Löschen des Records? Notfalls auch ein Script-Befehl, den ich mir auf ein Custom-Button legen kann? (Die LINE-IN-Buttons muss ich im Default-4 Deck-Skin sowieso aufn Custom legen, weil nicht vorhanden)
MfG
geposted Wed 22 Feb 17 @ 9:56 pm
Bei den Line In Eingängen in der Software kannst du zum Beispiel mit Rewire arbeiten,sprich 2x Programme oder mehrere miteinander verbinden ,die dann miteinander arbeiten.
Virtual DJ muss dabei dann immer als Rewire Master und die anderen Programme als Rewire Slave eingebunden werden.
Du könntest dann zum Beispiel VDJ mit Fruity Loop,Ableton Live und diversen anderen Musiksoftware Programmen zusammenarbeiten lassen ,indem du sie einbindest.Das Signal kommt dann über den Line In in ein Deck und kann dann auch an den BPM's angeglichen werden.
Die Line In's sind glaub ich aber auch für Timecode Vinyl / CD nutzbar oder eben einschleifen von Musikinstrumenten wie Keyboard,Synthesizer,Drummaschine,etc.
Bei letzteren genannten Equipment musst du aber aufpassen das der Linepegeleingangspegel zwischen Musikinstrument und VDJ oder eben so am Mixer ,Mischpult stimmt,da du dir sonst schnell was an der PA defekt spielst.
Achtung:
Richtig ausprobiert habe ich auch noch nicht alles,was mit den Line In Eingängen funktioniert,sollte aber auch einiges mit funktionieren.
Für Samples,Jingels,etc.kannst du auch den Sampler von VDJ nehmen.
Ich selbst nutze für meine Jingles die Jinglepalette und CueFireFree die ich eigenständig ohne VDJ benutze.
Da kannst du dann auch Zeitgenau Jingles einspielen und dir für alle verschiedensten Jingles eigene Paletten anlegen.
Meistens lege ich Neudings dort auch Paletten für Geburtstage,Hochzeiten,Tanz in den Mai,Silvester,etc.ab wo ich dann direkt die Lieder abspielen kann,muss die dann nicht extra wieder suchen.Aber das ist ja ein anderes Thema.
Du kannst aber auch das Signal einer externen Soundkarte darüber einschleifen,indem du den Aux Button verwendest.
Denke mal bei deinen Vorhaben müsstest du es über Aux machen.
Mfg,Dirk
vlnjacki wrote :
Du kannst aber auch das Signal einer externen Soundkarte an dem du eben Single-Doppel-CDPlayer,Tapedeck,Tonband,Minidisc,DAT Tape/Recorder ,Musikinstrumente,etc. einschleifen,indem du den Line -in ,Aux Button verwendest auf die Decks einbinden und in Echzeit mit den Decks von VDJ mit abmischen.
Denke mal bei deinen Vorhaben müsstest du es mal über Aux probieren,bzw.machen.
Du müsstest die Line In Eingänge dann noch im mittleren Feld bei den Audioeinstellungen jeweils zu deinem Bestimmten Nutzen konfigurieren.
Mfg,Dirk
Ich gebe auf,mit dem Handy im Forum schreiben ist nicht sogut,da kommen oft Fehler und ich musste schon haufenweise editieren,besser wieder später am PC / Notebook.
Mfg,Dirk
Hallo vlnjacki,
danke für deine Ausführung zu dem "Was ist möglich?".
Meinst Du mit "Rewire" das Tool von Propellerheads?
Ich kenne das nur vom Namen her. Noch nie ernsthaft mit beschäftigt oder ausprobiert.
Du meinst aber sicher dass die BPMs dann im externen (Slave-)Programm angepasst werden oder wirkt die Pitch-Einstellung vom VDJ-Deck dann bis ins ext.Programm rein?
Für Timecode gibt's aber extra Audio-Einstellungen, auch wenn es physikalisch dem LINE-IN nahe kommt.
Ich will einen virtuellen Synthesizer / Drummachine auf einem extra Laptop ins VDJ auf meinem ersten Laptop per LINE-IN einschleußen.
