Ich brauche mal eine kleine Hilfe ;-)
Ich möchte bei den oben genannten Skin den Loop Bereich, gegen den Timecode Bereich austauschen (siehe Bilder).
gegen
Muss ich nur die XML Datei umschreiben?
Wenn Ja, wie und wo? ;-p
oder muss da noch mehr gemacht werden?
Weiss auch jemand, ob es für Timecode Bereich eine andere Anschicht gibt, als auf mein zweites Bild?
gegen
geposted Sun 22 Oct 17 @ 4:03 pm
Du könntest noch den TC-Mode ergänzen. Ansonsten kannst Du nur die Signal-Stärke auslesen.
Ob Du die Signalstärke von unten nach oben oder von links nach rechts darstellst ist Deine Entscheidung.
Eine Darstellung wie in den Einstellungen ("flackernder Kreis") ist skintechnisch leider nicht möglich.
geposted Sun 22 Oct 17 @ 5:50 pm
Ja, der "flackernde Kreis" wäre der Hammer. ;-)
Mit welchen xlm code kann ich mir diese Anzeige anzeigen lassen?
geposted Mon 23 Oct 17 @ 2:39 pm
?? Wer lesen kann *lach*
geposted Mon 23 Oct 17 @ 4:28 pm
Ups, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Diese Ansicht wäre genial und mich würde es interessieren wie ich die Anzeige vom Timecode Signal, von meinen 2. Bild in den oben genannten Skin reinbekomme. ;-)
geposted Mon 23 Oct 17 @ 5:08 pm
Welchen skin von Denny verwendest Du genau (und mit welcher VDJ-built)?
geposted Mon 23 Oct 17 @ 5:53 pm
VDJ ist auf den aktuellen Stand.
Skin benutze ich Controller HD 8.2 by DennYo 2.0
- 2 Yellow Dark Grey
- BIG Nopads
- BIG Nopads
geposted Mon 23 Oct 17 @ 7:04 pm
Puh, der ist aber rappelvoll....
Vorschlag:
- Auswahl smart-play etc. leicht verschieben
- Platzierung unterhalb vom Pitch
Vorschlag:
geposted Mon 23 Oct 17 @ 7:34 pm
Schau Dir mal den rechten oder den linken Player an.
Eine Variante mit nur die 2 Sachen hinzufügen und eine mit Elemente verschieben, wenn es möglich ist?
Aber die rechte Version reicht mir völlig aus, Text wird nicht benötigt ;-)
Was hälst du davon?
Was hälst du davon?
geposted Tue 24 Oct 17 @ 6:22 am
Werd' mal schauen, ob und ich wann da rumbasteln werde. Die rechte schaut am besten aus (und sollte auch am einfachsten zu realisieren sein.
Evtl. liest der DennYo ja mit und kloppt es am besten gleich in seinen skin rein?
geposted Tue 24 Oct 17 @ 11:52 am
Ich denke auch, dass die Rechte Seite sich einfacher realisieren lässt.
Cool, dass du dir die Zeit nimmst und was ausprobierst.
Ich bin gespannt und evtl. liest DennYo mit ;-)
geposted Tue 24 Oct 17 @ 4:33 pm
Ja der Dennyo liest mit. Ich werde mit kommende Woche was basteln :)
geposted Sat 28 Oct 17 @ 8:31 pm
Cool.
Dann brauch ich nicht in Deinem skin rumwerkeln. ;o)
geposted Sun 29 Oct 17 @ 12:42 am
Ui , dass ist ja super (y)
Vielen Dank!
Mir ist bei dem Skin aufgefallen, dass wenn ich bei den Video Skin in der mitte dort auf das Videofesnster klicke, aktiviert bzw. deaktiviert sich nicht das Videofenster.
So wie ich das aus deinem anderen Skin kenne.
Ist das so gewollt?
Vielen Dank!
Ist das so gewollt?
geposted Sun 29 Oct 17 @ 5:58 pm
Vielen Dank!
Ist das so gewollt?
Vielen Dank!
Ist das so gewollt?
Das mit dem Video sollte eigentlich funktionieren. Ich schau dann gleich mal mit danach. Hab grade mal nachgesehen. Es geht nur beim Standart Layout mit pasds. Ich werde das gleich mit überarbeiten. :)
geposted Mon 30 Oct 17 @ 12:01 am
Okay, super von dir.
Dann muss ich gleich noch erwähnen, dass es beim klicken auf die BPM Zahl auch nicht das Fenster aufgeht, für das bearbeiten des Grid's, oder so ähnlich.
geposted Mon 30 Oct 17 @ 9:34 am
Habe mir heute auch mal die "aktuellste" Version des DennYo Controller HD Skins geladen (hatte vorher eine von März 2017). Sind ja ein paar nette Einstellungen dazu gekommen, prima! :-)
Allerdings habe ich nun seit dem Start im Hintergrund zwei komplett weiße Fenster, die ich nur manuell schließen kann, indem ich die "Standalone" Browser Fenster einmal beide aktiviere und wieder schließe.
Ist das so gewollt, oder gibt es eine Möglichkeit, dass die Dinger gleich von Anfang an wieder weg sind? :-)
geposted Mon 30 Oct 17 @ 7:52 pm
geh mal in die Virtual DJ Einstellungen und lösche die Zeile "SKIN POSITION" komplett.
Danach sollte es funtionieren.
EDIT: die drunter evtl auch noch
geposted Mon 06 Nov 17 @ 7:22 pm
Hey Denny, wenn das Centerpanel auf Scratch steht fehlt der SlipMode Button für die Scratchfuktion.
Ist der irgendwo versteckt oder wurde der Absichtlich weggelassen ?
geposted Tue 07 Nov 17 @ 6:41 am
Denny, do you have a list of all new features of skin update. I'm not sure which version i have but i believe i downloaded it in july 2017.
geposted Wed 08 Nov 17 @ 4:30 pm
