Moin
Helft mir mal bitte und sagt wie ich das am besten mache.
Habe eine Location wo ich die vorhandenen Boxen nutzen soll (OK, habe trotzdem meine einmal als Backup dabei).
In der Location sind 6,3 Klinkenbuchsen in die ich mich einstöpseln soll.Eine Buchse, also keine zwei!
Mein DN MC 7000 hat XLR Out und Chinch Out.
Nun die Frage. Wie verbinde ich mich am besten mit der Buchse. 2 x Chinch auf einen 6,3 Adapter als Y-Stück / Adapter. Oder einmal Chinch auf 6,35 Adapter. Oder XLR auf 6,35 Klinke ???
Danke, hab das bisher noch nie gemacht.
Dirk
Dirk
geposted Fri 28 Apr 17 @ 7:50 am
Nimm nen 6.3 auf 3.5 Adapter mit und stöpsel dein Handy ein...
Eine 6.3 Buchse? Was soll das denn für einen Anlage sein? Ist die Buchse männlich oder weiblich?
geposted Fri 28 Apr 17 @ 7:58 am
Du brauchst n Adapter 2x Chinch auf Stereo Klinke
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_vcc.htm?sid=85e5f82c0e9cf2e7bbb5ead1661fafb3
geposted Fri 28 Apr 17 @ 8:08 am
Jou... Kenn ich auch noch ned. Ein Mädel ist's. Ich häng mal n Bild ran.
Nix Hdy, Controler.... Deswegen frag ich ja. Wie geh ich da dran... oder eher wie geh ich da rein ;)
Danke RobRoy :)
Dirk
Dirk
geposted Fri 28 Apr 17 @ 8:09 am
Das sind doch 2 Dosen, wahrscheinlich eine für Rechts und eine Links.
Ich würde dann eher so etwas nehmen:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_fxp1009_audiokabel.htm?ref=search_rslt_xlr+auf+klinke_162481_1
natürlich etwas länger wie 0,9m ;-)
Grüße Marco
Edit, Ok es ist nur eine, lesen hilft doch manchmal =D bevor man schreibt.
Grüße Marco
geposted Fri 28 Apr 17 @ 8:22 am
Der Link war nur beispielhaft ... selbstverständlich muss er die Länge auswählen die er aktuell benötigt .... :-)
Und XLR + ne Mono Klinke würd ich ehrlich gesagt nicht empfehlen ;-)
geposted Fri 28 Apr 17 @ 8:26 am
Ist das auch ein Eingang zu einem Verstärker, oder doch nur der Lautsprecher Anschluss. So etwas hatte ich mal in einer Kneipe in Weimar, da ging es direkt zu den Boxen, also Verstärker notwendig.
Jungs,
erst schon mal Danke. Iss schon Jeck womit man sich doch manchmal rumschlägt, oder? was nutzt das beste Equipment... wenn man dann das vorhandene nehmen muss ;)...
Nehme wohl 2x Cinch male --> Klinke 6,3 mm stereo male
Danke!!!
Dirk
Danke!!!
Dirk
geposted Fri 28 Apr 17 @ 8:58 am
Dirk, frage bitte noch mal ob es wirklich aktive Boxen sind oder ob die in Location schon einen Verstärker dazwichen haben, nicht dass da noch das böse Erwachen kommt ..
geposted Fri 28 Apr 17 @ 9:37 am
Danke Thomas
Ich habe alles on Board :). Im Notfall ran ans Auto....
Dirk
Dirk
geposted Fri 28 Apr 17 @ 9:42 am
Ich denke er meinte bestimmt um das mal zu testen ;-)
Mach es mit der Stereoklinke 6,3 auf cinch !
geposted Fri 28 Apr 17 @ 10:07 am
Für was ist denn die rechte Buchse da?
geposted Fri 28 Apr 17 @ 10:44 am
Sorry für das schlechte Bild.
Die "rechte" Steckdose nennt sich Steckdose oder so :) :) :)
Da ist wirklich nur " ein " Eingang...
Hab mal alles an Kabeln gekauft. 3,5 , 6,3 Klinke, Cinch, ... glaube nun hab ich fast mehr Kabel als Musik ;)
Wobei .. Gestern auf ner VA war ich auch überfordert. Es waren 6 Boxen fest installiert. In der Wand Anschlussmöglichkeiten von 2 x 6 XLR In und 6 x 2 XLR Output.
In einem Schrank war dann ne Steuereinheit für den Kram. Da ich aber keine Ahnung hatte / niemand vor Ort der Ahnung hatte / hab ich meine eigene PA genutzt. Doof, aber... eherlich ;)
Danke Euch
Danke Euch
geposted Sat 29 Apr 17 @ 10:44 pm
War schon gut so,besser dann nur deine eigene PA nutzen als wie an der anderen Hifi - / PA-Anlage anschliessen
und da was falsch machen und das es dann hinterher eventuell defekt ist.
Für mich währe es ja wieder was gewesen,hätte genau studiert was die da wie verbaut und angeschlossen haben.
habe schon so einige interne Analgen in Gaststätten,Restaurants,Bars mit angeschlossen und genutzt.
Denke mal es war ein 2x 3 Wege System entweder Aktiv oder eben Passiv jeweils an einzelnen Verstärkern / Endstufen oder eben an einem 2x 3 Wege =6 Ch.Controller wie den Behringer DCX 2496 mit jeweils eigenen Anschlüssen für Hoch / Mittel / Tiefton.
geposted Sun 30 Apr 17 @ 3:57 pm
Hatte auch schon so manche location.
Das beste bis jetzt:
"Die Steckdose geht aus, wenn jemand die Kühlung (Getränkeraum) anmacht. Musste halt 'ne andere nehmen."
Gut wenn man vorher fragt ;o))
Ohne genaue Einweisung und Test mit berechtigter Person würde ich nie an eine fremde PA drangehen.
geposted Mon 01 May 17 @ 7:33 am
Einfach dran gehen würde ich auch nicht an fremde Anlagen ,
aber mit der Erlaubniss des Eigentümers,diese zu benutzen,dann ja
mfg,Dirk
geposted Tue 02 May 17 @ 9:29 am
