Hallo liebe Gemeinde,
habe heute mal wieder mit dem Programm ein bisschen rumgespielt und versucht so den einen oder anderen Mix zu erstellen.
Was mir da hin und wieder passiert ist das mal der Player A, dann bisschen später der Player B rumspinnt. Heißt das im player auf einmal der Titel rückwärts läuft.
Konnte das beheben indem ich das Programm neu gestartet habe. Aber das ist doch nicht normal, oder ???
Habe nächstes Wochenende nen Job und das wäre verdammt peinlich wenn das bei dem Job regelmässig passiert:
Woher kommt das oder was mach ich falsch das hin und wieder der Titel rückwärts läuft.
Eigentlich verändere ich überhaubt nichts aber trotzdem kommt es vor das der Player spinnt.
Hoffe auf Antwort von euch
geposted Thu 09 Nov 17 @ 5:42 pm
leg dir einen Custom Button mit der Action "reverse" an.
mit diesem Button kannst du den Reverse Mode ausschalten wenn dieser versehentlich aktiviert wird, ohne das Programm neu starten zu müssen
Keine Ahnung warum das bei dir ab und zu passiert.
eventuell mal im Mapping schauen ob die Reverse Action versehentlich auf nem Button deines Controllers
oder des Keyboards gemapped ist
geposted Thu 09 Nov 17 @ 7:43 pm
Danke für die Antwort
Sorry aber wie mache ich das denn
Ich habe keinen externen Controller
Benutze nur die reine Software
geposted Thu 09 Nov 17 @ 7:47 pm
standart skin ?
geposted Thu 09 Nov 17 @ 8:19 pm
Wie Standart Skin?
Nein, es war ein Skin von Pioneer geladen gewesen.
geposted Fri 10 Nov 17 @ 6:35 am
Ok ... dann lade dir bitte mal den Standard Skin in den Settings von VDJ .... dann zuerst prüfen ob das Problem
weiterhin besteht.
Das "Problem" bei Skins von Drittanbietern ist, dass diese manchmal unvorhersehbare "Nebenwirkungen "
haben, was beim Standardskin eben nicht der Fall ist
weiterhin besteht.
geposted Fri 10 Nov 17 @ 8:45 am
Wie Rob schon gesagt hat, auch mal das Mapping deines Keyboards überprüfen. Kannst versehentlich irgendeinen Shortcut ausgelöst haben, auf dem die Reverse Action liegt.
geposted Fri 10 Nov 17 @ 11:29 am
Der Reverse Befehl steht nativ nicht im Keyboardmapping drinne, deshalb vermute ich eventuell eine Skinproblematik
geposted Fri 10 Nov 17 @ 12:50 pm
do-disco wrote :
Wie Standart Skin?
scheint wohl bei einigen PioneerSkins standard zu sein wen man mit der rechten Maustaste auf den Play klickt dass dann das Reverse aktiviert wird.
ist jedenfalls beim Wego Skin so der Fall (soeben getestet) ;-)
geposted Sun 12 Nov 17 @ 10:29 am
Dann sag ich mal danke für eure Hilfe.
Werde den Skin dann nicht mehr nehmen, denn bislang hab ich das Problem nur mit dem skin
geposted Mon 20 Nov 17 @ 7:25 am