Ich habe mit dem Sampler bisher nur wenig gemacht. Nur mal eine Bassdrum aus einem Track aus meiner VDJ-Datenbank "extrahiert" und dann ist es ir in der kürze der Zeit nicht gelungen den BPM des Samples auf einen laufen Track im Deck anzupassen. Hab dann wie gesagt schnell aufgegeben, da der eigentliche Sinn der Samples (Fanfare, Tröte, Hurra, Geklatsche, etc.) nicht zu meinem Aushängeschild als "Steckdosenmusikant" gehört/gehören soll.
Wie sind diese Tools physikalisch bei Dir eingebunden? Als Extra Kanal am externen Mischpult? Als LINE-IN im VDJ?
Was ist den AUX bzw. der AUX-Button? Es gibt doch nur LINE-IN oder habe ich da was über sehen?
Kannst Du zu meiner Kernfrage, wie das mit dem LINE-IN-Buttons fuktionieren soll, eine Aussage machen? Funktionieren bei Dir die Buttons nach einem erfolgreichen Record auch nicht mehr bzw. erst wieder nachdem ein Track ins Deck gezogen wurde? Ist ja schnell ausprobiert, da man ja auch das gute alte Rauschen aufzeichnen kann.
MfG
Viele Fragen,ich schaue ob ich sie alle Beantworten kann. ;)
1:)
Ja mit Rewire meine ich das Software Protokol von Propellerhead,damit könntest du bestimmt auch deine virtuelle Drummaschine /Sampler mit einbinden wenn die rewire unterstützen.
Soviel ich weiss,wird im VDJ-Deck die BPM vom Rewire,Line,etc.mit Synctaste angeglichen,habe mich damit aber auch noch nicht ernsthaft beschäftigt,werde ich aber mal demnächst machen,da ich auch einiges an Drumsampels in VDJ einbinden wollte was über den Sampler nicht funktioniert. Eventuell klappt das ja auch mit Magix Musik Maker 16,was ich habe,hatte aber nicht geschaut ob es auch das Rewire Protokol kann.
Eventuell funktioniert das mit dem rewire nur auf einen Notebook,wo dann beide Programme drauf sind,also Virtual Dj als rewire Master und das andere Programm,etc. dann als Rewire Slave.
Hier der Link:
https://de.wikipedia.org/wiki/ReWire
Der Aux Button wird im Skin aktiviert /erstellt soviel ich weiss wenn du ein Rewire Slave als Line In Kanal angelegt hast.
Rebirth RB 338 könnte man zum Beispiel als Rewire Slave in VDJ 8 einbinden,allerdings funktioniert das wohl bis unter Win XP bei normaler Installations
ab Win Vista muss man wohl einiges noch Extra installieren oder Ausführen,bzw.einfügen.
Hier die Seite dazu
https://de.wikipedia.org/wiki/ReBirth_RB-338
2:)
Jinglepalette und CueFire free habe ich auf einen anderen Notebook das extra über einer USB Soundkarte am
externen Mixer hängt,da gleiche ich keine BPM`s an.
Was mir gerade noch einfällt,du kannst ja auch mit VST -Effekten in VDJ 8 arbeiten,hatte dazu mal was auf meinen Blog geschrieben,leider klappt das nicht mit VST-Instrumenten,was ja dann eigentlich Perfekt währe,dann könntest du so nämlich einen VST-Drummaschine oder Sampler einbinden:
https://virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5202/VDJ_8_Pro_Infinity_und_Free_VST_Effekte_sowie_Demos_zu_Kauf_VST_Effekt_Plugins.html
Mit den Line In Buttons das hatte ich noch nicht ausprobiert,kann das jetzt eh nicht testen,da mein Equipment im Lager steht,werde es aber nachholen und dir dann das Ergebniss davon sagen
Hier noch der Link zu den ganzen Bedienungsanleitungen (BDA),die Deutsche BDA ist dort auch zu finden:
https://virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html
Auf den Seiten werden folgende Themen behandelt:
Seite 98 +121 = Line in - Eingänge
Seite 126+127:= Rewire
Werde demnächst auch mal etwas mit VDJ8 + Rewire rumspielen und schauen das ich damit was hinbekomme.
