Da ich nun kurz davor stehe meine komplette mp3 Bibliothek in VDJ 8 einzulesen, stellt sich mir nun die Frage wie sinnvoll es ist nach dem ich alle Lieder in die Suchdatenbank eingelesen habe, sie anschließend noch analysieren zu lassen.
Der Hintergrund ist, das ich alle Lieder bereits mit Mixed In Key analysiert habe und anschließend mit mp3Tag bearbeitet habe.
Soll ich trotzdem nochmal alles mit VDJ analysieren lassen?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
geposted Tue 28 Mar 17 @ 11:12 am
Hallo, ....
.... das ist eine gute Frage.
also bei mir durchlaufen alle MP3's erst Platinum Notes danach Mixed in Key und anschliessend werden sie von VDJ analysiert.
Sicherlich gibt es wie immer ein "Pro" & "Contra".
Da mich primar das Energie-Level / Keywert im Kommentag-Tag interessiert, welcher von MiK kommt, kann ich damit leben.
Sicherlich gibt es bei einigen Tracks Differnezen BPM (MiK) vs. BPM (VDJ) oder Key-Result (MiK) vs. Harmonic (VDJ) aber
dies ist "für mich" überschaubar.
-> Das ist meine persönliche Meinung / Info -> Entscheiden musst Du selbst.
ciao
ciao
geposted Tue 28 Mar 17 @ 12:09 pm
Ok, ich denke schaden kann es nicht.
Was mir gerade in dem Zusammenhang noch einfällt, kann VDJ die von MiK gesetzten Cue Punkte übernehmen und anzeigen?
geposted Tue 28 Mar 17 @ 12:35 pm
Nicht direkt.
Du kannst aber die Cue-Punkte von MiK zuerst in Serato einlesen lassen und anschließen die Cue-Punkte von Serato in VDJ.
geposted Tue 28 Mar 17 @ 12:59 pm
Nö, brauchst Du nicht, da MIK die Cue-Punkte so speichert, als wären die von S****to. Kannst die direkt nach Analyse in VDJ einlesen.
einfach mal unter Optionen nachschlagen:
;o)
;o)
geposted Tue 28 Mar 17 @ 1:00 pm
Aha, das wusste ich auch nicht.
Ist aber auch schon Jahre her, dass ich das mal gemacht hatte. Seither hab ich Serato nicht mehr angerührt.
Aber ist ja gut wenn es einen einfacheren Weg gibt
geposted Tue 28 Mar 17 @ 1:04 pm
Danke.
Die oben beschriebenen Einstellungen in den Optionen bringt aber nur dann was wenn die Titel auch von VDJ analysiert werden. Oder reicht schon das reine Einlesen in die Suchdatenbank?
geposted Tue 28 Mar 17 @ 1:08 pm
stell einfach mal so ein und teste ... sollte aber so passen
geposted Tue 28 Mar 17 @ 2:03 pm
Warum jetzt auf einmal "getCuesFromTags" auf "no". Ich möchte doch die Cue Punkte von MiK nach VDJ mitnehmen?
geposted Tue 28 Mar 17 @ 2:12 pm
was ist MiK ?
geposted Tue 28 Mar 17 @ 2:36 pm
Bei mir steht das auf "always".
CUE's-kommen von MiK und sind nach der Analyse vorhanden (halt nur 8 Cue's- mehr macht MiK nicht.
Ist Geschmackssache; beim erneuten Einlesen via batch "zerschießt" Du dann nicht die in VDJ gesetzten Cues.
MIK setzt die Cue-Punkte teilweise erstaunlich gut, aber ab und an auch völlig daneben...
geposted Tue 28 Mar 17 @ 2:38 pm
MiK - Mixed in Key
-> mal in den Browser eingeben.
Ich weiss nicht ob man hier Links von anderen Firmen (Software) veröffentlichen kann/darf.
geposted Tue 28 Mar 17 @ 2:40 pm
Warum nicht? Ist so gesehen kein Wettbewerbsprodukt mMn.
@Benz Werner:
MIK=Mixed In Key s.
https://www.mixedinkey.com
@DPexeMJ:
Da die meisten Controller 8 Pads haben. IdR reichen 8 ja auch...
@Benz Werner:
MIK=Mixed In Key s.
@DPexeMJ:
geposted Tue 28 Mar 17 @ 2:42 pm
Also bei mir kann nichts zerschießen weil ich die mp3 Dateien zum ersten mal in VDJ einlesen werde. Das heißt aktuell sind nur die Cue Punkte von MiK in meinen Tags geschrieben.
Aber nochmal die eigentliche Frage:
Reicht das einlesen in die Datenbank um die Cue Punkte zu übernehmen oder sind sie erst nach einer Analyse sichtbar?
geposted Tue 28 Mar 17 @ 2:46 pm
Cue Punkte sind vorher schon da sie MiK schreibt.
Neue MPp3 Datei wurde von VDJ erkannt, wurde aber noch nicht analysiert. (keine Angabe von Länge und BPM).
VDJ geschlossen und in der DB (datebase.xml) geschaut. Einträge der Cue's waren da.
<Poi Name="Cue 1" Num="1" />
<Poi Name="Cue 2" Pos="15.551000" Num="2" />
<Poi Name="Cue 3" Pos="31.113000" Num="3" />
<Poi Name="Cue 4" Pos="46.675000" Num="4" />
<Poi Name="Cue 5" Pos="73.909000" Num="5" />
<Poi Name="Cue 6" Pos="93.361000" Num="6" />
<Poi Name="Cue 7" Pos="108.923000" Num="7" />
<Poi Name="Cue 8" Pos="124.485000" Num="8" />
geposted Tue 28 Mar 17 @ 3:28 pm
Bin mir nicht sicher; aber normalerweise nach Reload Tags sollten die Cues da sein.
Probier doch einfach mal mit 2-3 Titel aus.
geposted Tue 28 Mar 17 @ 3:29 pm
sorry ... haken war falsch ... natürlich auf neu oder immer ;-)
geposted Tue 28 Mar 17 @ 3:59 pm
Nachtrag
Man braucht weder analysieren noch in die Datenbank einlesen. Sobald man einen Titel in den Player lädt, sind die gesetzten Cue Punkte von MiK sichtbar.
geposted Tue 28 Mar 17 @ 7:32 pm
das bewirkt das getTags auto
geposted Tue 28 Mar 17 @ 7:33 pm
