Hallo zusammen
Welche Einstellung ist notwendig?!
Ich würde gerne vor Abspielen des Songs scratchen können.
Sprich, Play drücken und mit dem Jogwheel scratchen. Sobald ich damit dann das Lied gestartet habe und läuft, hätte ich aber gerne den CDJ Modus, um das Lied im Takt ggf. fein nachjustieren zu können.
Ist das ohne ein umschalten möglich?
Gruß
Gruß
geposted Wed 08 Nov 17 @ 2:23 am
Ist ohne umschalten nicht möglich, aber doch eigentlich kein Problem. Hat doch fast jeder Kontroler einen Knopf dafür und den zu drücken dauert nicht mal eine Sekunde. Oder Sync, da brauchst du nicht mal nachschieben.
geposted Wed 08 Nov 17 @ 5:46 am
play? vinyl_mode 0 : vinyl_mode 1
auf die Taste vom vinyl-mode-button mappen. Allerdings kannst Du dann im lfd. song bei Wiedergabe nicht mehr scratchen.
So ein Automatismus hat halt auch immer Schattenseiten ;o)
geposted Wed 08 Nov 17 @ 6:38 am
Vielleicht liege ich ja auch total falsch, aber im Vinyl Modus ist doch i.d.R. die Oberfläche des Jogwheels für den Scratch Effekt "freigeschalten",
der Rand des Jogs aber nachwievor für Pitch Bend zu nutzen .... also ist ein umschalten doch gar nicht notwendig ....?
geposted Wed 08 Nov 17 @ 8:57 am
So dachte ich auch Rob.
Aber er hat ja nicht gesagt, was für einen Controller er nutzt.
geposted Wed 08 Nov 17 @ 10:42 am
Danke für die Infos
Ich nutze einen DDJ SX2
Und Sync will ich definitiv nicht benutzen.
geposted Thu 09 Nov 17 @ 1:08 pm
Weiss nicht ob es dir hier weiterhilft unter Nummer 26 / 27:
https://virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddjsx2/layout/decks.html
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Fri 10 Nov 17 @ 10:56 am
So, nach einigen Wochen testen, komme ich mit dem Vinylmodus ganz gut zurecht.
Irgendwie hab ich aber etwas verstellt.
Slip-Modus ist an.
Ich stelle einen Loop ein und das Lied soll sich dann nur innerhalb des Loops aufhalten.
Am Anfang ging das, jetzt läuft er aber trotz LOOP weiter.
Kann mir einer die richtige Einstellung verraten?!
Ziel: Im SlipModus mit Loop arbeiten können, ohne dass das Lied weiterläuft.
Slip-Modus ist an.
geposted Fri 08 Dec 17 @ 1:27 pm
SlipMode aus, Loop Roll an
geposted Fri 08 Dec 17 @ 2:05 pm
HAHAHAHA
Das ist schlau.
Also, der Loop soll laufen gleichzeitig will ich den SLIP nutzen.
Ich scratche in dem 4er od. 8er und am Ende ist das Lied weiterhin in Takt.
Das ist die Idee
SCHLAUMEIR
Das ist schlau.
Das ist die Idee
SCHLAUMEIR
geposted Fri 08 Dec 17 @ 3:01 pm
Hmm... und warum verwendest du dann nicht einfach einen normalen Loop?
Dein Scratchen muss ja sowieso beatgenau passen und wenn du damit fertig bist ist das Lied ja immer noch syncron, wenn man es richtig macht?
Oder ich verstehe immer noch nicht, was du machen willst.
geposted Mon 11 Dec 17 @ 9:30 am
Weiß auch nicht genau wie du das genau meinst , aber koennte es auch am Beatlock liegen?
Mfg, Dirk
Mfg, Dirk
geposted Mon 11 Dec 17 @ 6:17 pm