Hoffe deinen Fragen wurden von mir beantwortet,wenn nicht wieder fragen. ;)
mfg,Dirk
Gutes Thema ......
....mich würde da mal interessieren wie ich mein Samsung TAB4 mit der APP von REMIXLIVE über die DDJ-SX so einbinden kann das die abgespielten LOOPS bzw Samples auch mit den gerade laufenden Musictiteln auf allen Decks syncronisiert laufen .
Im Moment kann ich das TAB4 mit einem Klinkenkabel/Cinch-Adapter über den LINE3 anschließen und somit über den Channel 3-Fader auf die Soundausgabe an die Musikanlage weitergeben .....ist aber leider nicht syncronisierbar .
Da dieses Thema für mich auch "Neuland" ist und ich aber gerne mehr darüber erfahren bzw lernen möchte , wäre es doch toll wenn wir hier alle etwas mehr dazu erfahren könnten ....alleine die Hinweise auf die WIKI helfen manchem Kollegen , der sich mit diesen Programmier und Einstellungen in VDJ nicht so auskennt , nicht wirklich weiter . Ich selbst habe mich auch "nur" erstmal die letzten Jahre damit befasst das "Mein" VDJ mit der DDJ so zusammenarbeitet wie ich mir das so vorstelle und das klappt ja mittlerweile auch . Der nächste Schritt den ich einbinden möchte ist ein Programm wie Ableton , eine Drummachine , E-Schlagzeug oder auch wie schon geschrieben eine App auf dem Tablet.
Die LineIn´s sind quasi ANALOGE Eingänge.
Die werden direkt Hardware mässig über den Controller zum Master out geroutet.
Unwahrscheinlich dass die SW das mitbekommt ;-)
DJ GDW wrote :
Gutes Thema ......
Normalerweise müsstest du dann dein Samsung Tab 4 an einer externen Multikanal-Soundkarte Mit genügend Ein- und Ausgängen an einem Eingang dranhängen,und dann einen Line-in Eingang in der VDJ Software konfigurieren,das würde dann auf ein eigenes Deck geladen werden und währe in Echtzeit wohl dann syncronisierbar mit dem laufenden Titel im Deck 1,2,3.oder 4 je nachdem wieviele Decks du nutzt.habe es aber selbst so noch nie reichtig bis zum Ende ausprobiert.
Das müsstest du dann über Rewire machen,da sollte es mit Ableton ,Fruity Loop, Propellerhead Reason + Rebirth,etc. funktionieren wenn sie als Rewire Slave eingebunden sind.
VDJ 8 muss immer der Rewire Master sein.
Irgentwo in den weiten dieses Forums hatte ich es doch mal versucht mit VDJ und Rewire,finde nur den Thread leider nicht wieder.
ich suche weiterhin danach,werde es aber demnächst mal testen.
Hier gibt es auch noch einen Link,auch mit Video zur Einbindung von Ableton in VDJ:
https://virtualdj.com/forums/213843/German_Forum/Ableton_Link_Integration_in_Virtual_Dj.html?search=vlnjacki%20rewire&page=1
mfg,Dirk
Achtung:
Hatte damals wohl mal mit der VDJ 7 Pro Basic / Pro Full und Rewire rumprobiert,mit der VDJ 8 leider wohl doch noch nicht:
Naja,bin wohl Alt und vergesslich geworden ,nach
Herzinfakt und dem kleinen Schlaganfall ;) werde mich aber weiterhin mit dem Thema beschäftigen,da mich das selbst noch intressiert.
Hier ein paar alte Links von damals wo einiges von Thema Rewire und VST drin steht und der erste Link zu VDJ 8 mit Rewire (Englisch):
https://virtualdj.com/manuals/virtualdj8/settings/audiosetup/rewire.html
https://virtualdj.com/forums/159485/German_Forum/VDJ__ber_Rewire_mit_anderer_Software_verbinden.html
http://fr.virtualdj.com/forums/201234/German_Forum/Bootlegs_bzw_Loops_Selber_machen___.html
https://virtualdj.com/forums/200376/German_Forum/Zus__tzliche_Effektsoftware_zu_VirtualDJ_oder_Hardware_Effektger__t_gesucht.html
